Штатный и нештатный парктроник
Блин мужики, тогла сори за БЛА БЛА... просто я когда авто покупал мне сказали что это штатный, да и пару раз я такой же видел у клубней в авто...
ОК тогда фото сделаю, покажу, а может лучше видео вообще...
Вопрос к знатокам:
Имеется в наличии рестайловый комплект парка. Реально ли его прикрутить к дорестайлу?
В комплекте четыре датчика вот таких - CJ5T-15K859-BA, (финис в микрокате не нашел).
И еще четыре таких - CJ5T-15K859-AA, (на них тоже финиса не нашел)....
Что это за датчики? Какие вперед, а какие назад?
Есть мнение что эти датчики от машин с автоматической парковкой... Хотя я не уверен и не знаю как это обосновать...
Помогите кто чем может ))))
Попробую помочь )). Если ошибаюсь поправьте. Сами датчики одинаковые для переда и зада, форма разная для удобства подключения разъёма (внутренние и внешие). Разъёмы подключения косы парка к салонной косе рестайл и дорестайл разные, но если в штатной проводке нет проводки для парктроника, то это вообще не имеет значения. Моё мнение, что рестайловый комплект вполне можно установить на дорестайл
Ок. Про разные разъемы я знал. Перепиновать не проблема. Проводка на машине вся есть. Просто хотел узнать по-конкретнее, что за датчики? И почему их нет в микрокате....?
Спасибо за ответ))).
Может еще у кого какие мнения есть по датчикам?
Маркировка 15К859 с буквой А - датчик парковки с прямым разъёмом (на 2ом твоём фото), с буквой В с Г-образным разъёмом (первое фото),
Изменено пользователем skuns
Секрета нет :) . Здесь ищи http://www.elcats.ru/ford. (только зарегистрироваться на сайте надо)
Посмотрел. Я, честно говоря, и не подумал сопоставить те обозначения с маркировкой на датчиках... )))) Ведь в микрокате тоже самое, даже гораздо подробнее ))) Спасибо за разъяснения!
Вот думаю, может мне его махнуть с кем нибудь, не глядя, на дорестайловый комплект. Они еще сохранились в природе. Интересно - по деньгам поровну будет, или они по стоимости разнятся?
Изменено пользователем KuzminS
а реально скрестить косу от задних парков рейсталинга с разъемом дорейстайла?Разъемы разные, на улице теплеет, хочу добить вопрос с парком.
Реально. В этой теме Alex2110 высказывал мнение что это не проблема. Вытащи пины из одного и поставь в другой. Подробностей не знаю. Постучи к нему в личку.
Хочу весной добавить себе парк. Есть комплект рестайла. Хотя задняя коса приехала дорестайловая.
А вот из передней рестайловой тоже хочу сделать дорестайл. Пока не решил как - менять разъем или менять косу.
Если что пиши в личку. Есть схемы разные. Поделюсь если надо.
@KuzminS,
да я в электрике не силен, боюсь напортачить( У меня на рейстайл косе разъем ("мама") разобран. Тупо провода. А "папа" разъем .
Изменено пользователем гаНгСТа
Поросто вытащить пины и вставить в дорестайловый разъём не получится - разные они. Но если есть дорестайловый разъём со своими пинами, то переобжать и проблем возникнуть не должно.
@skuns,
я его разломал уже((( Наверно придется искать папу-маму и пытаться переткнуть все
Хотя наверно и это не пройдет. Как же я переткну, там проводки тоненькие и кончики свои.
Там 12 pin как я понял (у меня с ДД).
10 пинов хватит - 6 на парктроник и 4 на проводку задних антенн датчиков давления
Конечно, главное чтобы герметичность была обеспечена.
Друзья, ко мне в личку постучался человек из Риги. У него машина 12-го года, парк пищит через динамики. Блок стоит вот такой 15K866AE. Как я понял он хочет поменять его на другой более старый, с пищалками.
Вот его ник Axe123
Если кому интересна тема стучитесь к нему и зовите сюда )))).
Собственно вот, наконец то сумел выложить фото...
Еще раз обрисую суть проблемы: При запуске двигателя (первом) и включении задней передачи подсветка парктроника работает нормально, при последующем же включении парктроника подсветка не горит (т.е. можно разглядеть цифры на мониторчике, но подсветки нет...)
Надеюсь суть передал :help:
