Штатный и нештатный парктроник
@tilorn, Смонтировал весь парктроник или только задний?
Изменено пользователем SShevchuk
@SShevchuk,
Поставил модуль, передние датчики, задние датчики, кнопку, переднюю пищалку. Потом прошил. Под заднюю пищалку не нашел проводки под потолком, по этому её пока не поставил. Может быть это конечно из за нее. Но странно это очень.
@tilorn, а машина рестайл или дорестайл, у меня рестайл поставил такой же модуль BS7T-15K866-AD и такая же ошибка, я думал из-за того что только задний парктроник поставил, но после установки и перепрошивки переднего ошибка осталась.
P.S. Если дорестайл проводка под динамик находится за пластиковой накладкой около заднего кресла с пассажирской стороны.
У меня в дорестайле 08 года проводка под пищалку была с правой стороны машины за накладкой, около заднего сиденья, и там же место для крепления динамика.
@SShevchuk,
С конца 2008 года. Место расположение пищалки было изменено. А у тебя сейчас задняя пищалка подключена? Коды ошибок у нас отличаются немного. у меня b1b52 у тебя b1b53. Вчера при прошивке забыл попробовать отрубить магнитолу совсем.
@tilorn, у меня пишалки не подключены не передняя не задняя и проводки под них нет, причем по переднему парку ошибок нет, только по "заднему локатору"
@SShevchuk,
Вполне возможно, что расшифровка в ads кривая просто. Надо подключить динамик и тогда уже пробовать.
@SShevchuk,
Нашел в интернете таблицу расшифровки фордовских DTC.
B1B52:12 Rear Sounder- Park Aid: Circuit Short To Battery
B1B52:14 Rear Sounder- Park Aid: Circuit Short To Ground Or Open
B1B53:12 Front Sounder - Park Aid: Circuit Short To Battery PAM REFER to Section 413-13A.
B1B53:14 Front Sounder - Park Aid: Circuit Short To Ground Or Open
В общем нужно ставить пищалки и счастье придёт.
Парк заработал. Дело было действительно в заднем динамике. У меня проводки на потолке не оказалось. Как я понял она от модуля идет до гема а там подключается к проводке потолка. Поставил в штатное место дорестайла. В районе установки пищалки за накладкой у сиденья нашел в общей косе 2 провода и припаял к ним разъем. Но пищит он тихо. Нужно делать отверстие в самой накладке и вклеить пищалку в саму накладку чтобы она смотрела прямо в салон. Тогда будет хорошо слышно.
народ,подскажите,какой предохранитель отвечает за задний парктроник. необходимо его отключить ,чтобы сказать в страховой,что не работает парктроник после мелкого ДТП.
Машина хэтчбек 2009 год
А как проверить исправность датчиков парктроника? Ездил на диагностику - нашли ошибку двух датчиков. Парктроник не включается. Можно ли эти датчики как то прозвонить? Или однозначно менять?
@98th,
Если расшифровывали ошибки значит точно известно какие датчики. Для начала нужно визуально осмотреть проводку идущую к ним. На мондео она сделана не по уму, и по этому гниёт и рвется.
@98th,
Осмотр аоказал, что провода в порядке, клеймы тоже. Датчик на вид как новый...
ребята,хочу парктроник поставить.С китая заказать,на 8 датчиков.Спереди и сзади.Обычный такой парктроник,с экранчиком маленьким,который крепится на панели.Так вот такой вопрос.У меня машина белая,датчики (сонары ) тоже хочу белые заказать.Черные уж совсем не айс будет.Белый же цвет универсальный у этих датчиков,может и чуть отличаться от цвета моей машины(в отттенках).Кто такие ставил?Не будет сильно в глаза бросаться?
Себе заказал из Китая вчера http://www.ebay.com/itm/161090342612?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
а в чем проблема покрасить датчики ?
Я пошёл в магазин подобрал краску в балончике максимально близкий к своей машине и теперь ждёт парктроников.
К тому же , например сзади, 2 парктроника у меня будут в юбке, а юбка черная, посему заказывал черные датчики
ребята,хочу парктроник поставить.С китая заказать,на 8 датчиков.Спереди и сзади.Не будет сильно в глаза бросаться?
а если я закажу парктроник на 8 датчиков (перед и зад),как я понимаю,потом не смогу его вывести на магнитолу 2 диновую (тоже буду заказывать с китая) ?Только штатные парктроники можно вывести на магнитолу?
@ol27th,ну в общем ты понял,о чем я хотел спросить.Наверно,все таки нельзя.Да ладно,пофиг,на панель этот экранчик от парка присобачить и тоже нормально ))
прозвонил проводку..вроде всё ок....вопрос как проверить сами датчики и что должно приходить на них из того большого разъёма от которого мы звоним(который например впереди под правой фарой)?
присоединяюсь к вопросу!
Установлена китайская магнитола с функцией отображения парков (как написано в инструкции: "...работающих через CAN шину"), так вот штатный парктроник на ней не отображается.
Изменено пользователем skuns
