Штатный и нештатный парктроник
Night63, эльм - нет. ucds - да!
Ну наф! ucds покупать не буду! Наверное.. :D
Чего мне их солить потом? Дорогое больно коллекционирование получается :russian_roulette:
Ее там нет. Я думаю ни у кого нет. А зачем она тебе?
Да все пытаюсь подружить штатный парктроник с магнитолой sony, с черной крутилкой.
Поставил парки без пищалок, в надежде что заведется сонька и звук пойдет через динамики, но к моему сожалению, даже после перепрошивки на AG все равно возникают ошибки локаторов, говорящие о проблеме отсутствия пищалок...
Есть надежда что после установки версии AD данные ошибки исчезнут, или все же обязательно нужны эти пищалки? Даже если звук пойдет через sony.
Изменено пользователем o_m_v
нет. блок парков надо шить
Если я правильно понимаю тему, то шить надо Соньку, так как приглушение и звук парков появились только в начале 12 года (март или апрель - не помню). Если на Соньке нет кириллицы - шить.
@clon76, шить надо и то и то... но если с блоком парков по барабану какой он был изначально (т.е. прошивка на последнюю версию п/о поможет любому блоку), то с сонькой такой номер не пройдет т.к. схемотехника разная - если патефон старше, чем какой-то там месяц 2012-го, то никак(( если моложе - шить последнюю версию п/о, шансы велики
А чем шить?
@Night63, дык чем... что ты покупать не хотел?)))
патефон с диска можно наверное, по аналогии с блау... но нужно уточнять, тут я информацией не владею в полной мере
Изменено пользователем vi66
позанимались с парктроником https://www.drive2.ru/l/9254427/
Всем известна болезнь жгутов парктроника мондео, что на них явно сэкономили. В них заложили такие тонкие провода, что зимой при деформации бампера об сугробы которых у нас предостаточно перестает работать парктроник. Причем если скажем выходит из строя 1 провод идущий на любой из датчиков, то система отрубает весь парктроник полностью и перед и зад. Т.к. к хорошему привыкаешь быстро, то парковаться без парктроника становится жутко неудобно. У меня почему после каждой зимы случаются сюрпризы с парктроником. То ли мне так с косой повезло, толи хз… Не обошла и эта зима меня. Месяц назад примерно парк замолчал. Лезть в холод не хотелось и вот дождавшись первых теплых дней и взяв на подмогу товарища отправились прозванивать косы парктроника тестером. Но тестер нам даже не понадобился! И вот почему!
Я изначально подумал почему-то на заднюю косу и первый датчик который был снят показал без тестера что кирдык проводу!up233816-20160313i150326.jpg
Просто отвалился от разъема
Это было небольшим сюрпризом, т.к. до этого провода у разъемов оставались живыми и просто провод отказывал где-то в косе. Эту проблему решали просто протаскиванием нового провода взамен поврежденного и скрутка перед разъемом. Тут получалось надо было искать разъем, либо как-то припаивать провод к старому разъему.
Сфоткал маркировку на разъеме никто не знает где можно найти такой?
Маркировка на разъеме. По какому коду его можно найти?
В итоге решили доехать до соседнего магазина автозапчастей посмотреть. Нашли разъем похожий на наш от какой-то русской машины, взяли. Приехав на место, увидели что контакты чуть больше чем в нашем и вытащить пин из нового разъема и вставить в старый не получится.
Решили старый разъем ломать :)
С помощью шила вытащили пин с оторванным проводом из фишки и пошли в гости к нашему мастеру-помощнику по фарам для припаивания в нему нового провода.
Сняли провод с нового разъема и припаяли к старому пину
Потом вернулись к машине, воткнули пин в разъем, соединили с косой, срезав немного сгнившего провода и о Эвика! Парк ожил! Все заработало.
На будущее хочу найти и заказать фишки с пинами такие. Кто может помочь найти их где-то на сайте или в каталоге прошу в комментах отписаться что где и как?! У меня не получилось найти. Да кстати на фотке плохо видно но разъем этот фирмы Tyco.
Ну и огромное спасибо друзьям, которые помогали мне с этим! Александру и Михаилу Респект!
Если кто-то может помочь где можно заказать такой разъем и как его искать прошу отписать!
Изменено пользователем SHURIK_68
@vi66, если сонька старше чего то там (не помню) 12 года и умеет отображать кирилицу - ее трогать не надо. Блок парков - возможно, даже скорее да, не знаю. Но если сонька рестайл (с черной крутилкой) но не отображает кирилицу - шить. В данном вопросе кириллица будет бонусом. Этот вопрос обсуждали уже:
Прошить можно рестайловую сони с черным колесиком ,которая не поддерживает парки и русский язык. Приглушаться будет.
Пс про дорестайл я ни слова не говорил!
Теоретически получается можно русифицировать адаптером ucds прошивку соньки с резиновой крутилкой и станут пищать парки?
Только не могу понять одного у меня сейчас выходят ошибки отсутствия пищалок, прошивка в блоке парков стоит AG.
Если прошить соньку, увидит ли блок парков девайс (sony) и не будет требовать пищалок?
Думаю что нет. Русификация соньки это чисто кастомный проект, который пошел в тираж. С чего-бы автору задаваться вопросом правки совершенно другого куска кода?
Но в тоже время Jheka сказал, что после русификации Соньки при работе парков происходит приглушение звука... Если это так, то зачем автору надо было лезть в этот кусок кода? Предлагаю спросить у него :)
Народ, хочу вот чего спросить - у меня на штатном парктронике иногда (ну раз в три-пять дней) при включении парктроника пищат два левых передник датчика. Пищат непрерывно, как будто препятствие совсем рядом. И на конверсе тоже соответствующая картинка рисуется (у меня прошита визуализация парктроников) - как будто стою вплотную к препятствию передней левой стороной.
В остальное время все работает корректно.
С чем может быть связано и как полечить?
если при мокрой - то где контакт смотреть?
У меня было так при мокрой: итог датчикам кирдык от времени пришел. Как вариант попробуй переставь те что пищат в другое место. Если будут пищать значит точно кирдык датчикам.
Возможен ещё вариант, как было у меня.
Датчики были немного утоплены в посадочное место. В один камень прилетел на трассе, другой хз почему.
Ну и датчики видели края бампера и думали, что уперлись в стену. Причем через раз. Поправил, заработало как надо.
Товарищи, дайте совет:
недавно появился в пользовании моня 11года без парков, а на этом корабле... ну вы сами знаете)
В общем сильно раскошеливаться не в моих планах, а спокойно парковаться хочется, отсюда мысля - запихать в заднюю юбку самый дешевый китайский парктроник со звуковым оповещением (вообще не хочу видеть в салоне лишние приборы).
А там уж если с задним все ок, попробовать впихнуть в область передней решетки еще 2, или 4 датчика...
Предостерегите плиз от возможных ошибок!
И пока мало знаком с алгоритмом работы китайских фронтальных парков... Точнее, подозреваю, что никаких алгоритмов там нет, а они тупо всегда активны...? В таком случае кнопка вкл/выкл обязательна. Мейби получится использовать штатную кнопку в паре с китайским чудом (ну чтоб хоть как то по фен шую))).
Привет всем! Всю тему не осилил, подскажите кто знает, хочу купить такой блок  BS7T-15K866-AD, но подключать буду только зад. Вопрос, будет ли работать только зад? ))
Ну совсем дешёвые не покупай !
Сам езжу с parkmaster перед 2 ,зад 4 датчика (ставил на последние 3 машины)
Глюков нет! парками доволен
Передние подключал через штатную чёрную кнопку, спаренную (заказывал из китая чёрную штатную фордовскую)
Не помню выкладывал ли здесь
Но на фокус клубе выкладывал !!!
Выложу и здесь :
Схема подключения шт.сдвоенной кнопки (т.к. кнопка не имеет фиксации)
http://ffclub.ru/topic/185057/jump_90/?pid=15144484&do=findComment&comment=15144484
