Штатный и нештатный парктроник
@Bazen1982,
Смысл заказывать новый датчик, если не известно в нем причина или нет .
Конечно новый заказывать пока не хочется надо разобраться.
@Bazen1982,
где в универсале дорестайл стоит штатный Задний динамик парктроника?
Совершенно верно. В правой задней. ))))
Надо откинуть заднюю спинку и скинуть весь пластик по правой стойке и из багажника, где ездит шторка.
Уважаемые Фордоводы. Подскажите кто знает. Прилетела мне в заднее правое крыло наша классика в виде Ваз -2107. Пришлось крыло менять. Сейчас не работают задние парктроники.  Помимо крыла, перебило жгут проводки который идет на парктроники. Жгут срастил, проверил. все правильно. Потом перепроверили и прозвонили. Все работает. Диагност по скану определил несколько ошибок задних парктроников. Ошибки снял. Парктроники не заработали. Купил на разборке блок управления парктроников (небольшой. тот который стоит на заднем правом крыле с внутренней стороны, возле горловины бензобака) Заменил. Толку нет. Перебитых проводов визуально не видно. Диагност говорит что сигналы с парктроников идут. Но вот звука (зуммера ) нет. Передние парктроники работают нормально. Звук идет в штатном режиме. Т.к. в мануале места установки предохранителей на парктроники не обозначено, пришлось проверять все подряд. Все целые. (Кстати, какие предохранители отвечают за парктроники?)  Куда лезть? Где искать причину отказа?  Рядом с блоком управления парктрониками висит еще один блок на 5 разъемов, значительно больше первого. Диагност определил что одной из функций этого блока является бесключевой доступ.  Этот блок как то связан с парктрониками?
@Алекс100,сам динамик задний смотри, больше нечему ломаться т.к. если перед пищит, то значит вся система работает (кроме твоего динамика, причем катушка динамика выдает нужное сопротивление, иначе была бы ошибка по нему... значит скорее всего тупо замят диффузор и не шевелится)
блок бесключевого доступа не трогай, он с парками никак не связан
Ок. А где сей динамик установлен. Один видел возле горловины бензобака. Но есть подозрение что это штатная сигнализация т.к. с салоном он не связан  и звук от парктроников по нему вряд ли услышишь. Говорят что еще один вроде установлен в задней стойки. Я так понимаю стойка между задним стеклом и трехугольной форточкой. Так ли это? Пока туда не лазил. боюсь клипсы поломать. Однако после аварии как раз по задней стойке  сделали сварной шов между  крышей и филенкой крыла.
ммать... я так и знал!! :D  :D ну прямо на этой же странице написан ответ на твой вопрос :lol1:
:D  Сори! Ну слепой я . Слепой!   И по клаве то наугад тыкаю.  :lol:
удачно тыкаешь! раз буквы в слова сами складываются :lol1:
Напомните, пожалуйста, что необходимо сделать при установке blau nx, чтобы парктроники пищали через свои пищаки (ведь блау не умеет ни пищать, ни приглушать звук, не так ли?).
Сейчас установлена сонька, которая пищит и приглушает. Соответвенно, штатных пищалок пока не установлено.
Говорят, что за приборкой разъём есть у всех для передней пищалки, а вот для задней (рядом с блоком парков) не нашёл. Уже нашёл :)
Короче говоря, достаточно ли будет установить пищалки ну и сконфигурировать bcm? Или ещё нужно что-то с блоком парков делать (прошивать/конфигурировать)?
Да, а на какие контакты блока парков вещать пищалки?
Поделитесь схемкой, пожалуйста.
Изменено пользователем pvp
Сам спросил - сам отвечу - нагуглил на драйве вот что (https://www.drive2.ru/l/2464561):
умеют приглушать... но не все
Разобрался с парктроником. Действительно динамик. Его тупо залило водой. Спасибо за подсказки.
А голова 14-го года выпуска с видеовходом умеет? (Впрочем, сам скоро узнаю)
@pvp, думаю что да, умеет
А вот и не угадал! К сожалению, не приглушает :(
Да, ещё забавный момент.
Так получилось, что начал установку с задней части машины - сначала камеру заднего вида врезал, заьем модуль рисования установил, потом пищалку прикрутил заднюю, затем сконфигурировал - и - опа! Парктроники ошибку выдают (Пищат секунды три при включении, мигают кнопкой парков и потом не работают)! Кроме того, повисает ошибка передней пищалки. Оказывается, нужна обязятельно пищалка и передняя тоже. Ну установил и её тоже (блин, пришлось всю пластмассу под рулём откручивать http://adssupport.narod.ru/convers.html, так как у меня S-max). И после этого всё штатно заработало.
дык это ты угадываешь, походу... а я знаю :) потому что у меня блау+пищалки, с завода... и все приглушается
А можно тебя попросить центральную конфигурацию сбросить, считанную ELMConfig'ом? Вдруг я чего недоконфигурировал, например.
Очень важная инфа для тех кто хочет купить б/у датчики сопротивление в Ом
И ещё когда парктроник накрывается неважно зад или перед сигнал о неисправности идёт только от заднего динамика. Не слушайте тех кто говорит что при сигнале сзади накрылся перед это не так!
Да еще про датчики парковки - примерные цифры на китайском тестере : 1 - 3 ~ 390 , 1 - 2 ~ 35 , 2 - 3 ~ 220. Ом или кОм честно не обратил внимания , да это и не важно в принципе. ( циферки 1, 2 , 3, - номера контактов на датчике )
Доделал я, наконец-то, штатный парктроник в универсал согласно заводу... Кому интересно, не как реклама, вот моя ссылка https://www.drive2.ru/l/10306124/
Кому что будет не понятно, могу пояснить
