Если уж SAE 30 дотягивает до 30 градусов, то SAE 20, я полагаю до 20.
Движки на наших авто не имеют верхнее ограничение по температуре окружающего воздуха для 30-ки, как и для 20-ки, для двигателей которым они прописаны. Я бы сказал, что по вязкости новая 20-ка стабильнее 30-ки, при рабочих температурах. Причина тому меньшая загущенность масел 5W-20 в сравнении с 5W-30. То есть 20-я вязкость более естественна, чем 30-я, которая скатывается к 20-й.
Движок реально тише стал работать на 5W-20. Даже заведя в мороз на очень холодную машину.
Надеюсь на горячую летом тоже будет тише. :)
Ну и где же на твоей картинке, О Великий, масло 5W-20?
Это Моя картинка pan_john :) ... я не Великий и тебе ни чего не писал ... мне налили офицалы 5w-20 и мне пофиг до -15 или - 45 я на гарантии :)
Прошёл ТО 5 в ФОРД-ЦЕНТР Рязань (100 000км)
Вот и прошёл очередное ТО в Форд центр Рязань ( до этого принимал Артём на 60 и 80 тыс км-я был доволен им, сейчас сказали что Артём на запчастях и на ТО не принимает )
ну что сказать..ничего не нашли, звуки мои надуманы ( болезнь мондео скрип на морозе задней подвески - не смазали, ибо не слышат) , и подшибник никто не слышет кроме меня (а я ступицу даже купил-гул то есть) в сервисную книжку забыли дату вписать, мастер приёмщик Александр н\ч написал 1300 для машины старше 3-х лет... пол года назад была 1000 ( подняли на ТРЕТЬ?), в талоне "помощь на дороге "вписали не тот пробег...
Вообщем без Артёма сервис совсем не тот (
1550р за 4.5л масла 5W-20 !!!
3250р за ТО
с\у защиты 220р
=5020р за ТО с маслом (+фильтры были мои, покупал все три в экзисте за 904р)
+ просил проверить акб 660р, сказали требуется зарядки, бумаг подтверждающих не дали ( а должны ли они быть)
15.12 ER-0008670 Mann W 712/73 Фильтр масляный 1 245,93 245,93 20.12 Выдано (Отправлено)
15.12 ER-0008666 Delphi TSP0325305C Фильтр салона, угольный 1 366,68 366,68 20.12 Выдано (Отправлено)
15.12 ER-0008666 Filtron AP 186/1 Фильтр воздушный 1 290,82 290,82 20.12 Выдано (Отправлено)
Изменено пользователем ol27th
конечно должны. вообще то есть прибор специальный у них, который подсоединяется к АКБ и тестируется работоспособность и он выдает распечатку.
Прошол ТО 4, 60000км цена 19015рс заменой масла а акпп и свечей.свечи оказались дешевле чем по прайсу на штуку р.
кто подскажет где купить топливный фильтр на мондео 2008г.2.3 л.бензин. на сервисе сказали что меняется в сборе с топливным насосом. мне неверится ведь это 13000руб
Всем доброго времени суток!подскажите что делать при ТО в 110 тыс.км Мондео III 2006г.2л бензин
не подскажу
ответ в ветке мондео 3 ищите
может тут есть
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Кто делал ТО с маслом 5w-20, мог бы подсказать код фирменного масла?
ol27th ты что один на форуме,тебя я лично и не прошу.
Сделал первое ТО. Теперь горит лампа давления масла(((
Может в твою ВАЗда 5 забыли масло залить на ТО?
Я ТО с этим маслом не делал, но на Фокус клубе нашел вот что: Артикул для заказа: 151A94
Это масло Castrol Magnatec Professional E 5W-20. Поставляется в литровой фасовке (в пятилитровой фасовке в РФ пока что нет). Кстати, такое же масло указано в брошюре на сайте Ford.ru
Удалось найти коды для заказа нового масла Castrol Magnatec Professional E 5W20 5л.
EAN: 4008177075162
ASIN: B007FS7YBS
Вот что пишут про єто масло:
Форд и Кастрол созданы друг для друга
Почему рекомендуется использовать именно моторное масло Castrol Magnatec Professional E 5W-20?
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 - это единственная моторное масло, которое необходимо использовать для двигателей 1.0 л EcoBoost ® и рекомендуется использовать для других бензиновых двигателей EcoBoost ®. Это масло можно использовать в двигателях требующих WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, и WSS-M2C925-B.
Данная масло заливается в двигатели 1.0 л, 1.6 л, 2.0 л EcoBoost ® при производстве автомобилей.
Продукт совместно разработанный Ford и Castrol для достижения 1,5% уменьшения расхода топлива и соответствует новой смазочной спецификации WSS-M2C948-B.
Какие преимущества для двигателя Вашего авто при использовании масла Castrol Мagnatec Professional E5W-20?
«Интеллектуальные» молекулы надежно покрывают рабочие поверхности двигателя и образуют дополнительный защитный слой на этапе его прогрева, на который приходится 75% износа деталей.
Защита двигателя начинается с момента его запуска.
Повторное тестирование показало значительное улучшение защиты от износа деталей.
Использование Castrol Мagnatec Professional E5W-20 является важным для поддержания высоких показателей работы двигателя и экономии топлива между сервисными обслуживаниями.
Уверенность при использовании моторного масла, созданной вместе с двигателем.
Головки блока цилиндров на 60 000 км - сохраняются как новые
Сотрудничество компаний Ford и Castrol.
Двигатели Ford EcoBoost ® и моторное масло разрабатывались совместно более, чем четыре года.
Новейшие двигатели требуют инновационных решений по смазочных материалов. Castrol Magnatec Professional E 5W-20 - это единственная моторное масло, отвечающей новым стандартам и требованиям спецификации 948B.
Первый в истории продукт Castrol, который выпускается на рынок под двумя брендами.
Успешное сотрудничество ....
"Разработка Castrol Magnatec Professional E 5W-20 стала фундаментальной изменением в подходе к работе, когда моторное масло и двигатель разрабатываются одновременно. Команда по разработке смазочных материалов Castrol работала бок о
бок с нами, чтобы определить новые цели и внедрить их в жизнь. Мы одновременно поставили общие требования командам
по разработке масла и двигателя. Это заняло 4 года тесного сотрудничества, но мы сделали это и получили замечательный результат. "
Graham Hoare
Директор отдела по разработке двигателей
Компания «Форд Европа
Важно!
С 1го Ноября все дилерские центры FORD России полностью переходят на новые стандарты по маслу:
- Основным продуктом для бензиновых двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 (спецификация WSS-M2C948-B)
- Основным продуктом для дизельных двигателей Ford становится Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (спецификация WSS-M2C913-D)
- Масло Ford Formula F (спецификация WSS-M2C913-C) будет доступно только для дилеров Ford, занимающихся оптовыми продажами запасных частей, использоваться исключительно для продажи третьим лицам и не поступать в ремонтную зону для обслуживания автомобилей
- Масло Ford Formula S/SD спецификация WSS-M2C917-A остается в предлагаемом ассортименте
- Все другие продукты выводятся из ассортимента, предлагаемого дилерам Ford.
Изменено пользователем pan_john
Интересно, что в Беларуси до сих пор используют 5W-30 как и раньше. Сегодня проходил ТО в Минске. Интересно почему только в РФ изменили требования :)
В Украине тоже изменили. Но при этом масло Ford Formula S/SD 5W-40 ещё предлагают
Мэджоровские сервисмены на вопрос про масло для бензиновых движков заявили, что теперь во все бензиновые льют 5W-20, но если Вы хотите, то можем и 5W-30 и 5W-40 залить, о чем обязательно будет отмечено в сервисных документах. Но!В случае проблем с движком, Форд не возьмется за гарантийный ремонт, по одной причине, что нарушена рекомендация по применяемому в процессе работы агрегата маслу. Вот и все.))Лично мое мнение, что для Экобуста вреда от 5W-20 не будет, как и для остальных бензиновых, хотя бы потому, что оно полностью синтетическое, в отличии, от 5W-30, которое является "полусинькой". Расход на угар у "синки" всегда меньше, доказано. От чего, возможно, придется меньше доливать.Единственное, в чем есть сомнения так это в качестве смазки 5W-20 в условиях аномально высоких температур (выше +30), которые стали в центральной России все чаще случаться в летнее время.
Есть отдельная тема про масла. Оба продукта на основе гидрокрекинга.
В продаже только 5W-20.
выдали карточку - Ford бесплатная помощь на дорогах (намёк не понял
Ну да, намекнули, как могли.
Нам, дизелистам, все осталось по-прежнему: 5w-30, только кастрол, а не формула. Спасибо за информацию.
Вот это меня и беспокоит больше всего ... каково будет двигателю при температурах выше +30, да ещё и в пробку если попасть.
Ты бы не бросался умными словами, а человеческим языком бы объяснил, чем одно масло отличается от другого и что из них лучше (я про те, что льют ОД).
А тема про масло - да, есть. Только там 101 страница и перечитывать их. чтобы выловить суть как-то очень долго.
Или любое с такой же спецификацией.
Зачем 101-у страницу, когда эта тема на последних 5-ти страницах обсуждалась. Никаких проблем при +30 и выше не предвидется. Новое масло более стабильное - менее загущенное и с дополнительным уклоном присадок.
Или любое с такой же спецификацией. Зачем 101-у страницу, когда эта тема на последних 5-ти страницах обсуждалась. Никаких проблем при +30 и выше не предвидется. Новое масло более стабильное - менее загущенное и с дополнительным уклоном присадок.
Я нашел на сайте кастрола для дизеля подходят следующие масла:
4651400090 Масло Castrol 4L
4651400060 Масло Castrol 1L
Так ли это?
Я нашел на сайте кастрола для дизеля подходят следующие масла: 4651400090 Масло Castrol 4L 4651400060 Масло Castrol 1L Так ли это?
Не понимаю что Вы искали. Надо искать спецификацию Ford WSS-M2C913-C.
