Штатный и нештатный парктроник
Народ, где в универсале ЗАДНИЙ динамик парктроника расположен? Только точно....
Вот же.
https://b-a.d-cd.net/7ca69b6s-960.jpg
Ты же сам фоткал -нет ?
Или ты его туда от балды поставил ?
@wega022, да, фотка моя)))) я установил его от балды, потому что реально не знаю, где он в сарае установлен штатно... А в этом месте он оочень тихий, закрыт шумкой, да еще и шторкой багажника.... Вот хочу переделать и сделать ,как положено
приветствую! подскажите подойдет на Мондео рестайл проводка парктроника с такой маркировкой AG9T-15K867NG ?
Нужна помощь=)
Купил себе набор оригинальных парктроников - проводка, пищалки, модуль и сами парктроники.
Сзади в багажнике вся проводка была и за задним бампером разъём также присутствует.
Собственно возникла проблема при установке пищалок. Нету ни задней, ни передней (для передней даже разьема нету за приборкой :mad:  ).
Заднюю искал и в районе задней двери и возле заднего плафона, не нашёл.
Думал может быть проводка для нее тупо обрезана в районе задней двери, так нет она идёт куда-то дальше.
Подскажите пожалуйста, куда  могут идти провода для задней пищалки? Вроде по схемам правильные провода нашёл.
Есть смысл искать конец или можно тупо обрезать возле задней двери и прикрутить к ним пищалки?
фотки
Изменено пользователем yra99
в крыше может быть в районе заднего плафона освещения салона
Задний плафон снимал, мин 10 заглядывал в дырку и камерой снимал, не нашел.
Приключения рук..опа  продолжаются  :)
Пробовал найти куда идут эти провода, проследил до бардачка. Снял бардачек, а там их найти не смог.
Потом решил глянуть со стороны водителя (думал может в стойке")...
Нашёл точно такие же провода, дошёл за ними аж до заднего стекла и там они в подушку безопасности подключены.  :sten:
Думаю, может быть вообще не те провода? Вытащил пины из разьема в модуле, втыкнул вместе с ними пищалку.
Включаю заднюю и нифига. Прочитал ошибки - пропала ошибка "Не найден задний локатор" (видимо провода те и пищалку нашло).
Но пишет что нету передней пищалки.
Собственно как я понял полистав данную темку, нужно поставить все? (только задние не прокатывает).
Продолжение следует...
Молодец. Если все потом оформишь в одном сообщении, будет вообще супер.
А я свой парк реанимирую. Знал что задняя коса повреждена. Наконец-то дошли руки ее восстановить. Проверил, все звонится теперь. Подцепил в машине - парк все равно "пишит", как неисправноть. Ок. Решил прозвонить датчики по отдельности. Ау них внутри по питанию емкость видимо. Т.е. звонишь пару gnd и +12 - вначале звонится и сразу сопротивление растет, емкость заряжается. Без прибора Elm317 и проги можно как-то выяснить какой из датчиков неисправен?
Спасибо
Давно перестал работать парктроник штатный. Пищит при включении. Когда был у офф. дилера по отзывной попросил проверить что с парктрониками. Мучали машину часов 8. По итогу сказали, что отремонтировали 1 передний парктроник. но неисправен сам блок управления ("Даже оборудованием не видится. Либо заказывайте новый за 20круб. или ищите на разборках"). Огорчился и забил на время.
Но тут пришёл кабель. Подключил к компу. А там блок видится отлично, но вылазят 4 ошибки по электр. неисправности всех 4 передних датчиков.
Вот теперь в раздумье...Где-то коса перебита или всё же блок...
Доброго времени суток.
Установил нештатный парктроник. До меня кто то тоже его уже ставил, но все датчики были отрезаны и восстанавливать их желания не было. Предыдущий был двух зонный (спереди и сзади) и управлялся как я понял по кану.
Сейчас подключил его к трейлер блоку, но тут машина посчитала, что у меня появился подключенный прицеп и начала сыпать ошибками по нерабочим лампам на нем.
Кто нибудь подключал к этому блоку или может кто знает какой минимальный ток, что бы он не считал подключенной лампочку. Есть у меня вариант попробовать твердотельное реле (5мА примерно)...
Много читаю
что у многих борт комп ругается на не шт.парктроник
У меня стоит parkmaster уже 3 года
На заднем бампере - всё прекрасно работает без всяких там рэле
На прямую подключённый к проводу задних фонарей
И борт.комп молчит
передний парктроник подключён через китайскую спареннуюс "есп" кнопку (а вот там стоит рэле т.к.кнопка без фиксации )
Что такое трейлер блок ???
Блок для прицепа ?
Подсоедени на прямую к проводу задних фонарей
В левом крыле за обшивкой - зелёна фишка (провод зелёный по мойму с фиолетовой полоской )
http://llladidaslll.users.photofile/photo/llladidaslll/115091287/xlarge/117806337.jpg
Друзья поправте если ошибся !!!
Изменено пользователем wega022
Что такое трейлер блок ??? Блок для прицепа ? Подсоедени на прямую к проводу задних фонарей В левом крыле за обшивкой - серая большая фишка (провод зелёный по мойму с фиолетовой полоской )
Да для прицепа. Блок парктроника поставлен справа и там как раз оказался этот блок :)
Слева есть какой то блок предохранителей, но я не разбирал там. На выходных посмотрю.
Блок предохранителей тебе не нужен
Там есть зел.фишка там нужный провод
Вот ADIDAS выкладывал на 5 стр этой темы
http://photofile.ru/photo/llladidaslll/115091287/large/117806330.jpg
Да я понял. Спасибо :)
Я ещё разбираюсь, что тут где и скучаю о моём стареньком пасате. О том как же там все было просто :D
У отца был пассат в5+ wagon - хорошая машина - (уехала с концами в неизвестном направлении)
Всё тоже самое только значёк на решётке другой :)
Ни разу не скучаю о своём В5+. Одних только клапаночков вокруг двигателя больше 10шт, поди разберись какой из них гонет. Изменено пользователем Powar
B4 у меня был. Простой как барабан, но необходимый минимум для комфорта был.
здравствуйте. может кто знает где на севере москвы можно отремонтировать штатный парктроник мондео 4,кроме официалов. а то сколько езжу по сервисам все отказываются ремонтировать.
Всем доброго времени суток.
Подскажите реально ли заказать кусок проводки (1) между блоком парктроников и задней косой парктроников? Или хотя бы разъем (2) их соединяющий. Номер задней косы я нашел, он есть в микрокате. Но не могу понять где найти номер на этот кусок. Картинки прилепил.
@RSSokol, зачем тебе это? и стОит поди этот кусок как донорская почка...
в Питере куча разборок, я еще понимаю мне в моем Мухосранске заморочиться подобным, но в Питере?!...
Сломан разъём. Задняя коса порвалась и окислилась. Задняя в районе 3000р. Но не могу найти ни код промежуточного куска, ни код разъёма (видимо это c44-hj на скрине из Етиса) отдельно.
Вот вы заморачиваетесь
Возьми кусок проводов и нарости припояв к нужным контактам
Под обшивкой всё равно не видно что там
