А можно по компьютеру замерить расход за на определенный участок.
Расход по компу замерял на момент езды или реально по расходу бензина?
А разница заметная получается, если на штатных колёсах?
Средний расход 16.5 литров. Поездки сугубо по городу без трассы. Средняя скорость 13км\ч.
Вот это реально по Москве. А то тут один москвич на одной заправке 800 по Москве проезжает... Либо бак у него на 100 литров либо комп глючит. Ещё вариант только ночью ездить.
В начале того отрезка что хочешь замерить на ноль километраж (или вроде одометр называется - вообщем обнули показатель пробега на данный момент) сбрось и потом по концу пробежав по всем параметрам (расход на 100 км., средняя скорость и т.д.) езды всю информацию увидишь. Вопрос только в том на сколько реально комп всё подсчитывает.
Разница меньше, чем точность определения. Нельзя этого заметить
У меня сначала на дизеле около 800 выходило... Но тогда я боялся еще (к габаритам после прежней машины не привык) :) Сейчас около 600 выходит (газ - тормоз) :) Слишком сильно привык :)
Иногда, когда не успел или забыл заправится (на дизеле это становится болезнью) начинаю плавно разгоняться и катиться. В этом случае расход уменьшается примерно в 1,5 раза...
Кроме того, Москва она везде разная :) Так что вполне может быть :)
З.Ы. Я уже выше писал, что это обсуждение ни к чему не приведет :) Слишком много различных факторов...
Изменено пользователем sage_kaa
Средняя скорость 29 километров по Москве,комп показывает расход бензина 13.1литр, бензин 95 лукойл на 50 литрах проехал 408 километров, сегодня заправил 50 литров лукойла 95 экто, посмотрю сколько на нем проеду.
У меня зимой меньше 820 не бывает (за МКАД почти не выезжаю), сейчас 920-950 (дача в 50 км), ср. скорость 28-35. Бак 70 л.
На работу и обратно еду в 7 утра. город/МКАД 50/50. Ночью не езжу.
По трассе макс., что видел - 1368 км. до пустого бака.
Дизель рулит :tongue1: !
Классные у вас аппараты мужики :nice: !
Согласен - когда аккуратно жмешь на газ то и расход уменьшается ... Тем более когда к моне привыкаешь у начинаешь чувствовать его мощь то расход вырастает как то само собой :nice: .
Так это пробег на дизельном мондео. На бензиновом не реально 800км на 1 баке проехать. Да и ещё в пробках стоять.
2,0,МКПП. По трассе: - 7,3 - крейсерская скорость 70-90 км/ч (собственно, минимальный расход, которого мне удалось добиться) - 8,5 - крейсерская скорость 110-140 км/ч Расход по компу замерял на момент езды или реально по расходу бензина?
Это данные по компьютеру. Если смотреть по заправке, то к расходу компьютера надо прибавить еще 0,3 литра на 100 км.
[mod]Напоминаю, что тема про расход, а не бензин vs дизель и обсуждение заправок![/mod]
эээх напишу ,завидуйте)))
расход по компу сейчас 6.7-7.1 литра на 100км, средняя скорость 29-34км/ч, постоянно работающий климат, фары и масса загрузки 300кг примерно)))
@СерМонд, это средний расход примерно так езжу
утро будни 30 км трасса на работу
вечер будни 30 км трасса с работы
выходные 60-100км по городу
получается примерно 80% трасса, 20% город
а если чисто по трассе то в 5 легко уложусь
В 7,5 л/100км по трассе и я "легко уложусь": пилить 100 на 5-ой по прямой. Так что дополняй: "...чисто по трассе то в 5 легко уложусь" -как? Хотя если: пилить 100 на 5-ой по прямой ... чисто по трассе то в 5 легко уложусь-всё равно-атлична!
Кстати а почему компьютер показывает стрелку вверх (я так понял это значит давай передачу _))) на 2.200 оборотах? Не вредно ли для коробки и движка?
Экономнее конечно должно быть.
@СерМонд, сегодня посмотрел при 130кмч расход от 6.2 до 7.1, при 160 от 6.7 до 7.8, при 190 от 8.7 до 9.5
при 190 замер очень неточный, т.к очень бегло смотрел на цифры, мне кажется при 190 ближе 10 все таки будет))), но в любом случае нормально
ПС это при равномерном движении
Если долго ехать 200 пишет 8,8=)
На R 16
на скорости 100 пишет 5,7 ( по необходимости ехал 800 км)
Изменено пользователем Brain Storm
Да: ещё забыл-колёса влияют. Уточняйте ещё и R диска и ширину покрышек. На штатных 215/55/16 укладывался в 6,8 на трассе. На 17-х 225/50 уже не получается.
Экобуст 200. Пробег 4500 км.
По городу средний устоялся 11,7 л/100 км при достаточно активном вождении.
В первый месяц тошниловки в режиме обкатки был 11,2 л/100 км.
Вчера ездил в соседний город, 450 км в одну сторону.
Туда ехал 120-150 км/ч с резкими обгонами, бензин не жалел - расход 9,9-10,1 л/100 км.
Обратно ехал 90-110 км/ч в конце путешествия комп показал 6,3 л/100 км.
Дорога средней тяжести, с подъемами и спусками, отличным новым асфальтом, убитыми участками и тремя продолжительными съездами с основной трассы, где идет ремонт полотна. Скорость движения по этим объездам 20-40 км/ч, в одной деревне вообще 10-20 км/ч. Поэтому данные вполне средние, не идеальные.
С чеками не сверялся, лень. После того как проехал 450 км домой без дозаправок комп показал остаток бензина еще на 640 км (на выезде заправил полный бак). Теоретически в оптимальном режиме по трассе можно более 1000 на одном баке выкатать, в режиме реальной экономии.
Домой приехал, глянул что пишут в официальных документах: город 10,7 л/100км, трасса 6,0 л/100 км. На мой взгляд, вполне реалистично, если реально задаться целью получить минимальный расход.
