Штатный и нештатный парктроник
Добрый вечер. Подскажите. ФМ 2013г. Конверса нет. Стоят штатные парки и голова 6000CD, звук парков выводится через голову. Поменял голову на Фантом 8500, фантом подхватил штатные парки, но выводит информацию с них не корректно. Как я понимаю, подхватил он их только потому что звуковые сигналы выводились через штаное ГУ. Меня очень устраивала штатная работа парков- только звуковое сопровождение. Как подружить штатные парки с головой фанатом или как их распараллелить? Важно, чтобы я потом без особых усилий мог поставить штатную голову и все бы работало.
Примерно похожий вопрос. Мондео 11 года штатные парктроники и как я понял звук через какие то свои динамики выводится. Так как задние звук сзади, а передние откуда то с торпеды, может заблуждаюсь и это магнитола сама делит динамики(СД6000) вопрос в следующем есть ли возможность вывести на штатный блау нх парктроники или только на панель конверса
У меня было так при мокрой: итог датчикам кирдык от времени пришел. Как вариант попробуй переставь те что пищат в другое место. Если будут пищать значит точно кирдык датчикам.
Да. У меня тоже при мокрой. При сухой работают.
После замены датчиков работают при любой погоде как надо
Изменено пользователем SHURIK_68
блин. копетан очевидность сегодня в ударе :)
где купил и за какие деньги? имеется ли разница между штатными датчиками и всякими другими китайскими, кои есть на рынках в ассортименте? можно ли найти в свой цвет?
Я брал оригинал! Сейчас они стоят около 2000 руб, когда я брал стоили 1250
и их можно прямо в цвет заказать? или все равно красить надо?
Вообще-то оригинал всегда черный. Если ты про передний бампер, то красить скорее всего, в цвет не видел. У меня задние парили мозг
1)Мужики, а подскажите такой банальный вопрос.... Как и чем лучше всего просверлить ШТАТНЫЕ места под датчики парковки? Какой размер и чего купить? Как правильно и красиво сверлить?
2)Подскажите номера креплений оригинальный датчиков заднего бампера на САРАЙ 2007 года
Друзья, у меня наполовину провалился в бампер задний боковой датчик парктроника. Я рукой залез внутрь бампера - там такие два лепестка по бокам от датчика. С одной стороны лепесток как-то держится за бампер, а с другой стороны там какая-то шершавость, и всё. То есть ничем, кроме как клеем, видимо, этот лепесток на место не поставить? И вообще, у кого был опыт - это гарантийный случай или нет? Ясное дело, никаких ударов, вогнутостей и царапин на бампере нету
Я недавно угораздился в приличную яму нырнуть, оборвал заднюю юбку бампера и один датчик так же, как у тебя оборвался. Посадил на место с помощью двустороннего скотча (хорошего). Держится, не отваливается.
Подскажите, какой выбрать парктроник на зад, чтоб не дорого и работал качественно? Желательно для установки в штатное место....
Вери вот такой
http://media.ffclub.ru/up37316-monde3oprim1.jpg
Не дорого и качественный
Дисплей на зеркало заднего вида (и облик салона не нарушен ! )
На одной машине 5 лет проработал
И на другую купил - 3 года без глюков
Изменено пользователем wega022
Купил ParkMaster 4-ZJ-51 - обычный, с маленьким экраном.
Майские большие - пить на даче устану, что-то самому хочется попытаться установить...
Изменено пользователем kriv
Добрый день всем! Я тут новенький, машину купил только вчера, машина 2012 года со штатными парктрониками. При покупке вызывал диагноста, все вроде работало (ошибок не было) и когда делали тестовый заезд, то парктроники пищали. А сегодня что-то тишина. Как они должны работать (включаться-отключаться) Или может где-то звук регулируется? Панель Converse+, но не нашел там таких настроек. На панели есть клавиша с изображением парковки, но нажимая на нее ничего не происходит.
Должны включаться той кнопкой или включением задней передачи!
Вери вот такойhttp://media.ffclub.ru/up37316-monde3oprim1.jpg
@wega022, по ссылке не то!
он выпендривается :new_russian-1::D
Да не кто не выпендривается !!!
Просто ошибся и не ту ссылку скопировал и вставил !!!
kriv сказал(а) 28 Апр 2016 - 04:45:
Странно, сегодня когда ставил на учёт, парковался между машинами - все адекватно пищало и я прям слышал с какой из сторон. Сегодня домой приехал, подъезжаю плавно к дому - бум в стену :mad:  Хорошо почти без скорости совсем. То есть когда передом подъезжаешь, парктроник не работает? Или надо включить заднюю, потом переднюю? Надо попробовать)
Если Вам нужно, чтоб включились парктроники, необходимо:
1. Либо вкл заднюю
2. Либо нажать кнопку.
Включаются одновременно И передние И задние.
Остаются включенными, пока их не отключишь кнопкой, либо не достигнешь скорости около 20 км/ч в любом направлении.
При приближении к препятствию спереди, без принудительного включения парктроники сами НЕ включаются.
Изменено пользователем Night63
Вот мужики начал потихоньку устанавливать штатный парктроник на свой универсальчик... Если кому интересно, то вот отчет по установке - пока что только переда: https://www.drive2.ru/l/9890580/
У меня штаные парки - 2 сирены стоят - сзади и спереди. Поставил голову SONY от машины 2012 года - звук парков стал и от сирен и через колонки. Можно как-то звук через колонки выключить?
