Штатный и нештатный парктроник
@jacson, попробуйте датчики местами заменить и посмотреть на какой датчик матюкаться будет, если опять на тот же значит проводка, если на который заменили то датчик
Если дело в датчиках....-просто тупо перемена не поможет! Системе достаточно 1-го неисправного, и она в ауте! Она же не идентифицирует неисправность конкретно!?
человек написал что у него не работает конкретный датчик (задний левый), это же как то опредили
Он чуть иначе написал:
смогли только определить, что ошибка исходит от датчика
А вот полной ясности нет:
но понять датчик это или проводка, они не могут
Так что.....
как обычно...-дело может оказаться гораздо проще! :)
Какой датчик не рабочий определяется . У меня конкретно задний левый наружний, но выяснить именно ли это сам датчик или же проводка, невозможно. В этом вся и загвоздка....поэтому еду к оффам. Вот.
Перемена датчиков местами как то поможет, но самому это сделать не получится т. к. нужен сканер считывать ошибки, а такового к сожалению не имеется.
@jacson, сделай так как тебе порекомендовал @president026. Затем найди человека с адаптером. Таких в столице полно. Дай ему денег (копейки по сравнению с ОД) и узнаешь - в датчике проблема или в проводах. Датчик заменить легко и быстро, но денежно. Проводку починить не очень денежно но долго. Удачи.  :)
Изменено пользователем KuzminS
Стрижка только началась:
Пенопластом мы богаты:
Бампера в отставку - для удобной работы:
Самое неприятное место крепления бампера к переднему крылу:
Скромный, но храбрый 1,6 занял все подкапотное пространство:
Центральные передние датчики:
Поближе:
Просверлили дырку бокового:
По местам:
Обратная сторона медали:
Разводка жгута внутри бампера:
Привет! Слушай, хотел спросить тебя, ты чем делал и насколько была насадка, которой ты делал отверстия в бампере? А то скоро себе буду ставить и вот думаю чем делать отверстия...
@Maximator, перовое сверло по дереву диаметр 18 мм. Только попроси продавца чтобы дал тебе качественное. А то продаст шнягу, что 30 рублей за 10 штук. Ими изуродуешь бампер. И отверстие может получиться овалом.
Как в аптеке!!! :)  :good:
красиво, но отличается от оригинала. Там по идее на датчик одевается резиновый уплотнитель. И между датчиком и дыркой ещё резиновое колечко как бы видно должно быть.
Автор этих снимков умышленно не ставил это кольцо. Он об этом писал. Оно черное, а бампер белый. Не красиво. Я думаю, что лучше бы силиконовые прозрачные колечки были бы.
извиняюсь, не заметил.
Уговорил!....-Почти как в аптеке! :D Но все равно классно, прилично...-молодец автор!
Нее, не знаю.))) Мне самому интересно как это возможно вобще.)))
Всем привет!
ура!
все получилось..!  :D
докупил пищалки, официалы поставили, че-то там еще сделали в конфигурации и все нормально...
все работает...!!!  :D теперь и Блау есть и парки работают!!!
Все привет! Добрые люди помогите решить вопрос...
Вопрос до банальности прост, как и у многих. Не работают родные парки с китайской магнитолой.
Мучаюсь с периодичностью уже как полгода.
Перечитал все темы про ГУ, парки  и т.д.
Машина ноябрь 2012, российская сборка, седан, с завода штатные парки, звук через штатную CD6000.
Заменил голову на китай, заказал штатные динамики для парков, поставил.
Сегодня был в у официалов, результата нет. Разговаривали с начальником сервиса и компьютерщиком.
Система у них IDS, а не ADS как писали выше по теме. У них в меню есть выбор магнитол и пункт отсутствия магнитолы.
Если ставят галку на отсутствие, то парки не работают и магнитола выключается. Короче перепробовали все варианты, а парки так и не включились.
При замене китая на штатную CD6000 все работает как и должно быть.
Помогите советом, как быть дальше, куда копать.
В городе спецов немного, до Москвы далеко, до Питера тем более.
@nikadim,Ситуация была такая же. Заменил модуль парктроников на 7G9215K866AB (разница в последней букве, у тебя вероятно АЕ) и всё заработало через пищалки
Изменено пользователем skuns
@skuns, Спасибо за совет, прошиваться все равно надо или без прошивки заработает?
и что это за номер, где смотреть его, есть ли finis?
Это инженерный номер самого блока парктроников (написан на нём,посмотреть можно здесь на фото). Финис не знаю. В конфигурации надо прописать передний и задний парктроник. Вид головного устройства я не менял.
Доброго времени суток!
Хочу поделится ссылкой на пищалки если кому нужны!...  Не для рекламы!!! Просто увидел  и думаю полезная вещь  http://www.vivatao.com/item/37624808022/
и что, судя по всему в Китае тоже завод есть,
вон те же кнопки КК и DRL ваяют и ничего,
спасибо за ссылки
