Штатный и нештатный парктроник
А ты, получается, без этих резинок ставил?
Ни!
Я сам не ставил, они там штатные. Я месяц назад только моню купил, о неисправности парков старый хозяин предупреждал, вот, пытаюсь теперь их побороть :)
Сейчас фотки поразглядывал, вроде как есть трещинки, могло в них водички набраться. Не помешает сменить.
Знать бы типоразмер, можно было бы чего-то отечественное подобрать. Сто рублей конечно деньги не великие, но за такую фитюлинку как-то..... несерьезно :D
Хотя может и придется взять.
До переднего левого сложно добираться?
Ну фиг знает... разве что от шланга отрезать))) там ведь не колечко, а как бы кусок трубки.
тухловато... там бачок омывайки практически впритык... разве что гуттаперчевые пальчики гуттаперчевого мальчика)))
Как рад что не заказывал штатные , а поставил паркмастер
3 год полёт нормальный -не единого глюка в работе
Тут читаю и в аху...
Всем удачи в ремонте парктроника
Всех с наступающим Н. Г.
@ziron, мне кажется зря туда лез, проблема во влаге, которая попадает в зазор между стаканом и самим датчиком... эта влага пропитывает штатную резинку-прокладку и сводит датчики с ума.
Решетку случайно не менял? на спорт-китай?
Решётка родная,думаю эти резиновые колечки выполняют функцию пыльника не более.
@ziron,странно, у меня в родной за год ни одного глюка не было. глюки начались после замены решеток на китай... но только в сырую погоду.
У меня машина 08 года,глюки года 2-а назад начались.
Подскажите как снять задний внутренний датчик. У меня штатный парктроник.
Подскажите каким образом можно прошить модуль PAM, сейчас в нем стоит прошивка BS7T-14C090-AC, нужна AD, для вывода звука через Sony. Имеется elm327, но как понимаю нужен ucds?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Не потрэбовалось, само вдруг излечилось и заработало :good:
Сейчас морозы правда стоят, если с потеплением глюки снова появятся, озадачусь заменой уплотнительных резиночкофф :)
@o_m_v, впаяй на эльм переключатель шин
Переключатель есть! Но через какое ПО можно залить прошивку в модуль? И где можно найти саму прошивку?
@o_m_v, блин, точно... для эльма нужен загрузчик, без него эльм не умеет шить блоки. тогда получается проще найти ucds
А если ELS27 использовать, что для него нужно? Наверно то же самое, что и для елм327?
Вообще, пообщавшись на форуме по поводу различных прошивок, (в том числе и прошивки блока парктроников), сделал вывод, что все пути ведут к motral-у.
Похоже, только у него можно приобрести всё необходимое для этого. Причем, шьется всё вроде через елм327 (причем с разной степенью успешности, зависящей от качества адаптёра).
@Night63, ucds`ом все без проблем шьется... насчет елс27 не подскажу, совсем по нему не в курсе((
с нашего форума, если не ошибаюсь, Shiko шил модуль парков туда-сюда разными прошивками пока со своей андроид-магнитолой разбирался, попробуй у него проконсультироваться?
Изменено пользователем vi66
117806231.jpgМужики,вот человек давным давно выкладывал фото установки не штатного парктроника.Вижу с обратной стороны датчик закреплён какой - то шайбой пластиковой.Это в комплекте идёт, и если нет ,кто как закреплял датчики  внутри?( паркмастер, по моему)
Изменено пользователем tanliz
На сколько знаю, комплекты обычно включают ВСЁ необходимое для инсталляции :)
@tanliz, мне кажется, на фото датчик держится за счет своих четырех силиконовых вставок, как это и задумано у большинства отдельно продаваемых комплектов для установки... т.е. если сказать по простому - тупо вставлен в дырку в пластике, и все))
а шайба - этт не шайба, а просто подштамповка на пластике бампера, например для центрирования штатных держателей датчиков... тех, что привариваются к бамперу изнутри, на заводе, если парки идут в комплектации авто.
Точно, разобрался,но может для верности, стоит герметиком или ещё чем проклеить?.
@tanliz,да смысла нет, в герметике... они и так отлично держатся... ставить будешь сам увидишь
На 2ом фокусе - 5-лет стояли с заднем бампере
И на мондео стоят 3-й год(в перед. и взад.бам.) всё гуд ,НЕ НАДО СИЛИКОНА !!!!!
С этими датчиками в комплекте лежит своя фреза диаметром совпадающим с диаметром датчика !!!
Всё вставляется тютелька в тютельку и держится без какого либо шаманства !!!
Устанавливал в десятка два автомобилей своих, друзей и знакомых
Всё и у всех работает исключительно !!!!!!!
Спасибо.
Спасибо.
Главное вертикальность датчика и высоту от пола првильную выбрать!!!! , согласно инструкции - не ниже 45 см и не выше 65 см
Датчики паркмастера серии ( DJ )
В комплекте идут дополнительные проставочные кольца с б`ольшим углом наклона ( 13° )
В юбке стоят именно с увеличенным углом к верх ногами (допускается переворот датчика!!! На 180°!!!!! )
т.е стрелочка с задней части будет смотреть не вверх , а вниз
А под катофотами с обычным колечком тоже перевёрнутые на 180°
@wega022,Ну понятно теперь (с проставками), а то штатные места явно ниже 45 см.Задолбают ложные срабатывания. Только не пойму,меняя угол датчика с помощью тарелки, могут появиться зазоры(щели) снаружи юбки???
В юбке -да было чуть ниже чем 45 ,но вроде всё работало без косяков теперь жопа приподнята сколько см -не замерял !
Но так же без глюков и косяков
Не каких зазоров у меня нет всё плотно прилегает что к юбке ,что к бамперу !
