Штатный и нештатный парктроник
@static_krr,
не рассматривал на М4 - стоит штат. на ФФ2 ставили - сверлили штатные места.
сдатся мне - здесь похоже.
Т.е. на внутренней стороне бампера места были размечены?
счас вспомнил - на ФФ сзади была накладка, в которой были углубления (которые и сверлили) для датчиков. в бампере были дырки всегда. сзади это.
переднего штат на ФФ не было.
ну и разметки (насечек) никаких на бампере не было.
вобщем - не знаю, пардон.
на М4 - даже не смотрел.
Подскажите, кто зает где взять разъемы в блок штатного парктроника, штатной проводки под парктроник нет. (Рестайл)
Или Финис косы с разъемами
Изменено пользователем static_krr
Подскажите, кто зает где взять разъемы в блок штатного парктроника, штатной проводки под парктроник нет. (Рестайл) Или Финис косы с разъемами
Отдельно косы с разъемами для блока парктроников нет. Идет только в составе главного жгута электропроводки. (Вот его код 1771461, но цена, думаю, не порадует - в Экзисте более 39 тыс.)
Я в свое время делал из перемычек для БТ модуля - держалось отлично, но в связи с заменой косы пришлось отдать - попросили, так что не обязательно покупать всю косу - можно обойтись и своими руками.
Я сейчас как раз и занят поиском подходящих разъемов (жду доставки http://www.chipdip.ru/catalog/show/pin-connectors-and-sockets.aspx?page=1 надеюсь подойдут) , а static_krr спросил финис косы с разъемами - я ему ответил :)
Кому нужна штатная кнопка отключения передних парктроников (сдвоенная с отключением ЕСП) черная на рестаил, могу сказать где есть в наличии. Себе заказал, а пока шла, понял что она мне не нужна. Они мне пишут, мол, приезжайте забирайте. Она лежит в EXISTе на Кутузовском проспекте. Ценник вроде что то около 2500... Может кто ищет)
Кто может подсказать, есть ли на рестайле на переднем бампере отмеченные места для размещения наружных датчиков и нужны ли для этих датчиков специальные крепления?
Сегодня возился с машиной и специально снял фару чтобы посмотреть. Для внешних передних датчиков отметки мест их установки на бампере есть (над ДХО посередине).
Кто подскажет, куда на штатном блоке CAN цеплять и где его поближе в багажнике брать?
Ищи зеленый разъем за правой обшивкой - там как раз то, что нужно и близко!
Так этот разъем вроде ж к блоку прицепа?
Ессно! И как раз имеет все необходимое :)
Вот спасибо! это единственный разъем, который есть в наличии.
- кстати ниже увидешь свободное место под крепление массы - только по резьбе пройдись лучше сначала, дабы краску подснять для надежного контакта - это еще одна полезняшка для твоего "допа" :winking:
Благодарю! Обязательно сделаю, когда установка дождется своего часа.
Кто-нибудь знает где разъемы брать, на спикеры, на блок управления на косы с датчиками???
Доброго времени суток!
Стал обладателем Мондео 4 2008 года. Имею неисправность штатного парктроника (имеется спереди и сзади). Почитал данную тему (правда не всю) и хочу спросить:
1 Сколько стоит в салоне динамиков для парктроника, Если их два то пищание сзади говорит о том что надо искать поломку в задней части.
2 Как можно определить рабочий или нет датчик (что-то пишут про вибрацию, как ее определить).
3 И вообще с чего начинать искать неисправность самому без диагностических устройств (имеется только тестер).
Заранее спасибо за помощь.
Доброго дня . Динамиков стоит 2. Пищит сзади, лезть надо в переднюю часть ( машина то же 2008г. Бельгиец) . Утверждать на сто процентов не возьмусь, сам действовал методом научного тыка. Родные датчики не вибрируют. Параметры датчиков ( примерные я писал на страничке 44 ) . Скорее всего где то окислился контактик. Удачи в ремонте !
у меня все вибрируют, да и звук щелчка слышно. они вообще не могут не вибрировать, такой принцип работы. легонько пальцем касаешься и чувствуется.
всем здравствуйте! Есть проблема : при включении парктроника, трехсекундный писк, лампрчка мигает 5 раз, звук раздается сзади, после этого ничего не работает. Все датчики перетыкал, разьемы блока внутри заднего правого крыла тож посмотрел. конверс показывает след ошибки: F00616, 160782, 9A8451, E10000, C40168. посоветуйте как сузить круг поиска, а то уже без парка трудно обходиться.... моня - бельгиец 2008, парктроник штатный.
заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
А кстати как с взаимозаменяемостью передних и задних датчиков
Изменено пользователем nikki24
Спасибо.
Дайте, пожалуйста, ссылочку на электрическую схему штатных парктроников (перед и зад). Заранее блогадарен.
Передний жгут в бампере прозвонить,осмотреть контакты.
Всем привет! Подскажите такая же фигня с парктроником при включении задней передачи начинает мигать индикатор в кнопке и гнусный писк, а патом просто отключается и все? машинка 11 года, в сервис ехать не предлагать, так как у них ТО не прохожу,вот.
