Толщина активной части диска была примерно на 1,5 мм меньше чем толщина кромки.
Вроде тормозные диски после второй смены тормозных колодок меняют.
С таким успехом можно и подвеску менять "для профилактики", она ведь тоже изнашивается.))
Так вот и мне странно, как блин так получилось что задние диски норм, а передние уже поменяли )) да и кончились они вместе с колодками, у которых априори ресурс меньше чем у диска. Я как-то уникально торможу?  :lol1:
В смысле норм? У тебя и передние были норм, тебе их просто взяли и поменяли, такая вот рекомендация была, не более. Можно было поменять и передние и задние, можно было вообще не менять диски. То что тебе поменяли их не говорит о том что они кончились.
На передок просто больше нагрузки. А на счёт того что у колодок ресурс меньше чем у диска ты прав. Это ещё один довод к тому что тебе просто так поменяли диски передние.
Сегодня делал то 15000 в рольф-октябрьская. Остался крайне не доволен.
Масла залили 5,6 литра, по щупу на 2 мм выше уровня. Отсасывать не стали, сказали и так пойдет :(
ЛКП не смотрели, хотя попытались 480 рублей за это отдельно взять, сильно ругался, так как есть дефект который они не увидели якобы при осмотре, а виден невооруженным глазом с 5 метров.
Позже заметил, что и свечи не смотрели, хотя поначалу били себя пяткой в грудь что смотрели. Я спросил как они это сделали не снимая патрубок турбины, после этого признались. Денег не вернули. Дополнительные проблемы типа пере загрузки магнитолы в заказ-наряде не отметили, компьютерную диагностику делал сам приемщик, так как она типо в то не входит, лично видел массу ошибок по аудио модулю и модулю кузова, сказали надо отдельно записываться, очень много машин и сделать не могут сейчас :( записался через неделю.
Расходники и масло привез свои, фильтра оригинал, масло zic с допуском Форд, потребовали написать что я настаиваю на своем масле.
В общем на то туда больше не поеду. Заплатил 5400 примерно со снятием защиты картера.
Сегодня делал то 15000 в рольф-октябрьская. Остался крайне не доволен. Масла залили 5,6 литра, по щупу на 2 мм выше уровня. Отсасывать не стали, сказали и так пойдет ЛКП не смотрели, хотя попытались 480 рублей за это отдельно взять, сильно ругался, так как есть дефект который они не увидели якобы при осмотре, а виден невооруженным глазом с 5 метров. Позже заметил, что и свечи не смотрели, хотя поначалу били себя пяткой в грудь что смотрели. Я спросил как они это сделали не снимая патрубок турбины, после этого признались. Денег не вернули. Дополнительные проблемы типа пере загрузки магнитолы в заказ-наряде не отметили, компьютерную диагностику делал сам приемщик, так как она типо в то не входит, лично видел массу ошибок по аудио модулю и модулю кузова, сказали надо отдельно записываться, очень много машин и сделать не могут сейчас записался через неделю. Расходники и масло привез свои, фильтра оригинал, масло zic с допуском Форд, потребовали написать что я настаиваю на своем масле. В общем на то туда больше не поеду. Заплатил 5400 примерно со снятием защиты картера.
А как так мало заплатил, если ТО 9 с чем-то по прайсу стоит?
Я кстати делал на прошлом моне ТО45 в октябрьской, был крайне доволен, присутствовал при ТО, общался со всеми. И по гарантии там много чего делал, менял рейку и пр. Тут видимо раз на раз.
Свечу кстати обычно смотрят только одну, как у меня сейчас на ТО 45 было. Диагностика ЛКП это вообще формальная процедура непонятно зачем, я просил не делать её сам.
Расходники свои, вот и заплатил меньше. Диагностику ЛКП не делали по факту, а отдельных денег хотели снять, помимо стоимости ТО. Свечи ни одну не смотрели. Сами в итоге признались. По гарантии я там тоже был, нравилось, поэтому на то туда и поехал, а оно вот как.
Блин, только сейчас обратил внимание что у тебя ТО 15000. А какие там пардон свечи смотреть?)) На таком то пробеге)
Входит в перечень работ, по их документам :)
а не, ну если это для тебя так важно, то можно и ерундой позаниматься, по придираться)))
Для меня ТО это замена масел и банально продление гарантии, всё! Если бы не это, делал бы рядом с домом в гаражах всё)
Я поэтому что бы на ТО побыстрее всё было, прошу всякой ерундой не заниматься, а только по делу)
Противоположное впечатление по рольф-октябрьская. Делал у них не так давно ТО-60. Претензий к мастерам-слесарям нет. Все прошло на 5 с плюсом, правда я при этом от авто не отходил. Был там впервые, до этого все делалось в аларм-моторс, вот они испортились точно. К ним больше ни ногой.
Вот и я после того как пару раз аларм меня с мелочами отправил гулять, теперь в рольф только катаюсь. И при ТО тоже присутствую, один хрен делать нечего, там хоть можно что нибудь посмотреть)
В полемику вступать не буду :)
Просто привык платить за оказанные услуги по факту, а не на словах :) Причем дважды поймал их при попытке меня обмануть и снять лишних денег. Насчет свечей. По мне так проверить надо, так как это один из простейших способов определить наличие проблем с двигателем, если таковые есть. А вот ЛКП можно не смотреть, по гарантии клиент сам приедет в случае проблем, а так бОльшая часть машин по КАСКО застрахованы :)
Нужно делать второе ТО до 22 марта.
Где подешевле? И сильная ли разница?
И очереди чтоб поменьше  :D  А то не успею)
И что там делать нужно на втором?
Я что на Фокусе, что на Мондео, делаю первое ТО у диллера, потом сам. Сейчас третье ТО делал, обошлось 2500р :D
А в случае чего, ОД не встрепенется что ТО не делал ?
может ездить к ним и делаться по минимуму, а все остальные "рекомендации" проверять и делать самому или в другом сервисе
А гарантия как?
А гарантия как?
Не верю я в гарантию. Если к 30т.км. никакой заводской брак не вылез, то его и не будет. Остальное все спишут на неправильную эксплуатацию, бензин, дороги и т.д.  Тем более, у меня турбины нет.
Это смело.
У меня на 60 где-то перестал бардачок открываться, меняли по гарантии дверцу.
После первой зимы, т. е. до 30 тысяч, вылезал косяк с незакрыванием капота, тоже по гарантии смазали :)
А печально известная воздушную заслонку на дизеле стала глючить после 50 тысяч, и если бы я не был таким ленивым, то по гарантии требовал бы замены, а так пришлось альтернативный фикс применять.
Это смело.
Это совсем мелкие проблемы. Я бы даже к диллеру не поехал, сам бы сделал))))
Изменено пользователем affalline
Взгляд дилетанта, уж без обид)) ПО гарантии можно менять всё и всегда, и никто ничего ни на что не спишет. И не пользоваться этим имея машину за мульт - это как минимум глупо)
У меня прошлый мондео был 2,3 автомат 2011 года, турбины тоже не было. Взял его с пробегом 31 тыс и на гарантии. До ТО45 всё было более менее, только масло с поддона сопливить начало (поменяли прокладку по гарантии) и замок капота зимой замерзал, трос поменяли тоже по гарантии.
А вот после ТО 45 сперва опорные подшипники начали стучать, поменяли оба по гарантии без лишних вопросов. Причём нашли люфт в стойке стабилизатора и тоже поменяли парой за одно, всё бесплатно.
Далее меня ждал сюрприз в виде щелчка при повороте руля, иногда возникал. Диагностировали, нашли неисправность в рулевой рейке. Заказали рейку в сборе с тягами, поменяли. Стоит она оригинальная кстати около 70 тыщ. рублей. Всё меняли без вопросов, делали диагностику, находили, меняли. Ещё по гарантии меняли датчик темп. воздуха в салоне. Продал я машину когда пробег был 58 тыс. За этот период наменял по гарантии на 100 с лишним тысяч рублей, притом что затрат было только на одно ТО - 9000 рублей. Я всегда машины продаю до конца гарантии и беру снова на гарантии. Вот сейчас взял экобуст, гарантии ещё 1.5 года. Перед концом гарантии тоже продаж и возьму что нибудь по свежее.
Для себя сделал вывод один, пока авто на гарантии вообще не паришься ни о чём, приезжаешь, указываешь проблему, пьёшь кофе, забираешь отремонтированный авто и всё 0 рублей. Отказываться от этого - надо быть глупцом, притом что ТО стоит копейки) Свечи, колодки, расходники разумеется меняю сам, на ТО только масла-фильтры)
thebadman
Больше на рекламу ОД похоже, ты в салоне работаешь?))) Что ж ты такое с авто делал, что так ушатал его ?))) Фокус у нового хозяина уже 120т.км. проехал, менял только опорные, Мондео у меня уже 49т.км. прошел, ноль проблем.
Да ничего не делал, ездил только) А с проблемами - тут как повезёт. И коробки летели Айсины, и масло с 2.3 ссало со всех щелей, и чего только в практике дилеров не было, как можно догадываться) Главное верить что тебя это не настигнет если нет гарантии!) Просто мне бы очково было кататься без неё, всякие важные узлы и агрегаты всё таки много денег стоят. И неважно, турбина есть или нет)
Сейчас тоже катаюсь, тьфу тьфу всё супер, только клапан турбины по гарантии махнул и опять же датчик температуры в салоне, бесит жужжание))
И ещё к лету стекло по гарантии лобовое поменяю, там несколько тенов обогрева перестали работать, сказали заменят без вопросов, за одно свежее стекло будет, по трассе много катаюсь, всё уже в микро-сколах)
Кстати, я про прошлый мондео забыл, ещё менял рестничку одну, на 11г.в. была болезнь, правые ДХО тухли у многих. У меня она не загоралась только в мороз, потом начинала гореть. Объяснил ОД, оказывается есть ТСБ на эту проблему, сразу заказали новую, поменяли. Кстати оригинальная стоит 10-ку или больше) Вот так и экономь на ТО))) Эта псевдо-экономия потом может аукнуться однажды)) Но дело хозяйское, если нравится тратить свои средства, почему бы и нет!)
Не хочу никого перебивать) Но всетаки- куда ехать? Сильно цены отличаются)
Честно просто в лом обзванивать всех московских диллиров.
Пока думаю поехать в Превокс - там не очередей, совсем.
____________
Что обязаны сделать?
Проверка свечей отдельная опция или входит в ТО?
Проверка колодок это вроде входит в цену?
Да и что на втором ТО делать нужно? 2 года машине.
Тормозную поменять, это понятно. А что еще?
Сколько http://www.ford.ru/BuyingGuide/MaintenanceForOwner
Что http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
