Замена термостата за 20 минут или ни капли мимо
soto
"Мастера" одним словом двоИшники. Хорошо что вовремя заметил.
А тарелку термоса осматривал? Может резинка деформироваться успела. Вобщем усердия при заболчивании болтов крышки кожуха применять ниЗя.
Олег, когда я собирал то усердия небыло, вроде всё ок! Если что, можна поминять просто резинку? И ещё парочка вопросиков: термос на 92 градуса, при скорости 100 км/год и длительность гдето 1-1.5 год., стрелка темперетуры поднятая на букве М, а иногда на A - это нормально?, при этом в машине ТАШКЕНТ. Вопрос номер 2: при снятии термоса когда слил антифриз, гдето 2.5-3 литра, всё зделал и когда заливал на свое место жидкость, то она туда вся не влезла. Осталось 0.7 литра - это нормально???????? ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!11
Изменено пользователем soto
soto
После заливки антифриза вышел не весь воздух. Покатайся немного и проверь уровень ОЖ.
Думаю желательно. Но неоригинал (из практики эксплуатации коллег)не долго ходит.
Опять из личной практики - стрелка показометра во время движения живёт в одном положении на шкале. Но на твоём Моне это скорей всего из-за датчика показометра может происходить.
Осталось 0.7 литра - это нормально.
С течением времени эти 0,7 л. дольешь в расширительный бачок. Система воздух выгонит, вот и появится местечко для ОЖ.
Изменено пользователем Жиша
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Что датчик показометра здох?????? Я правильно понял????????? это тот который вкручен снизу в корпус где находится термостат?
Так и не нашел ответ на свой вопрос.
Собираюсь поменять термостат, а за одно и ОЖ, а то у нее цвет уже совсем неопределенный
Сколько ОЖ надо и стоит ли промывать систему? Чем? а то предхоз туда какие то герметики сыпал(лил), когда у него радиатор потек, радиатор он запаял, а вот про систему охлаждения ничего не сказал.
Может иметь искажёненые показания.
Да.
Сколько ОЖ надо
ИМНО, нет.
5,6- 5,8 л.
Чем?
Если промыватть, то дистиллированной водой.
Одним словом варварство.
ИМНО, нет.
5,6- 5,8 л.
уважаемый Жиша одскажите можно ли заливать концентрат не разбавленный ОЖ?
Не-А. Концентрат имеет плотность выше допустимой к эксплуатации ОЖ. Теплоотвод от деталей, которые омывает ОЖ лучше чем концентрата.
Просто если промывается система, то новая ОЖ делается чуток "покрепче", т.к внутри остаётся около 1 л водички.
Зачем???? Дороже же выйдет...!!! :censor:
Привет всем, завтра хочу заменить термос. Но купил его раньше чем здесь все это прочитал. Подсунули на 88 градусов.
Опять холодная будет? И что у меня за пыптик вместо клапана? (на фото)
я езжу на 88. печку на полную никогда не использую-тепла достаточно
мля, что значит подсунули на 88 :) Оригинальный термос для средней полосы евразии - на 88 градусов, на 92 только для финки норвегии и антарктиды. Да и поверь мне, 4 градуса теплее в машине не сделают.
На 88 дышать нечем даже в -20. (при заборе воздуха с улицы)
Тёзка не у тебя, а у термоса. У тебя другая.
Это и есть разновидность клапана в тарелке.
Я вот тоже... поменял термостат. А она как не грелась, так и не греется. Даже до N не доходит. Печка минут через 20-25 катания по городу греть более или менее начинает. Хотя при +5 градусах на улице грелась нормально. А ща -3- -9 и греется хреново. Это нормально?
Это нормально
Алексей, нет.
Я предполагаю, что радиатор отопителя салона внутри имеет большой слой г.... Поэтому он и не может отдавать в окружающую среду нужного количества тепла.
Датчик показометра поменяй. Он похоже выработал свой ресурс. Но сначсала почисти контактную группу дптчика.
Ну да, у него конечно, со своим я уже разобрался)
Клапан какой то несерьезный, а я уже думал со старого выковырять и вставить заместо
энтой подъё... фиговины.
Вобще греет буржуйка нормально, но только когда уже проедешь изрядно.
Стоять, ждать когда на холостых нагреется нереально. Я даже ни разу зимой не смог прогреть на холостых после запуска.
А на холодном движке трогаться стремно. Вот и хотел чтоб по-позже клапан то открывался.
Спасибо за советы, как сделаю отпишусь.
Похоже, термостат неважнецкий попался, такое бывает. Я три штуки поменял за не очень продолжительный период времени. Сейчас езжу с аудюшным и горя не знаю.
Я проверял ----- термостат открывается четко, т.е. верхний патрубок радиатора холодный-холодный-холодный и т.д. а потом термостат открывается и он уже горяяяяяячий. Только вот рановато как-то..... Движек еще не прогрет, по крайней мере по датчику Т. Предыдущий , который я думал что не работает, точно так же один в один работал как и нынешний, при этой же температуре открывался. Х.. знает .... Было у меня до форда 4 разных ауди, так там наоборот, думал че за фигня, слишком быстро греется, хоть зимой, хоть лютой зимой, все боялся вдруг перегрею движку, а тут .... аж смешно....
а что за термостаты ? Можно поподробней ?
Как стрелка показометра войдёт в сектор (на шкале слева квадратик), то это значит термос начал открываться.
Просто напросто характеристики термосов Мони и Авдюхи отличаются поэтому и ты ощущаешь разницу.
Вчера поменял термос. Теперь по-быстрее хоть стала греться и стрелка в мороз до середины дошла при спокойной езде без напряга.
Теперь печку надо делать - все равно дует неважно - не горячим, да и только на стекла. Так стало после установки мной фильтра, раньше он отсуствовал. Термос поставил на 89. Vernet. fr
Изменено пользователем Олег75
