Штатная аудиосистема SONY 1-6CD/MP3, 6000 CD
Для чего мне нужна это инфа:
если менять Соньку на что-то альтернативное, то мне важно знать - смогу ли я сохранить заводские разъёмы USB и AUX в подлокотнике в рабочем состоянии со всеми функциями, просто подключив их родным шнурком к новому ГУ или же мне их придётся демонтировать и вместо них устанавливать такие же, но уже не родные (от нового ГУ)?
Спасибо.
Уточните, пожалуйста, только одну вещь: связан ли модуль ВТ в подлокотнике кабелем с магнитолой напрямую физически (подлокотник - шнурок - магнитола) или нет?
Нет никакого модуля в подлокотнике. Модуль БТ стоит за торпедо над бардачком. Связка такая кабель от подлокотника к модулю БТ(за торпедо) от модуля БТ коса подторедной проводки, которая в том чтсле и идет к магнитоле.
Родным шнурком к нештатному ГУ не подключите.
Это-то понятно! Но мой вопрос был такой: есть ли вообще этот связывающий их шнурок или нет?
Какой шнурок? от разьемов AUX и USB? От USB есть и тянется от к модулю БТ. AUX входит в состав подторпедной проводки.
Между магнитолой и блоком разъёмов AUX и USB в подлокотнике (рестайл).
Разьемы AUX и USB не напрямую входят в магнитолу..., а проходят через модуль БТ, я об этом написал уже 3 раза.)))))
Теперь понятно - шнурка, напрямую связывающего блок разъёмов AUX и USB в подлокотнике (на рестайле) и штатную Сони в центральной консоли НЕТ. Всё верно?
Модуль ВТ, куда они входят, находится не в подлокотнике?
нет, сам модуль в торпедо над бардачком под подушкой безопасности. Разъёмы в рестайле в подлокотнике, в дорестайле внутри бардачка.
А в модуль ВТ они входят двумя отдельными шнурками без разъёмов (напрямую проводом) или одним общим? И, соответственно, из модуля ВТ до магнитолы?
И об этом писал.... USB отдельным шнурком, а AUX входит в косу подторпедной проводки.
Ок. Большое спасибо. Похоже, придётся всёродное изъять из подлокотника, а нештатное туда же от нового ГУ внедрять. Жаль, хотелось оставить всё родное :unsure:.
Всем привет!
Подскажите как удалить все завязанные по блютузу устройства в соньке?
Не могу прописать новый телефон. Ячейки все забиты.
в мануале к соньке это написано, сам недавно делал, но дословно не помню.
нашел. PHONE>MENU>UNBOUND DEVICE
Фонит AUX на 6000 CD! Без подключения провода в разъем в бордочке на большой громкости. Как можно убрать фон??
2.0 TDci 2008 г.в.
А зачем слушать пустой аукс, да еще и на большой громкости?
У меня тоже он фонит. Если ничего не подключено, то его проводка работает типа как антенна. Вот и принимает весь шум вокруг на себя.
Лично я забил на это.
Если подключить устройство, то фон сохраняется! Это не правильно!
ПРОБЛЕМА СТАНДАРТНАЯ , СНЯЛ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА , МАГНИТОЛА ЗАБЛАКИРОВАЛАСЬ! Выручите пожалуйста , в сервисной книжке нет этого кода, а сервисменам не охота рубас платить только за то чтобы они ввели 4 цифры! ПОдскажите кто что может магнитола как на картинке !
фото не вставилось)) в общем у меня не 6000 СД) такая обычная черная!
Ну да, в общем-то я это и имел ввиду))))
А если поставить магнитоллу с функцией блю тус и голосовой набор. это в мозгах авто надо копаться или в голове магнитолы уже заложено?
штатные магнитолы не имеют встроенной функции блютуз. Это функция отдельного блока, установленного не в магнитоле. Но любая штатная магнитола способна управлять функциями этого блока (магнитола форд6000 с ограничениями).
Други, сильно не пинайте, киньте пожалуйста ссылочку с инструкцией по снятию штатной магнитолы рестайл.
