Замена термостата за 20 минут или ни капли мимо
между крышкой термоса и корпуса она радимая
я туда и поставил потому что походу неплотно сидит после замены термоса вот лучше и поставил
Ну, раз не теКЁть ОЖ, то и не парься, но понаблюдай на холодную проведя в нижней части пальчиком, руки разумеется.
хожу проверяю енто дело через 1 час
поставил прокладку из картона с лаком
Нафига. Утром перед запуском вполне достаточно. Если засифонит, то это сразу обнаруживается.
не я вот именно не часто ездию
просто поставил сейчас и проверяю чтоб сделать до морозов
сменил так же антифриз за компанию на концентрат феби
ток вот цвет у него не понятный сине-зеленый
нашел течь антифриза поставил прокладку , но почему то ее там с завода нет, вроде не текет
похоже выздоровил
Потому что роль прокладки выполняет резиновое кольцо-уплотнитель!
Внимание!!! А теперь самое главное!!! Я, как и многие другие (наверное), при замене тармоса долго искал это кольцо, в итоге не нашел. Поставил новенький термос на 92гр. и собрал все в обратном порядке, довольный такой, как только залил антифриз он у меня весь и ушел как раз через щель под тольстым патрубком. Я был в шоке! Почесав затылок и осмотрев старый термос, я догнал что заветное кольцо находится на самом термосе а не между крышкой корпуса! Благо кольцо было целое, новое не стал покупать, денег нехватило, термос брал у официалов на Кетчерской за 770рэ.
И еще один момент! На термосе есть такая пимпочка с шариком внутри, так вот если эту пимпочку с помощью кривых рук не вставить на место, то опять же будет течь и неправильная работа термостата (это моё личное мнение).
После замены термоса я чувствую себя как в Африке. Жарко очень СПАСИТЕ!!!
Да кстати способ слива антифриза очень помог, лего сделать одному и без гемороя, главное бстро!!! (У меня слилось 3 литра).
это не пимпочка
а клапан для устранения воздуха из системы
у меня все стояло и резинка на термосе и все равно текло или сочилось, зделал прокладку и все
многие даже на разных машинах проблем с крышками корпуса термостатов очень много отзывов от тазиков до иномарок , или покупают новый корпус или крышку, или в основном ставят на силиконовый герметик.
это не пимпочка
Ну значит тебе просто не повезло. Признаюсь я тоже смазал герметиком крышку, так на всякий пожарный!
во во надо тогда было новую мне прокладку покупать на термос, но у нас только все под заказ, а заказывать еще 3 дня ждать , не так уж и охота
главное какая разница кто как и чего добивается главное чтоб все работало
Ты конечно прав! Но наша цель это описание всех возможных способов профилактики и ремонта мони, а потом и определение самого правильного для общего пользования. Конечно сколько лудей столько и мнений, ровно как сколько лудей столько и способов ремонта! Желаю удачи!
Уже несколько раз пользовался методом слива антифриза путем подсоединения компрессора к расширительному бачку, вот и сегодня пришлось сливать антифриз, но как назло компрессор меня подвел, дует еле-еле и мощности такого воздушгоно потока явно не хватало, пришлось выдувать антириз силой своих легких (чуть щеки не порвал от напряга :biggrin: ) но все же выдул все до конца! :rolleyes:
Однако, мужчина!!!!! Рацуха получается.
А компрессор то никак не нашенский МУСТАНГ был, а из 3-го мира. Вот он и "помог" тебе лёгкие потренировать до красных глазых белков.
Это точно, не Мустанг, однако до этого ни разу не подводил, да и шины подкачивает исправно!
Напор на выходе упал, требует переборки, а запчастй тю-тю. В лабаз за Мустангом(но не легко его отыскать).
Сколько себя помню имел всегда Мустанг (уже 3-й юзаю за 30 лет). Неприхотливый, однако, и долгожитель.
И по нынешним ценам 2500р не жалко отдать за такой.
Вчера вынимал ДТОЖ, сливал ОЖ компрессором. Действительно, ловко получается!
Только вот хочу добавить, что у меня компрессор оказался нормальный, струя выливалась весьма резво. И как-то незаметно я накачал 2 кг в расширительный бачок. Когда заметил, сразу выключил компрессор, а струя еще минуты две лилась. Так что надо внимательно следить за давлением. Я думаю, радиатор много не выдержит все же.
Типа даванул - выключил, даванул - выключил.
Кстати, для интереса пробовал ртом выдуть. Льется, но напряжно конечно.
Метод классный. Чистые руки и никуда лезть не надо.
Роман, привет!
А для чего ты ОЖ качал в расш.бачок. Может просто описался - в доп.ёмкость.
Роман, привет!
Привет, Олег!
Нет, я не описался в доп. емкость )))
ОЖ я сливал в 5л. пластиковую бутыль от минералки. А 2 кг - это 2 кг/см2. Мой косяк, признаю. В смысле я создал в расш. бачке избыточное давление около 2 кг/см2, т.е. 2 АТМ. А антифриза вылилось около 3 литров.
Думаю, что злоупотреблять чрезмерным давлением в сист. охлаждения не стОит. Поэтому после того, как я увидел на манометре компрессора величину давления, стал накачивать до примерно половины атмосферы, потом компрессор выключал и ждал, пока ОЖ сольется.
Извиняюсь, если непонятно написАл.
Romario_nvrn,
Вряд ли до 2 кило накачал. Я когда сливал, тоже накачал, но больше 1.2 не получается - открывается клапан в крышке бачка и сбрасывает давление. Если не травит - замена клапана (в крышке). Вместе с крышкой.
Romario_nvrn,
Хм... А ведь и правда. Но у меня накачалось. Значит нужно крышку проверить.
А я и не обратил внимания.
ПС: как-то не присматривался к крышке. Там точно клапан есть?
Изменено пользователем Romario_nvrn
Моё почтение, Роман!
100 пудов приблуда в крышке бачка имеет место на жизнь.
А что дозировал давление ИМНО правильно.
Народ скажите, а шланг от корпуса термоса к радиатору должен вообще нагреватся. Если да то за какое время
как понять за какое время?
шланг нагреватся тогда когда открывается термостат
прогрелся до рабочей темпратуры и везде тепло
Ну все понятно.
Т.е. через минут 20 если он теплый то это нормально?
нет через 20 минут он не должен быть теплый, он должен быть горячий
