Штатный и нештатный парктроник
@AxeL_707, в конфигурации видел возможность выбирать из 3-х вариантов: "без парка", "только задний" и "перед+зад"... так что теоретически, на твой вопрос ответ "да" :) но теоретически, сам не проверял.
Спасибо, проверим.
Вообщем все датчики живые, проблема что перетерло косу с проводами на изгибе, восстановили 4 провода и для пущей надежности положили косу в пластиковый жгут.
Ребята, а есть подробная информация по установке партроника? Интересует кудой бросать провода, что разбирать, если ставить экран на панель.
Добрый день.  Заказал  китайский парктроник с выводом на монитор http://ru.aliexpress.com/item/Car-8-Sensors-Front-Rear-view-Video-Parking-Sensor-System-Backup-Radar-2848/877245503.html  и камеру http://ru.aliexpress.com/item/SONY-CCD-Chip-Car-Rear-View-Reverse-Parking-CAMERA-for-FORD-MONDEO-FIESTA-KUGA-FOCUS-2/1835630739.html возник вопрос Может кто ни будь ставил НЕШТАТНЫЙ парктроник  на УНИВЕРСАЛ, в штатные места? Как работает? :help:   Перечитал все 83 стр. :swoon: нашел только одно фото (без юбки) https://yadi.sk/i/MFiEtSjeg26mz. У меня так выглядит https://yadi.sk/i/yvt19vBMg26yp https://yadi.sk/i/LqO5aFXGg273w . Обещаю отчет по установке.
Нештатный лучше повыше, землю будет цеплять
Парктроник (штатный) запищал,поморгал и умер,как и многие тут писали.
Почитал тему. Начал с прозвонки проводов,нашел один не рабочий,заменил.Не чего не вышло.Поехал на диагностику,ошибка осталась,сняли ошибку показывает,что все хорошо,но не работает.
Вытащили из разъема сканер и все заработало.
Пищал  сзади,провод был плохой на передним.
Добрый день всем. Глаза заболели читать ветку. Подскажите такой вопрос: Есть машинка 2008г., штатного парктроника нету. Заказал с Китая парктроник с передними и задними датчиками. Есть возможность подключить перед так, чтобы он включался автоматически и выключался, когда набираю скорость? Заранее спасибо.
Ребята коса новая все работало, но после мойки уже два дня пищит не переставая, диагностику подключали система работает нормально. Что делать?
@Илья_, сорри - уточняю: я имел ввиду, купить (или занять) один заведомо исправный датчик и по одному менять... ну и если не помогло - звонить проводку, менять блок...
Ясна все, но парктроник то работает, просто пищит всегда значит датчик какой то не исправный, коса новая, начались проблем после мойки. 1 765 448  этот номер датчика?  Есть с таким номером два производителя Генерал моторс дешевле, а Форд дороже какой брать?
Это лучше здесь спросить.
Прочитал,что датчик можно проверить прижав к нему палец.Исправный датчик должен немного вибрировать.Включить парк и пройтись по всем.
Дак блин ои все исправные, он ведь пищит и значит работает, только пищит постоянно как будто врезался куда то.
Какой датчик пищит зад или перед. У меня была похожая ситуация - два правых передних датчика все время показывали что уже уперся. Оказалось колхозный ксенон установленный в туманках давал наводки на датчики парковки.
Неужели никто не знает как подключить передний парктроник, чтобы включался и отключался сам, как штатный??
Господа специалисты по штатному парктронику подскажите пожалуйста. Не работает парктроник. FORScan показывает ошибки всех четырех задних датчиков. Подбамперную косу прозвонил все ОК. Куда дальше копать? Прозванивать то что идет из под бампера в багажник? Там коса расходится на кучу фишек.Может кто знает какие прозванивать??
http://ru.aliexpress.com/item/intelligent-parking-assist-system/531833766.html?recommendVersion=1#magnet-adsтолько с камерами работает и то надо узнавать берет он скорость с CAN. (за то активные парк линии есть)  Я себе такой заказал    http://ru.aliexpress.com/item/Car-8-Sensors-Front-Rear-view-Video-Parking-Sensor-System-Backup-Radar-2848/877245503.html по идее будет переключаться на перед после выкл. заднего хода и нажатия на тормоз. придет отпишусь.
Изменено пользователем gavrilka
А штатный парктроник берет скорость с CAN? Или он подключается к штатному разъему который его и включает?
Приветствую. Парки от всяких ауди и фольксваген подходят? С виду точь в точь, только номера другие. Думаю на ебей заказать. Спасибо
Изменено пользователем cezar
да c CAN берет.
Доброго всем времени суток !
Подскажите кто устанавливал не штатные парктроники в штатные места . Много ли ложных срабатываний ?
Обратился в уст. центр , не советуют ставить в штатные места из-за ложных срабатываний.
А я бампер дырявить не хочу. Кто ставил скажите как работает.
Всем привет.
У меня машина рестайлинг 2013 года, заказал Акодо, ищу куда поставить заднию родную пищалку штатного партроника, было написано в районе плафона освещения задних пассажиров, я скинул плафон рукой пошарил ни каких проводов не нашел. Скажите кто нашел? где ее искать, или я не там искал?
