Заправка до полного бака
Буду сравнивать с ФМ3.
Там залить полный бак ничего не стоило, стрелка бензобака, как конрольный прибор работала.
А здесь, зделал лужу под колесо, при попытке залить полный бак, решил, что лучше иметь в нем не более, 3/4,
или чуть более, это примерно первый отстрел, пистолета бензоколонки, как мне показалось.
Привык запрвлять полный бак, и ехать на заправку, когда чуть менее полбака, сейчас это проблемнее.
Заправляю до полного бака без вопросов. После второй отсечки можно ещё пару-тройку литров запихнуть. Ни где не подтекает, стрелка показывает полный бак. Кстати зачем-то положили мне воронку от дизеля, я через неё заливаю жидкость в бачок омывателя-удобно :)
На ВР предупреждаю заправщика, что надо до второй отсечки и лючок не закрывать. Почти полный по указателю.
Надо проверить. Может тоже :?:
Сложилось мнение что бак и датчик живут какой то своей жизнью
и комп тоже :(
Не знаю. На ВР, если пистолет отстреливает, то заправщики не парятся и сразу его вынимают. :)
вот и я так же думала
Когда забирала машину из салона манагер сказал, что там 10 л, комп. показывал до заправки 15-20, 1-я заправка на ВР 50л, 2-я 40, ну думаю надо самой, сегодня поехала на Лукойл, комп показывал до заправки 140, влезло 40, отщелкивало раз 20.... :blink: ну не лезет туда больше :!: стрелка показывает полный бак.
У меня вроде все лезет.Выехал из салона было литра 2. Заправил 25л. поездил немнго клометров 30-40, залил еще 47. а стрелка на 3/4. поездил стрелка на 1/2. поехал заправлятся влезло 24л. бензин полился из под колеса а стрелка чуть более 3/4. вывод стрелка врет. когда показыват 1/2 то в баке 3/4.На 01.04 записался к дилеру - будут чинить.
Я на ВР попросил заправщика не вынимать пистолет после отсечек, а заливать до тех пор, пока бензин не польётся. :) Дал ему червончик, и он в конце концов залил полный бак. Стрелка на приборке легла. :)
з.ы. Кстати, внимание для тех, у кого закрывающийся лючок бензобака и кто заправляется на ВР: заправщик, как правило, открывает лючок до того, как вы блокируете двери и идёте оплачивать бензин. Пока вы стоите, ждете, что б расплатится за бензин, криворукий заправщик вынимает пистолет и пытается закрыть лючок бензобака, но закрыть его не может по той причине, что там торчит "шпиндель" который этот лючок блокирует при постановке машины на охрану. :)
Я так цельный день как лох с приоткрытым лючком отъездил. Хорошо, что заправщик этот "шпиндель" не сломал. :) Будьте бдительны! :)
Там спокойно все закрывается.Нажимаешь посильнее-там фигня пластмассовая,которая этот шильдик внутрь засовывает,а когда дальше проходит-он попадает в нужное место.Блин...непонятно наверное- треугольный он такой,нажимает постепенно.Мы проверяли-закрывается и ничего не ломается
Заправка до полного бака с одной отсечкой (второй раз не включается сразу же отсекает). Стрелка почти на максимуме (1 мм не доходит) комп говорит что топлива на 720 км.
Был у дилера по поводу стрелки на 3/4 при полном баке. Итог: заказан новый датчик с бензонасосом.
Если заправлять до полного бака, то сколько правильно должен комп писать топлива в км? А то заправляла 30 литров, а комп пишет на 196 км (где машинка нарисована, снизу ее пиктограмма заправки и рядом цифры в км.) Может нужно правильно выставить расход топлива?
Он считает средний расход за хх км и исходя из этих данных считает колво км до пустого бака. Был случай катался по городу дист 425. выехал на трассу минут через 10 смотрю дист 476
Спасибо, поняла. Я тоже замечала частенько - стоишь в пробках смотрю топливо само уходит, дист. в цифрах км падает, тут в пробке простояла 30 минут и 6 литров как небыло, а выезжаешь на трассу и через 10-15 минут дист км поднимается. Думала у меня что с глазами :blink: Экономичная моня, радует это :rolleyes:
У меня дизель, сегодня почитал мануал и увидел инфо про варонку для заправки и что она идёт в комплектации.
У всех она была, кто покупал дизельные машины?
У меня её нет :(
Во всём надо искать плюсы. Наоборот хорошо, когда показывает остаток на 20 км, а проехал 40 и бензин не закончился. Это ж сплошной позитив :D .
У меня было такое на ФМ1 : осталось до бензоколонки 0, а я ещё пару, :lol: тройку км проезжал, но не разу на ней не обсыхал.
У меня её нет :(
У меня есть хоть я и не дизель. У всех должна быть.
То же лежит. Вначале и не понял - что это. (Бензин двигатель).
У меня её нет :(
У меня бензин, но воронка в комплектации прилагалась, лежала под запасным колесом. Должна быть у всех мондео. Спрашивайте в своем салоне, они вам должны её дать.
вчера от нечего делать решил померить МКАД (кстати во внешем кольце 109,7 км - виляния между машинами, а не 113), так когда заезжал на него было до заправки 400 с лишним, когда съезжал 500 с лишним, при том что полностью его проехал!
Изменено пользователем Рикки
Так это нормально. Допостим у вас в баке 70л расход в городе 16 итого можно поехать 437.5 проехали по трассе расход 8.5 бенза осталось 60л дистанция 705. Вот только интересно за какой интервал он берет расход?
да я и не спорю, что это нормально:)))
хз, может как раз за последние 100 км
Заправлялся на АЭРО. заправщика попросил заправить бак до полного и он это сделал. правда пришлось ждать.После заправки он мне сказал что там стоит обратный клапан и поэтому надо запровлять потехоньку тоесть пистолет надо переодически вынемать но медленно чтобы воздух вышел из бака. я попробывал.у меня получилось правдо дольше чем у него.
Получилось залить в бак 70 литров, притом, что в баке ещё оставалось примерно литра три!
Так получилось, что встал к колонке другим боком и пистолет пришлось вставить вверх ногами - длины шланга не хватало, поэтому он был немного "внатяг".
Залилось 67 литров до отсечки, затем понемногу ещё 3 литра - довольно бодро. Стрелка уровня топлива ушла за отметку "полный бак". Причём если пистолет вставить нормально (раньше заправлялся на этой колонке) и шланг будет "провисать" петлёй, то заливается 60 литров до отсечки и очень долго и занудно ещё 4-5 литров, на большее терпения не хватает...
Изменено пользователем igby
К сожалению, проблема датчика топлива только прогрессирует. Если раньше при заправке до "полного бака" выдавал 3/4 + немного больше или "почти полный бак", то сейчас 3/4 и не литра больше. Средний расход топлива при этом не врет.
Я, к сожалению, не очень внимательно читал эту ветку сначала, но понял примерно следующее. Есть два пути решения проблемы:
- либо менять датчик
- либо перепрограммировать "начинку"
Что делать?
А я сагодня победил стрелку:))
Решение простое, только времени отнимает уйму.
Итак:Визит к дилеру(ТДВ питер)-2 часа диагностика и рецепт замена датчика, ожинадие(3 недели) этого самого датчика, визит к дилеру и вот они 6 часов и датчик поменяли. Сразу поехал заправлятся и о чудо стрелка легла.
Сам еще не разу не заливал всегда заправщики так что вытаскивать не вытаскивать не знаю
У меня почти тоже самое, заправляюсь до второй отсечки, стрелка не ложится показывает 4/5.
Пробовал до полного, силой положить стрелку, как тут и писали-лужа под колесом сразу, но стрелка, как стойкий оловянный солдатик, за риску полного бака не заходит.
Вроде и так можно, но как то в сравнении, с ФМ3, где все было окей, есть чувство неудовлетворенности.
А после проезда каких-то 30-40 км, стрелка сразу прыгает на 3/4 бака, опять как то напрягая ситуацию...
