Штатный и нештатный парктроник
Не как не дождусь свой комплект парктроника ,что бы порешать проблемы подключения. Но у меня чуть легче ,не надо будет разъёмы ваять ... И самое сложное третий разъмчик как я понял которой к борт сети .... 6 проводов надо будет тянуть через салон от разъёма с12.
Kirill8452 : Схема штатного парктроника есть у вас ?
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
У меня такой же комплект как на фото))Откуда у тебя разъемы то?Их ни у кого нет...
Подождите ... вот с дня на день придёт комплектик что бы не сглазить ... всё расскажу :rolleyes:
Хотя тут на днях в фокусклабе видел продавали комплект в месте с проводами на фф2 рестайл ,разъёмы там один в один тынц
Коллеги, спасибо за советы! Серьезные и несерьезные :wink: , в выходные буду смотреть что делать, в крайнем случае сниму ксенон(((
Пожалуйста! Удачи! Разумное решение! :rolleyes:
Киррилл! Ну ты шустрый! :) У меня почти также разъемы получились! Вот что делать с разъемами бамперных частей? Как вариант соединить контакты и герметиком весь штепсель заполнить до "лучших времен".
С чего взял, что схема неправильная?
Максидрайв, похоже на б/у, судя по пыльнику заднего жгута. Но все равно приятно, что в нашем полку прибыло:) Будем решать проблему сообша!
Схема корректная. Не пойму с чего ты взял, что она не правильная???
Плюс к блоку подается к колодке А, первый контакт. Масса - колодка А, 8-й контакт.
Они 6 тысяч хотят и по отдельности не продают
выпуск после 36 недели 08 года - декабрь
Схему проверил - да,оказалась правильная.Но кан шина не указана.
Да,переднюю проводку можно соединять - но вот заднюю не стоит,т.к. с дд пришлют новую.
Изменено пользователем Kirill8452
На кан шину нужна схема ?
Конечно))т.е. в каком пине они я определил,а вот куда в блоке управл. подключать - не знаю.
По фото у тебя парк от Дмитрия (Захаренка) - а у него проводки точно нет(((
Фото правильно его. :rolleyes:
На всякий случай если нужна ,схемка кан шины.
А разъём под правой фарой ,и над приборкой под пищалку есть у вас ?
И ещё, кто проводку шлёт ? (можно в личку) :rolleyes:
Проводки вообще никакой нет((
Под кнопку и вперед - самостоятельно все будет тянуться - так что проводку никто не шлет=)
Подключаться будет в задний блок предохранителей или в разъем фаркопа - там кан и + и -
По схеме кан и сидит на одной линии с разъёмом фаркопа ... :rolleyes:
У меня под фарой разъём есть ,над приборкой для бипера есть ,задний бипер на авто 09 г. находится под обшивкой потолка ,я ещё не проверял у себя . а вот с зади в багажнике у меня тоже нечего нет .... :wink:
Осталось только узнать где в разъемах - которые присылают(бамперная проводка) - "+" и "-"
Проводка почти сделана.Остались мелочи.
Ушло 70м провода
Делалось обжимкой гильз и термоусадочной трубкой
Разъемы тоже изготовлены сами и была перестановка пинов
Полное описание тут:
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888235180/
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888238719/
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888240591/
- Этого добра на любом радиорынке навалом или в спец. магазинах, где кабели продают (не называю, а то забанят).
Правда на мой счет эта гофра для парков и нахрен не нужна!!! Лучше вплести новые провода в штатную косу - компактно и красиво.
Кирилл, а у тебя сечение проводов какое???
ФОТКИ РАЗЪЕМА У ФАРЫ И НАД ПРИБОРКОЙ В СТУДИЮ!!!
Повезло!!! :)
С чего взяли, что задний бипер под обшивкой потолка???
- Да я и не сомневался :) Тем более для твоего года выпуска!
Заднюю можно тоже соединять - просто задний бамперный жгут поменяешь и все!
Для справки:
В схемах электрооборудования не принято указывать CAN шину. Её обычно можно увидеть в приложениях.
CAN у блока управления парками:
Колодка "А" контакты 7 и 14 (сечение 0,35), цвета фиолетово-оранжевый и серо-оранжевый соответственно.
Передний бамперный жгут:
+12V - фиолетово-серый провод
Масса - желто-оранжевый провод
Задний:
+12V - голубо-белый
Масса - зелено-белый
Задний:
+12V - голубо-белый
Ок!Спасибо!
Гофра нужна для того куска проводки - которая будет наулице))Остальная пойдет в основном жгуте по потолку)Поэтому и антискрипом замотано
Спасибо! :)
vhzv3a.jpg Вот он разъёмчик под правой фарой ... :rolleyes:
Разъём под бипер (пищалку ) передний ,над приборкой...
Спасибо за фотки!!!
Попробую посмотреть в надежде... но думаю они врядли есть.
Кирь! По моему задний динамик не на своем месте! И что у Вас там за магазин с разъемами??? В Москве такого не нашел...
