16 часов назад, Lossless сказал:
Рога у меня чёрный глянец
у прелинга рама на ts9 и первых elus  шла серая. А потом я как-то залез на али, и увидел что многим уже черный глянец пришел. В общем надо с ними обговаривать
Да у меня родная блау, думал сами кнопки(именно кнопки, пластмаски переставить)Ибо сделаны более качественно.
если речь про боковые кнопки (а не климат) то на прелинг их физически невозможно поставить - там нет, не предусмотрено под это места
Чёт почитал, про пак, пишут только на тиес активируют, или лукавят?
не лукавят а банально не знают)) а поскольку teyes и прелинг имеют одинаковую по сути прошивку - все работает
коротенькое видео попробую сделать
коротенькое видео. На всплывающие окна fmplay и ян можно не обращать внимания - это тест системных интентов рассылаемых при выходе из сна.
17 часов назад, Lossless сказал:
И я так понял, у прелинга оптического выхода нет
на 3/32 варианте нет. А на 6/128 посылку получил, но ещё не распаковывал) На 6/128 комплектуха обычно получше. Но в роли оптического выхода очень часто китайцы ставят дешевый ацп за 1.5 доллара, так что особо рассчитывать на spdif не стоит
В 28.08.2021 в 15:14, garry222 сказал:
Ну я в общем заказал 6/128 и камеры 360.
Скоро, придётся постараться))
2 минуты назад, Lossless сказал:
отлично, поздравляю. Я вот только у прелинга видел 360 вариант только 3/32. Или не прелинг?
5 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@garry222 он вроде собрался тейес в рамку от прелинга ставить
так и у Teyes опции 360 я вообще вроде не встречал
11 часов назад, garry222 сказал:
Прелинг, есть там 360 как на всех 7862 процах.
Будет так, модельку мондео в 3д вроде нашёл.
Остался, вопрос как её засунуть в прошивку, ну это уже но факту будем думать.
Идею, с тиес пока отложил если, прелинг не зайдет, буду думать над этим.
Останется решит, насущные вопросы, сделать рамку одним цветом с пепельницей(скорее всего на чёрный матовый аквапринт отдам)
И напечатать кронштейн передней камеры под спорт решётку.
Изменено пользователем Lossless
1 минуту назад, Lossless сказал:
Нет, не на всех 7862 есть система 360 - а скорее наоборот, ее нет ни у кого. 360 - это отдельный чип, который либо впаивается в модель на заводе, либо нет. И для  моделей с 360 идет своя прошивка MCU, у которой на конце версии стоят буквы E60. Раньше у прелингкара 360 шло только в версии 3/32.
9 минут назад, garry222 сказал:
Ну китаец сказал, только с серией Elus работает.
Только что, Lossless сказал:
Продавец и завод - это несколько разное. Но посмотрим, да. Надо будет при первом подключении на столе зайти в раздел "о системе" и найти версию MCU. Если на конце E60 значит 360-чип стоит.
полный комплект того, что нужно, остался сейчас только тут:
https://a.aliexpress.com/_9GAtVg
сввязываешься с ним, пишешь что дороговато да еще и налог на таможне, он предложит скинуть или скинет сразу. Второй вариант - взять у прелинга или dlclh (это одна шайка) универсальную голову elus 9 inch, а раму с проводами купить у других:
https://a.aliexpress.com/_ACODhC
https://a.aliexpress.com/_9zWu8i
там система чутка другая - связываешься, просишь скинуть, они говорят делай заказ - делаешь без оплаты и они поверх него чутка скинут. У меня получилось с dlclh лучше всего
рамы купить можно спросить тут:
https://a.aliexpress.com/_9z548E
https://a.aliexpress.com/_9H0ZpY
pcocar сразу отозвался и запросил за раму + кабель 50 долларов
Еще есть вариант купить раму и вставить в нее Teyes spro+/cc2+/cc3 универсальную на 9 дюймов, но на али я что-то не видел их, продаются тут: https://teyes-rus.ru/universalnye-magnitoly-teyes/
цена ппц, но у cc3 двойной dsp
А какую брать лучше из этих вариантов?
3 минуты назад, Vovan67 сказал:
рамка с проводами если уже есть, то универсальное elus 6/128. если рамы нет, то полный комплект для Мондео (рест или дорест). Если хочется сэкономить, то можно elus 3/32, но там блютус, который не тянет одновременно звонки и obd
Пока ничего нет, стандарт Сони и климат обычный
Рестайлинг, обд это диагностика? Если да то одновременно и не нужно
2 минуты назад, Vovan67 сказал:
в основном это использование программы Torque на гу для рисования красивых спидометров, расходов топлива, давления турбины и пр. Если не нужно и не будет нужно, можно брать 3/32. тем более они идут с доставкой из России. Варианты :
https://a.aliexpress.com/_9QUuXE
https://a.aliexpress.com/_AszxEk
https://a.aliexpress.com/_ALGlIG
это все будет с одного и того же завода - скидки с ними в личке обсуждать
Для информации: если кто-то покупал Prelingcar Elus или что-то подобное на процессоре uis7862 (платформа FYT), появилась возможность полной конвертации наших устройств в это:
https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii
Шьется мцу, шьется прошивка. Не совместимо с системой 360! Прошивка платная 700р + по желанию 500р голосовое управление. Название того, во что происходит конвертация нарочно не указываю по просьбе автора. Его контакты на странице ВК выше.
1 минуту назад, Oleg_KRSK сказал:
И в чем преимущества? Лучше редмода?
Редмод не ставится на платформу fyt. они параллельно существуют, но несовместимы. Редмод идет только для Allwinner T3, T8, TS9, TS10, то есть вся линейка Topway
8 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
@garry222 это понятно, но в чем преимущества той прошивки перед родной?
Эта прошивка красивее и функциональнее. По сути системная часть одна и та же, но с этой ощущение, как от качественного продукта. В общем та же история, что и с редмодом. Посоветовал одному челу на 4pda, тот прошился и теперь в восторге - говорит, даже звук микрофона в разы улучшился.
