Штатный и нештатный парктроник
Спасибо за советы. Просто было написано, что некоторые не подходят по высоте установки...бывают ложные срабатывания.
так я и говорю - функционал (высоту установки рекомендуемую) тоже смотреть лучше.
Подскажите, как определить неработающий датчик парктроника, OBD- шнуром, или можно как-то тестером?
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой. В моей моне стоит штатный парктроник. Недавно созрел поменять себе магнитолу на Peooner и звук с парктроника после установки пропал. Установщики только руками развели.
Где то в интернетах читал предположение, что для работы парктроника нужно подключать какой-то AUX преобразователь. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за ответы!
- небылица скорее всего... Штатный парк не связан с а/м никоим образом. Пытайте установщиков.....
ПС: при включении парка индикация есть? Реакции на расстояния адекватные? Или происходит несколько писков и он затихает?
Когда включаю парктроник, лампочка на нем загорается, но звука при приближении к датчикам нет никакого. Я заметил, что парктроник перестал пищать с новой магнитолой и сразу поехал обратно к установщикам. Они поставили обратно родную магнитолу и всё заработало. Вернули обратно - перестало.
- Пока не готов дать ответ на это... насколько мне известно, Пионер не сидит на шине... как он может повлиять на парк - пока непонятно... Врезку в проводку и проч. манипуляции не производились???
Вроде бы нет, и вроде бы они пионер по шине подключали, хотя могу и ошибаться...
Установил вчера парктроник рекомендованный Фордом, финис 1 570 683, по факту это Авилайн, о котором выше упоминалось. Сегодня поехал на мойку, после мойки увидел, что из одного из датчиков парктроника вылезло уплотнительное кольцо (материал, что то наподобии паралона)и разорвалось.....что будет теперь? Парктроник начнёт глючить, датчик на выкид?
Изменено пользователем димочкин
- Думаю, что из-за уплотнительного кольца провоцироваться "глюк" Эвилайна не будет...
ПС: купил на Ибее на пробу парк за 400 руб - работает получше минимального Эвилайна, да еще и дисплей со шкалами имеется и расстояние до объектов показывает. Арматуру и столбы чувствует. Так что Эвилайн - не панацея. Если уж "колхозить", то необязательно тратиться...
поставил только из-за того, что одобрен фордом и в юбку можно установить, минимальная высота установки 30 см., да и дисплей парктроников на мой взгляд не совсем гармонично вписывается в интерьер нашего авто.имхо
Звонил сегодня на горячую линию Эвилайна...сказал, что летом вроде глючить не должно, может начать глючить зимой, так как из-за этого уплотнительного кольца будет сельнее обмерзать. Сказали не переживайте, если датчик начнёт ерундить, купите новй датчик. Только вот цена этого датчика около 1000 руб. Легче купить другой парктроник. Сказали, что у всех Эвилайнов датчики взаимозаменяемые.
Завтра попробую с помощью иголки запихнуть эти две половинки на место(одну сверху, другую снизу). Это я заметил, что одно кольцо вылезло из датчика и не вывалилось...остальные мож поулетали.
Вот ещё что. Заказывал в Exist этот парктроник, только судя по всему он на какой то фирме лежал очень долго, сказали, что уже два года с такими кольцами не выпускают.....
вот как то так.
@Alex2110, а есть фотки где по Вашему мнению правильно стоят датчики от нештатного парктроника.
На днях буду ставить, хотелось бы понимать, разницу.
P.S. (купил СПАРК-4) как то погорячился я малость помоему. т.к. в инструкции написано высота расположения датчиков 60 см. может быть уменьшена до 40. Пойду сейчас мерять высоту юбки на бампере.
Изменено пользователем mavr
Если вкомплекте есть проставочные кольца, не парься, можно настроить. В инструкции нарисовано, что плоскость датчика должна быть перпендикулярна земле - сие есть не совсем правда. Проставочными кольцами можно сделать налон плоскости датчика вверх, тогда парктроник будет менше реагировать на всякую дрянь на земле. Можешь качнуть инструкцию по установке парктроника Мультитроникс - она более-менее подробная и написана русскими и по русски.
Спустя несколько недель эксплуатации Авилайна одобренного Фордом, установленого в юбку бампера, могу сказать, что я очень доволен результатом, ложных срабатываний совсем нет, перепятствия видит отлично, как боковые, так и прямые.
ИМХО дисплей нафиг не нужен, по звуку очень удобно парковаться.
- Желательно постараться максимально по штату расположить датчики в бампере. На юбке(дорест), а также на самом бампере(рест - 2 боковых), должны находиться подштамповки с внутренней стороны. Фотки есть в этой теме. Корректировка высоты не критична, да и как правильно сказали, кольца также меняют картину.
на ФФк-форуме прошла инфа, что у некоторых при включении парктроника - приглушается звук с магнитолы. у себя не заметил такого, а не отказалсяб.
это в ИДС или где включить? знающие люди - расскажите.
у меня приглушается и так было с самого начала..только звук магнитолы приглушается не при включении парктроника, а при его срабатывании
@AlexMa,
я и говорю - встретил такое у некоторых.
у меня музыка играет также. приходится самому глушить. вот и думаю - можно-ли включить это мне.
@AlexMa,
С Соней и 6000 такого небыло,после установки Блау звук стал приглушаться ,но только тогда ,когда пищит парктроник.
День добрый, помогите разобраться - Установка не оригинал парктроника - промлеба при подключение к лампе заднего хода!! Не хочет работать!.
- Пробовал подключить к габаритам заработал и на туманки работаем там по моему по 15 Ам
- а на лампе заднего хода 7.5 предохранитель стоит ( а паркторонику надо больше тока получается?)
- бред решил посмотреть с другой стороны фонаря стал работать, перекинул обратно там не работает
Изменено пользователем rantuliz
на ощупь можно определить. неработающий датчик не вибрирует.
У меня на родной Соне тоже приглушеатся звук при срабатывании парктроника. Думаю дело в самой магнитоле (в ее прошивке), раз после замены на Блау и ничего не делая появляется приглушение.
Так что нужно проверить, установив новую соню на машину более ранее с парктроником.
Обдумываю вопрос парктроника.
ОД обЪявил 9600 за задний.
"Хера себе", - подумал я.
Пока присматриваюсь и склоянюсь к "Паркмастер". Но так и не разобрался что там за тип датчика BJ и DJ, чем они отличаются вообще?
В идеале неплохо было бы 2 датчика поместить на пластмассовой неокрашенной юбке (здесь видел фото), 2 можно по краям в бампер вставить. Но по идее тогда они должны быть на одной высоте. Не низковато ли будет для боковых?
Поковыряв сайты, заинтересовала строчка:
"- мы используем в большинстве случаев беспроводные датчики;"
Что это за датчики такие?
Не повлияют ли они на работу магнитолы например? А то мож после таких и радио ловить перестанет..
Планирую сначала поставить задние, очень уж трудно расстояние предполагать.
Вскоре планирую и перед. Потому как к высокому бордюру подЪехать - мучительное занятие. Было бы замечательно, подсоеденить его к штатной кнопке. И чтобы он включался только с неё. Иначе в пробках заколебет наверное.
- Для включения НЕштата по штатной кнопке нужно будет добавить импульсное реле. Если проводка позволяет - лучше брать штат на 8 датчиков...
