2 минуты назад, garry222 сказал:
у м6 нет рамки под Мондео. И рамки под дорест я не видел отдельно в продаже. Можно взять в сборе :
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Cs5Vt0L
Минимально М200S, но лучше M500S
спасибо, если брать то конечно буду не меньше 6-128 , как по качеству звука по лучше соньки будет? и как понимаю рамка будет с своим климатом?
Я недавно перепаял усилок, вместо штатного чипа TDA8569Q (70072AB) этот philips tda8571J, да заиграло намного лучше, но из за большей мощности при прослушке на громкости от 15 греется сильно :) ,
2 минуты назад, Dembel сказал:
не знаю, вывожу звук по оптике на внешний dsp
3 минуты назад, Dembel сказал:
вентилятор на дорогих версиях есть
23 минуты назад, garry222 сказал:
Я про соньку , были мысли тоже вентилятор приделать , но пока озадачился какой нибудь головы на андройде
проц стоит как понимаю UIS7862  ? Считаешь достойный вариант магнитолы или может на примете есть ещё что нибудь для дорестайла ?
Изменено пользователем Dembel
37 минут назад, Dembel сказал:
я патрубок кондея, который для охлаждения бардачка, провел в нишу за гу и забыл про охлаждение навсегда. На drive2 есть описания, не знаю правда, годятся ли они на дорест
4 минуты назад, garry222 сказал:
а зимой как , если печка работает , тёплый же воздух дует?
45 минут назад, Dembel сказал:
да, он стоит. Но на этом же проце есть другая, платформа - Topway TS10/18.  Там все свое, несовместимое. Поэтому на проц не стоит ориентироваться. Есть и на проце Rockchip что-то, но эти я совсем не знаю и не щупал
Только что, Dembel сказал:
нет, обычный воздух, комнатной температуры. В описаниях на drive2 это есть
Только что, garry222 сказал:
да, он стоит. Но на этом же проце есть другая, платформа - Topway TS10/18.  Там все свое, несовместимое. Поэтому на поц не стоит ориентироваться. Есть и на проце Rockchip что-то, но эти я совсем не знаю и не щупал
а услитель не знаешь какой стоит , наверно TDA7851? на этом варианте ? UNISOC UIS7862A
можешь ссылку скинуть , где встречал эту тему , но потерял
рандомно ставят от 7388 до 7850,как повезет. Когда был дефицит чипов в начале года, чаще попадались 7388.Сейчас стараются на версии подороже ставить и унч получше. Поэтому процентов 80-90 что на Mekede M500S будет 7580/7581
Отбор воздуха для охлаждения бардачка осуществляется после радиатора кондея до радиатора печки по ходу воздуха. Поэтому при выключенном кондее дует воздух уличной температуры (или салонной температуры, если включена рециркуляция), при включенном кондее - воздух, охлажденный кондеем.
да просто в гугле напиши drive2.ru мондео охлаждение бардачка своими руками и найдешь кучу всего. Просто шланг надо направить в нишу за гу, закрепить чем то и сделать так, чтобы не свистело при сильном потоке
вот одна из ссылок:
https://www.drive2.ru/l/2149106/
3 минуты назад, ocsic сказал:
аааа, понял,
8 минут назад, ocsic сказал:
хз, у меня зимой из этого патрубка всегда дует комнатной температуры независимо от переключателей и включён ли кондей.. Но он у меня включён просто всегда, тк зимой он сушит запотевания
Понимаю, что оффтопик, но какие есть варианты борьбы со свистом? Если отказываться от шланга от стиральной машины, то в пользу чего?
Только что, ocsic сказал:
мне помогла фишка от форда от родного крепления охлаждения бардачка - оно имеет ушко для винта (это помогло закрепить) и главное овальную форму выхлопа - мне кажется вот это изменение геометрии и помогло победить свист в гофре
14 минут назад, garry222 сказал:
ок, спрошу продавца , что сейчас туда ставят?
обычно это бесполезно, тк продавцы на али сами не знают - чаще всего, получив заказ, просто пересылают по почте запечатанную коробку от дистрибьютера
6 минут назад, garry222 сказал:
Спасибо, попробую
Правильно понимаю , нужен canbus ещё , да?
17 минут назад, Dembel сказал:
смртря о каком гу речь - у тех Мекеде, что я дал, канбас встроен в рамку, это климат с крутилками. У Teyes с торчащим экраном, климат не нужно замещать, поэтому у них канбас это обычная коробочка, которая идёт в комплекте с гу
37 минут назад, garry222 сказал:
да, про Мекеде MEKEDE ,пока остановился на FU17M600S , теперь вот интересно как будет отображать на конверсе и кнопки на руле я думаю (громкость , переключение треков ) должны работать?
6 минут назад, Dembel сказал:
отображение на конверсе - непредсказуемо, зависит от стадии развития прошивки этого канбаса с крутилками - бывало на нем и пустой конверс с 2 строками, но бывало и вполне норм
Кнопки руля - даю 99% что придут прицепленные к канбасу. Надо будет перекинуть проводок remote+ на кей1 и тогда будет полное обучение, и все заработает
да мне главное чтобы громкость и переключение треков, больше не нужно :)
ну оно типа работает, но может быть перепутано местами или чтото еще - дай бог, в настройках будет пункт, чтоб исправить. А если перекинешь на кей1, то обучай как нравится. А второй блок кнопок любых своих (кроме тех, что упрвавяют конверсом) можно кинуть на кей2 и еще будет 5 действий
