Штатный и нештатный парктроник
Так , там же написано что датчики для Фольксваген.
для форда тоже подходит идеально.точь в точь оригинал.встал идеально.
Изменено пользователем villi16
А они различаются? внутренние от внешних... задние от передних? я думал они все восемь штук одинаковые  :o
У меня отличаются задние от передних.
Установил китайский парктроник в штатные места. Ложных срабатываний нет, но в то же время, парк тупо плохо реагирует, т.е. маленькая чуствительность.
Начинает реагировать когда расстояние менее 0,7-0,8 м.
Иногда молчит...
Можно ли увеличить чуствительность?
PS Парк включается, т.к. дисплей работает.
Изменено пользователем nokka
Подумаваю установить парктроник, но вот какой дело. два центральных штатных места под 22мм. это вот такие датчики(ZJ)
они не нравятся, но на чёрном пластике в центре пойдут и такие (22мм)
да и не хочется колхозить салон китайские мониторами парктроника.
я нашёл следующий выход...
в центре два датчика ставить как на фото выше, а два крайних датчика, которые ставятся на крашенный бампер ставить вот такие датчики(FJ)...
а с китайским монитором решил следующее, купить вот такой парктроник ParkMaster 4-ZJ-50 или ParkMaster 4-FJ-50, он только со звуком и без мониторчика, разница только в виде датчика.
Так вот зачем я всё это пишу? Так как мне нужны парно разные датчики и чтобы не переплачивать за покупку отдельно 2х датчиков я предлагаю с кем либо скинуться, кому понравилась моя идея по установке парктроника и купить и ParkMaster 4-ZJ-50 или ParkMaster 4-FJ-50. А потом просто поменяться 2мя датчиками и ехать на установку.
либо вы может взять другой парктроник этой фирмы, с монитором допустим, но что б датчики были ZJ
цена вопроса около 1500р за комплект
кому будет интересно пишите в личку.
Изменено пользователем Barets
Народ, кто скажет, где дешево можно отремонтировать штатные парктроники в Москве? В какой сервис обратиться? По 4 датчика спереди и сзади стоят, что-то с проводкой.
P.S. И в догонку: кто-нибудь устанавливал камеру заднего вида с подключением на штатный монитор Blaupunkt NX? Где все это можно сделать так, чтобы ценник не кусался?
А у Вас есть выход на камеру заднего вида?!
Если да, то там всё просто, а если нету, то нигде!
Но этото лучше в тебу про Blaupunkt
Я что-то пропустил?? :unsure:  Наши умельцы уже научились парки на конверс выводить??? Ткните носом пжл.
Изменено пользователем Джордж
может кто подскажет? у ОД красил передний бампер, после этого перестал работать передний парктроник (снимали - ставили бампер). ОД - сказал что это типичная проблема, нужно и будут перепрошивать мозги, а зачем?
Ребятки на штатном парктронике есть светодиод "парктроник работает" (тот что в кнопке). Так вот какое напряжение там? Может кто знает...
Подскажите на переднем датчике провод отпал прям от самого датчика (штатный парк). можно ли отремонтировать или покупать новый датчик с проводом и все протягивать до багажника, и если менять то какой датчик можно поставить вместо оригинала?
Не хочется флудить в теме, да и конкретного ответа не нашел. Проблема в том, что хочу поставить нештатный парктроник, но до этого хотелось бы узнать проведена ли штатная проводка. В теме прочитал что за обшивкой с правой стороны в багажнике должен стоять какой то блок с разъемами (если повезло). А вот какой блок и в каком месте я так и не понял. Отогнув обшивку я увидел в глубине какую то коробочку (похож на диагностический блок) с подсоединенным снизу проводами, и какой то зеленый штекер отдельно болтающийся. Вот и все вроде. Подскажите пожалуйста что это за коробочка и что за штекер, а еще как точнее определить подведена проводка под парктроники или нет. Спасибо.
не ремонтируется.смотри пост 1447
у меня траблы с парком. Приобрел емл327, есть ноут, подскажите какой прогой смотреть ошибки по парку? форскан не подключается, пишет что не может индефицировать авто, Torque на телефоне норм подключается но ошибок никаких не видет. авто бельгия, 2.3л, дорестайл, парки штатные. и вопрос при неисправности парков какой динамик пищать должен? только задний? или оба срау?
Всем привет, тоже озадачился доустановкой штатных парков ну или аналога оригиналу первое предпочтительней, сам особо не шарю какие компоненты нужно докупить, может есть контакты к кому можно было бы обратиться за помощью по этому вопросу
Так о том и речь, кто бы, определил, подойдет или нет и все это установил, думаю в обычный сервис суваться бестолку
Ребят ну кто знает подойдет ли комплект от дорестайла на рестайл 11 года?
Elmconfig ом с перепаяным адаптером...т.к. модуль парков на ms шине висит....я в своем ошибки стирал...успешно
Если не исправен передний какой либо датчик то пищит передний,а при неисправных задних пищит задний динамик, у меня ЕЛМ-ка нормально с форсканом трудится,ЕЛМ-ка с тумблером.Зажигание включаешь?
спасибо за разъяснение, с горем по полам разобрался с парктрониками. С ЕМЛ-кой тоже рассказали в чем трабл, связался с разработчиками, сказали что новые китайские типо продвинутые ЕМЛ327 v2.1 на самом деле очень урезаны(наверно не все, только самые дешевые =/ ), по-этому и не хотят работать с форсканом нормально. для информации кому мож пригодится, если прозвонивать заднюю косу мультиметром то между сигнальными контактами (которые по середине на каждом датчике) и питающими (по краям) должно быть около 85 кОм сопротивление. т.е. если вообще не звонится, или очень мало сопротивление то искать обрыв/кз.
Здравствуйте.Подскажите артикул данной детальки на задний бампер седана рестайл.Спасибо.
установил новый магнитофон в машину, теперь парки не работают.. пообщался с челом в сервиса, там активно чешут репу и разводят руками и меня на замену всей систем. Хочу в магазе купить пищалки для для парков и установить самостоятельно.
Вопрос! Есть в косе разъем для подключения пищалок ?
авто 2012г.
