Штатный и нештатный парктроник
Кирь! По моему задний динамик не на своем месте! И что у Вас там за магазин с разъемами??? В Москве такого не нашел...
А где динамик должен быть?На тех фото,где он есть - там универсал нарисован и крюк для крепления грузов.
Впринципе можно где угодно повесить пищалку.
Разъемчики все найдены в магазинах
Изменено пользователем Kirill8452
Корпусок под пред. не смог найти ? Они есть под этот тип предохранителя ...
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Вот так получилось
До этого:
доставляем предохранитель в задний блок
цепляем 0
сверлим дырки
вставляем
окончательный вариант задней бамперной проводки
ну и итог
полная версия тут - http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888249002/
Кирь! Ты че, родные бамперные жгуты порезал и заменил фишки на жигулевские??? Они влагоНЕзащищенные!
Неужели колодка выключателя заднего хода от восьмерки один в один подходит к пищалкам???
с предохранителем - это жесть:) В блоке до хрена не использованных проводов, отрезал бы любой и подпаялся, а то замена предохранителя будет долгой песней...
Ты тачку из Москвы чтоль гнал? :) Интересно а номера - реальные??? Мне понравились - прикольно смотрится. Я себе восьмерки прикрутил :)
Чем сверлил дырки и не прорезал ли 3 выступа под датчики?
Ох, как мне хочется дойти до этого этапа. Но работа просто достала и времени совсем пока нет... :(
Вот еще интересно к переднему бамперу перейти! Насколько я знаю в местах установки задних датчиков на задней части бампера есть подштамповки, по которым можно точно определить места самих датчиков. А насчет передних боковых - не уверен... кто нибудь снимал передний бампер??? Есть ли там ориентировка на места врезки? В противном случае нужно снимать мерки с авто с родными парками и переносить на свой.
1.Бамперный разъем отрезал и заменил на жигулевские потому,что пришла новая бамперная проводка - всеравно резать в любом случае.Всегда можно залить герметиком.
2.Насчет предохранителя - по-другому никак - там нет контактов - только 1 плюсовая полоса.Другие вынимать - еще проблемнее.Надеюсь вообще больше не буду заменять преды))
3.Да,машина из москвы.
4.Дырки - дрель со сверлом на 24мм.Выступы прорезать большие НЕ НАДО!
5.меток на задней юбке под датчики нет - линека есть
6.впереди их тоже нет - снимать бампер - 30 мин и можешь купить кронштейны у дилера - 240р. штука
Вот этих меток мест крепления датчиков не было у тебя на юбке бампера ?
И ещё, датчики разве не надо ориентировать верх,низ ?
Нет,не было.
бамперная проводка будет переделывается под совместную под дд
Задние датчики должны ставиться разъемом вверх, иначе проводка из под бампера торчать будет.
Ты сверлил обычным сверлом по металлу на 24???
Выступы - я имел ввиду не защелки, а три небольших направляющих датчика, которые можно увидеть на последней фотке с тыльной стороны бампера. Неужели у тебя не было подштамповок под датчики... Надо у себя посмотреть. Линейка - в смысле по юбке проходит полоска от заливки по центру, по которой можно ориентироваться?
По поводу переднего бампера: на сколько я понял, есть две разновидности бамперов. Первый - простой, а второй для датчиков парковки и омывателей фар. В последнем есть отливы под крепеж крайних передних датчиков. Тут прийдется поломать голову... как их закрепить. Если есть кронштейны - кидай фотки.
Я буду пробывать сверлить отверстия в бампере "перышком" по дереву - раньше им работал по пластику, результат нормальный. Фото, не мое, но для восприятия сгодится.
Да,сверлил тем,что было - сверло по металлу
Датчики направленны вверх - как надо.
Линейка - мерил ей,да и вообще там не важно,+ или - 2-3 глаз не заметит - особо не мерил.
Вперед точно отливов нет - но бампер придется снимать точно.
кронштейны - стоят 240р у дилера,но по мне - дорого
проводка под парки с дд
Нафига бампер снимать???
Если эти кронштейны подходят, я б купил. Финискод правда не знаю...
Динамик штатно стоит за обшивкой задней стойки у левого заднего крыла. Надо снимать накладку стойки, предварительно откинув спинку сиденья
Вот я давал рисунок, но для лучшего восприятия его надо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке:
Финис коды кронштейнов передних боковых бампера .
1523740 до 02.09 г.
1619842 после 04.09 г.
Бамперы снимать нужно, если хочешь собрать всё по штатной схеме , протянуть жгуты через усилители бампера , а также в правильное место вщёлкнуть кронштейны крепления боковых передних датчиков (которые в цвет)
Кстати в Мондео производства от 09 года ,задания пищалка крепится за панелью потолка с правой стороны ,ближе к задней стойке. (Имхо)
Откуда инфа, что под обшивкой потолка???
Потолок снимали??? Есть ли там крепежные отверстия? Фото не помешает!
А разве так важно где пищалка будет?
Слышно будет ее и а обшивкой багажника - пищит он еще как.
А переднюю вообще можно за бардачком поставить,чтобы с конверсом не заморачиваться.
Пока не смотрел конкретно подтвердить не могу . :wacko:
Но инфо. по месту расположения пищалки парка,от человека который собирает машинки на конвейере.
Место расположение установлено было и изменено ,наверно не просто так ,обычно его ищут опытным методом в авто для наиболее удобного пользования системой парка. Я думаю на это потрачено не один десяток часов экспериментов спецами производителя. Если изменить места расположение пищалок по своему усмотрению ,то может сильно изменится локализация звуков переднего и заднего бипера. Иными словами будет не совсем понятно когда работает передний и когда работает задний . (Имхо)
P.S.
Во... задвинул ...:swoon:
P.S.
А в стекло посмотреть и определить в какую сторону едешь - невозможно? и с какой стороны может быть препятствие :rolleyes:
Нее ... бывает как , назад сдаёшь выворачиваешь например в лево, смотришь назад обычно, а в этот момент перед тоже приближается к препятствию ,срабатывает передний бипер,когда уже пищит и задний , в этих случаях сигналы не должны перемешиваться .... :rolleyes:
