Штатный и нештатный парктроник
Первый день тестил ничего не отключая.пришло в голову-а ведь и не напрягает,выходит почти стереВА этакое,необычно и не в особый напряг.в общем покатаюсь так исчо некоторое время и если не будет напрягать так и оставлю.
Ребят, кто в курсе, прошу ответить: подойдут ли датчики парктроника от дорестайла на рестайл? Интересует именно форма самих датчиков - возможно разная длина проводки не смущает. Рыл, рыл тему в поисках фоток датчиков рестайла - так и не нашел :(
Вот фото задней подбамперной косы и датчиков от дорестайла (картинка кликабельна)
Изменено пользователем vi66
Всем привет!
Сразу, на всякий случай, прошу прощения, тему читал не всю, возможно что-то упустил. Посоветуйте пожалуйста парктроник, который будет хорошо работать на высоте 30см (юбка бампера).
Ситуация следующая, от прошлого владельца был установлен Phantom, сломался дисплей, разъем какой-то экзотический, в сервисе не нашли замены. Предлагали поставить другой блок, но так и не смогли настроить его на работу на такой высоте.
Какой лучше выбрать комплект? Parkmaster? Какой?
Бери какой тебе по душе. Все они одинаковые. Я бы подобрал, чтоб разъёмы датчиков уже установленные, подошли к новому блоку, чтоб не заморачиваться с перекладкой проводов.
Насколько я понимаю работу сонаров, высоту захвата можно регулировать наклоном датчика в вертикальной плоскости.
Люди добры!! Подсобите советом!! Штатный парктроник(перед, зад) + форд 6000 = все отлично.пищит с приглушением музыка, но поменял ГУ(китай) на 2дин и все, пропал звук, что мне сделать, что бы все снова стало работать!и при этом стояла красивая голова, которая сейчас есть.
Мондео рестаил 2013 года.
Спасибо.
Извините, если повторился
Ничего не сделаешь. Штатный парк дружит только со штатными головами. )))) Перед покупкой головы надо было прочитать тему и решить что для  тебя важнее.
@KuzminS,фигня, тут же есть описание, что чел просто купил штатные пищалки от дорестайл и они отлично работаю - вся проводка есть!
Ну может быть. Если так, значит я где-то просмотрел этот момент в теме. Бывает. Я подумал, что ты собираешься китайскую голову подружить с парком ))).
я вообще не собираюсь ) я поставил парсити рим - по принципу работы, копия оригинала - только пищит и доволен )
Насколько я понял и прочел, что можно пустить звук не через магнитолу, а через динамик, отключив настройку понимания машиной магнитолы.
Или я что-то путаю?
Пдружить парк с магнитолой задачи нет. Цель основная- чтобы работала и голова с камерой и парк штатный. Не важно как: через динамики или через отдельную пищалку
Можно, но только если установлены пищалки парктроника... через динамики в дверях звука от парка все равно не будет.
Спасибо за советы, нашел ответ подробный в другой теме. Буду пробовать. Надеюсь получиться
все получится!делал себе,если что задавай вопросы
в каком точно месте стоят пищалки в дорестайле? Где их искать и каким прибором проверить приходит ли на них от блока парктроника сигнал или нет?
передний за приборкой, задний (если седан) за накладкой у стойки заднего правого пассажира
передний
задний
Изменено пользователем korleone
выше уже ответили,задней проводки у меня не оказалось...и проверять сигнал безсмысленно,он будет только после изменений в конфиге
Уважаемые форумчане, подскажите, правильно-ли я понял? Мондео 4 ( дорестайл), штатный парктроник стоит, на днях перестал работать. При включении задней передачи, кнопка-индикатор 3 раза моргает и издаёт долгий писк. Послушав пару раз я установил, что звук неисправности идет от задней пищалки. Вопрос вот в чем, насколько я понял, что при неисправности в "передних" датчиках - писк неисправности идёт от задней пищалки, т.е. в моем случае надо искать обрыв в передних датчиках, правильно я понял?
Правильно понял. Ведь если, например, сломается передний динамик, как мы об этом узнаем, по "пищанию" заднего динамика.  :)
Спасибо за ответ. Может ещё сможешь подсказать? Какой программой можно "распознать" какой именно датчик потерял связь? У меня есть разъём ELM для диагностики и программка "Scan Master", но там данной функции нет...
А возможно подключить нештатный парктроник к штатной системе? А то нет парктроников вобще, а колхозить экранчик не хочется
Эта должна сработать - ELMConfig (дистрибутив и описание на фокус клубе), адаптер ELM327 - с ЮСБи шнурком. Настоятельно рекомендую шнурок. Если использовать Блютуз - может случиться какая нибудь очень неприятная бяка и машинка станет овощем.
Все манипуляции только убедившись, что аккумулятор полностью заряжен! А то у многих сейчас, после зимы, он уже подуставший.
@Strelok759 Штатный парк, это и есть штатная система. Если его в машине нет, то ничего, никуда не подключишь. Либо покупать штатный комплект - проводка, датчики с кронштейнами крепления, блок управления, кнопку включения и подрулевой переключатель, плюс прошивка после установки. Либо комплект нештата брать. Почитай эту тему начиная с 10-й страницы. Там все как в учебнике расписано, рекомендую.
Изменено пользователем KuzminS
Клубни, подскажите советом! столкнулся сегодня с таким глюком-неисправностью, вообщем парктроник заводской перед-зад, включаю заднею парктроник включился, звук задка через соньку идет, далее трогаюсь вперед парктроник отключается на кнопке несколько раз мограет офф-тухнет и все невключается, при нажатии на кнопку мигает офф без звука и кнопка тухнет. глушу машину-завожу включаю заднею мигает офф парктроник не включается, иногда включается на секунду потом отключается и просто тупо пишит в один тон, хотя после непродолжительных стоянок авто 2-3 раза работал как надо и зад и перед. Сейчас поставил авто в гараж, решил еще раз поиграть с парктроником, ни чего путного не вышло, короче назад включился, втыкаю первую и опять тишина и непродолжительное мигание офф. На незаведенной машине при включенном зажигании и включении зад потом перед вообще через музыку включился сигнал будто я уперся в стену.....Что с ним может быть? крякнул блок управления? а может быть такой глюк если крякнул один из датчиков? На улице резкий плюс после сильных морозов, кругом уже неделю болота и сильная влажность может там что то отсырело? Что делать то и где искать, пока к дилеру ехать не очень хочется, может у кого нибудь была такая ситуация?
