Добрый вечер!Подскажите кто проходил первое ТО на дизеле 2,0 сколько стоит работа?Если расходники свои спасибо!
Поддерживаю, через 1500 км ТО-1, единственное расходники купил все заранее(фильтра все оригинал,и масло форд формула 5в30)
Буду делать 3е ТО в форд автомир марьино. Будет скидка 20% как старому клиенту и бесплатный шиномонтаж или установка других колес.
Нафиг этот авилон, постоянно хотят там тебя обмануть, втюхать лишнее и "отправить на диван". Пытались одеть на меня рабочую одежду, мол клиентам стоять без каски нельзя в рабочей зоне и так далее, хотя я полное право имел наблюдать за процессом (сами рабочие без касок, налицо выпроваживание).
Постоянно забывают позвонить, юзают купленные тобой у них запчасти для "более важных"  вип клиентов.... а ты жди, жалкий, следующую поставку хах
Пока не пригрозишь, работать нормально никто не начинает... ЭТО СИЛЬНО ПЕЧАЛИТ
Одно радовало там, итоговое качество выполненных работ на достойном уровне. Но с меня хватит.
Изменено пользователем Medivh
...Пытались одеть на меня рабочую одежду, мол клиентам стоять без каски нельзя в рабочей зоне и так далее, хотя я полное право имел наблюдать за процессом (сами рабочие без касок, налицо выпроваживание)....
Ну про каску понять можно... Кирпич башка попадет, мастера посадят..... Так как нет автографа о прохождении инструктажа... У меня на производстве гости ходят только в сопровождении...
Хах, весело там у вас)) Я постоянно присутствую при ТО, притом мастера чуть ли не сами предлагают! Всегда болтаю со слесарями, сам под машиной ползаю, короче без проблем. Дилер Рольф если что, но это в СПБ, не знаю как с ним в МСК, хотя он у вас тоже вроде есть.
Я вот тоже закупаюсь.
И думаю куда ехать..)Есть скидка в юс импекс..
Вот думаю к ним или в фаворит))
а можно с цифрами.
полное ТО у них             ..,                         (столько-то) (будет ФордПомощь)
ТО у них со своими (масла+фильта) ...  (столько-то) (НЕ будет ФордПомощь)
а можно с цифрами.
Расходка  вся вышла 3700 руб. (через друга покупаю).
По ТО на выходных буду записываться по цене потом отпишу
а можно с цифрами. полное ТО у них             ..,                         (столько-то) (будет ФордПомощь) ТО у них со своими (масла+фильта) ...  (столько-то) (НЕ будет ФордПомощь)
А что телефона ОД у тебя нету? У всех по разному
@thebadman, не, ну есть рекомендованные цены.
http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner
надо вычесть расходники. вот я у него и спросил.
с намёком что то на то и выйдет, а форд помощи не получишь со своими ЗЧ
Со своими з/ч выходит дешевле на 4-4.5 тысяч.
Изменено пользователем Kreseun
Прошел ТО-60, пробег 50 т. км..
Стандартный набор + с/у защиты, замена Тормозной жидкости.
Масло залили 5w-20 (мастер сказал что оно для нашей климатической зоны подходит лучше чем 5w-30)
Рекомендовали заменить свечи за 5142 р. - отказался)))
Сайлент-блок заднего продольного рычага по гарантии менять отказываются.
По моим ощущениям ПШ пинается при торможении (сбросе передач) - диагностика ничего не показала.
Во всем остальном все в полном порядке.
Цена работ: 13741 р.
По маслу 5w20 услышал мнение (от неофициалов) - лить надо 5w30 для продления ресурса двигателя, а 5w20 уменьшает ресурс дв. - это выгоднее (по экономическим соображениям) ФМО. Во как!
Тут много таких мнений. Правда делом они пока не подтверждены. Чисто на интуиции, мол раз высокотемпературная вязкость чуть ниже - значит хуже и там всё прямо по металлу трётся и стружка металлическая летит в разные стороны)))
Правда первым симптомом потери качества смазки при высокой температуре станет угар масла, которого я например не наблюдаю, регулярно раскручивая движок...
Эта формулировка ближе к гаражным мастерам.:) У дилеров тоже работают не разбирающиеся работники, типа гаражных мастеров.:)
Думаю многим будет интересно:
Масло: Formula F 5W30
Автомобиль: Ford Mondeo Ecoboost 240лс про-во декабрь 2010
Общий пробег на одометре: 32 000км
Пробег на масле: 12000км
Доливки масла: около литра на 10тыс км.
Присутствие отложений в двигателе: не знаю
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: зима-весна-лето от -25 до + 30
Срок эксплуатации: 9 месяцев.
Топливо: Бензин Лукоил 95 ЕВРО.
Режимы: 95% город (плтное движение но без сильных пробок), 5% трасса.
Фильтр масляный: FORD
Фильтр воздушный: FORD
Отбор масла: слив напрямую с поддона в полиэтиленовую бутылку 0.5л во время замены масла (где то в середине)
Что было до этого масла: Периоды смены 19000км, 1 раз, масло Ford Formula F 5W-30. То есть эффект накопления кислой среды от перекатов с предыдущих интервалов НЕ исключен.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла
P.S. Информация взята с http://www.oil-club.ru (не реклама!!!)
сделал вчера у дилера, ТО-3.... заменено: масло в двигателе, масло в коробке, фильтры, свечи, ну и так по мелочам..как обычно... насчитали сначала 24 000, вылилось в 19000 с копейками, скидочка))))
ТО2, Авилон:
Дополнительно попросил посмотреть (именно посмотреть, а не отрегулировать) сход-развал, т.к. недавно влетел передним правым в яму и поставил приличную боковую грыжу (шина под замену), на фото видно, что ничего там регулировать не потребовалось, просто надо было проверить.
Расходники все привез сам (масло Ford Formula F 5W30 5л + 1л, масляный фильтр 5015485, воздушный фильтр 1698684, угольный фильтр салона  1315687), которые обошлись примерно в 4500р., из-за чего жлобски зажали помощь на дорогах. Далее подразвели на замену колодок (рекомендовали поменять все, но можно посмотреть на фото задних с заявленным износом типа в 80%, в итоге только поменяли родные задние, которые реально износились где-то наполовину и ~10000 км выходят еще легко, на дешевый Motorcraft, естественно был в ремзоне, получается, что смотрят в глаза и откровенно врут, а передние менять конечно даже не подумал. Еще непонятно какого хрена они металлическую защиту двигателя с родным финис номером, называют нештатной.
На сход-развале, пришлось указать, что он делается не только после контроля давления в шинах, но и при полностью пустом багажнике и энергичной "прокачки" подвески, качанием кормы и передней части кузова (убеждали, что типа не надо, прямо демонстрируя невежество или лень).
В итоге почти 14000, со всеми скидками, ну и плюс не их расходнки по тамошним конским ценам, а то бы было хорошо за 20000, ИМХО дорого и не за что, а сами работы на слабенькую троечку, т.к. за всем приходиться следить и напоминать не косячить, типа пропылесосить короб воздушного фильтра, хорошо прочистить и смазать суппорта (за что еще денег содрали), налить масла в новый фильтр, промыть воронку, через которую наливал мое свежее, проверить тормозуху и антифриз, про сход-развал уже писал.
Авилон те еще "мастера".
После него ТО прошел в Автомире, небо и земля по обслуживанию.
Я понимаю, что у Вас свои тараканы в голове, но где Вы этому научились? В новый фильтр масло не заливается. Если Вы требовали это делать, то Вы только мешали делать правильно. Тормозные колодки можно было не менять, они бы ещё и 30 тык отходили, судя по фото.
А мне кстати почему-то на всех ТО всегда наливали масло в фильтр перед тем как его закрутить...
Всем так делают нормальные мастера для исключения гидроудара по фильтру.
Наоборот так делают единицы, те кто повёлся на эту байку. О каком гидроударе Вы говорите?:) Если бы такое было возможно, то было бы предписано как этого избежать. Байка имеет корни с советского времени, таким образом считалось, что магистраль маслосистемы меньше будет пустовать и масло быстрее поступит к деталям, чтобы избежать маслоголодания. Про гидроудар впервые слышу. Вообще на практике было замечено, в нашей мастерской, что когда мастер заливал масло в фильтр, чаще возникали проблемы с погасанием лампы после первой заводки. Предположительно была дополнительная воздушная пробка. Хотя тоже вряд ли.
Интересные у вас мастера.:) Откуда они это взяли, тогда как у них всё предписано регламентом. Мне ни на одном не заливали.
А я знал, что кто-то обязательно возразит по вопросу налития масла в фильтр :), формально он это делать не обязан, но если клиент просит, то вполне мог бы, тем более, если начинать формальничать, то они почти все не делают кучу мелких и не очень положенных проверок. Научился давно, где и когда не помню уже :D, если интересно схожее мнение, то например вот: http://www.valvoline.com/carcare/articleviewer.asp?pg=ccr20010901oc&section=hm
Prepare the new filter by coating its gasket with fresh oil. If the filter mounts somewhat vertically, :up:pour some new oil into it to make the next engine startup less dry. Wipe the filter-mounting stud and area with a non-shedding rag or paper towel and install the new filter by hand, tightening it per its instructions (usually about 3/4 of a turn after the gasket contacts the mounting area).
