Просмотрел на форуме focus-club.ru тему доп оборудование- темы про престиж не нашёл - может у меня руки кривые( про мультитроникс есть)
всем привет :unsure: ребят может ктонибудь подскажет где можно найти схему подключения куда какой проводок подключить а то бк перепрощили и дали к нму расширитель а там этих проводков дофига ???
Приобрел себе ПРЕСТИЖ 55-03. Все работает, ошибки показывает. Прикольненько! Я доволен!
Вот именно, Прикольненько и все.
Вопрос к микролайну: Читаю в инструкции: Калибровка ДС ........
- не завершая маршрут (пункт "стоп" в меню Маршрут " не выбирается), необходимо сравнить показания по пробегу (в меню "Движение/Параметры движения по маршруту") с фактически пройденным маршрутом (по показанию одометра);
При расхождении показаний необходимо ввести действительно пройденное расстояние (по показанию одометра) в данном пункте меню.
Вот теперь вопрос - а как ввести "действительно пройденное расстояние" ???????
А у меня вопрос: компьютер выдает четырехзначные коды ошибки без расшифровки. Как узнать, что это за ошибки?
Может, есть таблицы перевода в стандартные ошибки типа P0031 и т.д.?
Расшифровку ошибок посмотри на сайте Микролайна.
кто нибудь на ресталинговый мондео (2004-...) ставил "престиж" ? какой протокол все таки на этой машине ? туда CAN версию надо или 55-03 ?
Так я и говорю: выдает ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЕ ошибки вроде a57v- такого типа, а не типа P0031- пятизначные. Вот в чем вопрос!
Доброго всем дня!
Вот наконец и я сподобился установить БК Престиж :embarr:
Долго думал над проблемой размещения и наконец решил пристроить его в верхнюю консоль, между фонариком и очешником...
Творческий процесс занял где то 4 часа :unsure: поэтому решил описать его, так сказать проторить дорожку....
Итак:
1 этап- разметка: для этого я изготовил шаблон:
Собственно тут все понятно, обвел заднюю крышку (перед не получится) и вырезал трафарет, перенес на панель..если посмотрите внимательно, то создасться впечатление, что кривовато, но это сам корпус не идеальной, а как бы слегка каплевидный
2 этап- вырезка:
Собственно тут то же просто.. за неимением лобзика, насверлил шуриком отверстий, перемычки "покусал" кусачками, далее черновую работу делал (хорошим, а не тот, что по рубль ведро) канцелярским ножем, доводил надфилем.
Собственно процесс:
Кстати по ходу дела возникла идея, вдруг кто захочет внедрить с ФМ1,2 или ФФ, так вот, изготовить рамку можно из подручного материалла, например из клавиатурной приставки
3 этап- доводка:
т.к. я не был до конца уверен, что весь б/к влезет в "запанельное" пространство, было принято решение его укоротить..b30f729590056c68d5.jpg кстати как выяснилось- зря- влезет целиком
далее, не красоты ради, а эстетики :D для, из компьютерной заглушки вырезал заднюю крышку и приклеил секундным клеем
4 этап-вклейка:
Тут то же все просто, вклеил при помощи того же самого секундного клея, и вот, что получилось b1a778abcc1eb4c080.jpg
Есть еще идея его (БК) покрасить в цвет, но это уже летом...кстати трафаретик тогда и сгодится, дабы все не малевать..С проводкой все просто, по левой стойке спустил, расширитель приклеил на скотч, пока не подключился к ДУТ, но это то же не проблема...Относительно удобства можно конечно спорить...но мне понравилось, все читабельно и ночью и днем, и "пионерам" глаза не режет
Изменено пользователем Lexsus
5 этап- подключение:
Собственно и подключать особо нечего, кроме ДУТ, но все ж подведу некий итог...
Для подключения к колодке диагностики ее (колодку) лучше развернуть на 180 градусов (идея коллег по форуму), выдвигаете разъем вниз и применив некое усилие, опять таки по направлению вниз, освобождаете разъем и вставляете его в скобу крепления, но уже сверху, вот, что у вас получится (на фото в диагностической колодке установлен разъем бк)
Разъем С70 в котором находится заветный провод ДУТ, белый с красной полосой (спасибо ув. Фролову, его наводка :rolleyes: )
Коробочку расширителя закрепил двусторонним скотчем
Датчик температуры установил в штатное место (т.к. у меня нет климат контроля) место оказалось свободным...(Для тех кто не знает, это такая кругленькая решеточка справа от ключей зажигания) просто примотал изолентой и заткнул кусочком паралона
Вот итог:
ДУТ откалибровал пока по фокусовской таблице
зрительно (по стрелке) данные вроде похожи, но это уже дело будущего, сейчас редко езжу..
Вот это я понимаю, человет с умом пожошел к установке аппарата-СУПЕР просто, одобрям. Думаю приобрести себе БК вот так и установлю, смущает меня установка на передней панели, время нынче не спокойное, следовательно меньше видят-лучше спят!
Скажем честно- крепление БК в потолочной консоли не совсем айс- не очень видно в движении, но с другой стороны все посмотреть можно во время стояночки (на светофоре, в пробке) по приезду... Посещает мысль о внедрении дисплея в приборку, но это как нибудь потом.....В принципе сам дисплей по идее должен легко сниматься, он выполнен отдельной платой, я подобные видел в ЧИП и ДИПе, как нибудь сравню в деталях, если он соединен посредством разьема с основной платой, то шлейф от кампутера решит проблему переноса, если нет, то можно самому разьемчик впаять...
Сегодня перевернул разъем, как Лексус привел в фототчете, все отлично получилось - теперь разъем не мешает. Версия прошивки последняя 11.4, с расширителем... И вот почему-то не показывает внешнюю температуру, хотя датчик из расширителя есть... У кого с расширителем - показывается ли температура с внешнего датчика? В каком меню ее выбрать? Нашел какую-то температуру в Панораме - так показывает 137 градусов... Калибровка из меню настроек тоже не работает, т.е. откалибровать нельзя...
Может массу надо было подключать? Черный провод из блока расширителя....
а если ставить 1 дин магнитолу, БК влезет во второй отсек?
Со свистом :D
Лексус, скажи у тебя работает датчик внешней температуры? Подключал ли ты массу для этого, черный провод из блока расширителя. Если емп. работает, то скажи в каком меню ее смотреть на БК.
Датчик внешней температуры от компа я установил в салоне (замучался калибровать- врет зараза), так что смотрю на нем температуру внутри салона. Внешнюю температуру моня и сама хорошо показывает. На мой взгляд важнее показатель температуры двигателя у меня он отражается в режиме мониторинг: темп двигателя, расход, прогноз пробега,кол-во бензина..Можно самому выбирать отображаемые параметры. Вообще температурные датчики дерьмовые, я так понимаю, что он вообще ничего не кажет у тебя. Самый простой способ убедится в его исправности, это замкнуть провода темп датчика, в этом случае комп должен показывать макс температуру, можно прикупить датчик от 15-ки, можно срезать черную оболочку датчика и прочитать, что на нем написано, в ЧИП и ДИП такой стоит где то руб 30-60, похож на транзистор..Черный провод (массу) не подключал.
народ, а как у вас комп себя ведет после простоя на минусовой температуре ?
у меня до -5 нормально, а если ниже, то конкретно тормозит экран пока не прогреется
Естественно планируем, как "взломаем" CAN, так сразу и выпустим.
тогда остаётся только ждать :(
Тоже самое.
Дело в том, что ж/к индикаторы имеют разное "температурное исполнение", например продукция МЭЛТ имеет такие параметры:
Температурный диапазон: 0…+50оС
-20…+70оС
-30…+70оС
-10…+50оС
Скорее всего микролайн внедряет что то из первой группы: 0...+50 отсюда и косяки,мне вот еще интересно как в жару будет (возможно почернение) а что там у нас с вами за проблемы- дело десятое, я уже обратил внимание на их форуме, что каверзные вопросы они мимо ушей пропускают....взять хотя бы их глючные температурные датчики, да же в заявленный предел регулировок +\- 20 гр. не влезают, пришлось покупать новый
А у всех грамотно работает датчик уроня топлива? Подключал черз блок расширительный, что иде в последних версиях БК. Тарироу делал по выложенному тут файлу... А все равно показывает все время 17 литров... Подключил вроде верно - напряжение показывает... У кого-нить есть такие же глюки, или это мне с чем-то неповезло?
