Боковые зеркала заднего вида
может просто нужно поставить специальные блоки, которые отвечают за складыввгие зеркал???
сомое главное, что бы в зеркалах был электромотор складывающий зеркала!
вопрос: как посмотреть наличие электромотора, который складывает зеркало?
Для функции складывания зеркал нужно:
1) сами зеркала с электроприводом складывания - отдельно мотор не продается - только замена
2) блоки управления вод. и перед. пас. дверьми
3) наличие дверной проводки - экономия Форда поражает
4) прошивка (если зеркала поддерживают память, то и ее тоже)
Я этот этап на себе уже прошел. Тема по ДОустановке ЗДЕСЬ.
по проводке на разъеме зеркал, смотри схему и свой разъем.
Вопрос к знатокам??? Купил Зеркала от рестайла полный фарш. Они встанут на дорестайл и какие функции будут работать??
СпасибоЁ!!!
Встанут, все функции будут работать при наличии проводки(подтянуть не проблема) и корректной прошивке.
Поворотник также можно включить программно.
Перестали опускаться зеркала при включении задней передачи?
В чем может быть проблема? Может какой-нибудь предохранитель умер?
Вопрос к знатокам??? Купил Зеркала от рестайла полный фарш. Они встанут на дорестайл и какие функции будут работать??СпасибоЁ!!!
Дверные модули надо поменять и прошивку.
было дело опускались вниз и сразу опять подымались при реверсе... показал дилеру...заменили блоки- все окей...
Возможно датчик заднего хода(лягушка) заклинил - проверь, загораются ли фонари заднего хода при включенной задней передаче?
Модули менять надо !!! и прошивать 100% надо. Я поставил и прошил подсветка заработала, складывание зеркал и повортник заработал:D Сложного не чего нету.
Ессно и никто не удивляется :) - ты не первый, а тема по доустановке в различных комбинациях рест/дорест Здесь
Так всё-таки - на дорестайл (с подсветкой/памятью/...) поставить рестайловые (там вроде только поворотники добавились) - что делать придётся?
Надо купить зеркала с поворотниками и памятью, поменять твои зеркала, добавить два провода и прописать и всё заработает.Была раньше тема и там всё подробно было описано, что и как делать, но вот пропала.
Изменено пользователем vil pit
Для начала, какие ф-ии поддерживают ваши зеркала?
в зеркалах есть - подсветка околодверная, память для заднего хода, складывание, ну и обогрев (вроде не забыл ничего).
интересна замена на поворотники (в них).
Мёртвые зоны - это наверное сложнее будет.
провода доп-е тянуть - куда?
У нас ничего не пропадает! ТУТА
От модуля к зеркалу + прошивка.
парни у кого была проблем или мож кто знает- память сидении работает а зеркала них. в модуле сиденья висит ошибка u1a4c / приговорили модуль сиденья-вроде как распространено. из всего прочитанного понимаю , что еще могут модули дверей шалить((((( как проверить точно?
Изменено пользователем yop-25
Видел уже пару раз на некоторых Мондео в боковые зеркала народ лепит маленькие зеркальца в уголок.
Для чего? Для ликвидации мертвой зоны или чтоб низ видеть при парковке?
И кто-нибудь себе ставил? Какие рекомендуете? Видел в ОКее и в Реале много разных - и круглые, и прямоугольные и т.п. и т.д. =)
Дорогие формучане,позвольте задать вопрос. Имеется моня 2010 год, зеркала складываются, раскладываются, греются, регулируются все за счет электричества, на сиденьях имеются кнопочки с памятью. Вопрос в следующем- при включении задней зеркала настраиваются на колеса, и есле стоять на месте то они стоят и не двигуются, но стоит только поехать (на небольшой скорости менее 10 км в ч) они сразу обратно переводятся на нормальный вид. в чем косяк или может неправильно настроено.
@ppzaec,
зеркала переключаются "на колёса" (как Вы назвали) только при включении задней преедачи.
ну и ещё нужно, чтоб переключатель зеркал (там где регулировка) указывал на одно из них. в этом и минус - на одну сторону это работает в один момент.
отключаются при выключении задней передачи.
Может я просто немного не правильно написал. Насчет всего этого я вкурсе. Оно у меня переключаются "на колёса", но стоит мне начать движение назад (скорость очень маленькая) она сразу же возвращается в "обычное " положение при этом переключатель зеркал я не трогую и соответственно задняя передача включена.
этот брак у меня вылез недели через 2 после того как я взял авто в 2010-м.
по гарантии - поменяли блок в двери. потом здесь выяснил, что тогда у многих это встречалось.
Значит имеет смысл заехать к нашим друзьям офицеалам!!!
кто нибудь менял на амбиенте зеркала боковые с простых на те которые
с электроприводом регулировки, подогревом, подсветкой околодверного пространства
если трудности в замене … ?
