19 минут назад, dunkanmacferson сказал:
Так у тебя 5 кнопок и 5 действий, а на резистиве можно назначить по три действия на кнопку. Итого 15 действий.
я вот что-то в интерфейсе обучения не заметил долгих нажатий. на редпауерах можно было нажать долгим тапом на экранную кнопку и выбрать там долгое или короткое. тут долгий тап ничего не дает. возможно мцу, хз. или при реальном обучении в машине будет по другому
37 минут назад, garry222 сказал:
Я тоже не пробовал двойные нажатия. У меня назначено 10 функций. Короткое и длинное нажатие на редмоде. Уже не помню как это было, давно назначал.
Да мне главное чтоб работало более отзывчиво, не с первого раза реагирует, кнопки громкости те же, приходится нажимать сильнее и дольше.
С блютус пока не разобрался, что-то не хочет делать пару с елм адаптером.
Играет конечно похуже Блау, посмотрим, может ещё эквалайзер удастся настроить
Для тупых объясните пожалуйста на пальцах, чтобы дома подключить к блоку от компа, куда точно питание надо подать (черный минус это понятно, 12 на красный, который к климату идёт я так понял и при этом разъем в климат не включать, ещё 12 к красному или жёлтому?
32 минуты назад, Heckss сказал:
Магнитола запустится, если земля магнитолы, будет подсоединена с землей блока питания, +12 вольт блока питания будут подсоединены на 2 контакта магнитолы Batt (именно сюда приходит напряжение от аккамулятора автомобиля) и ACC. На мондео контакта ACC нет. Признак включения зажигания вырабатывается приборкой по каншине. Кан адаптер магнитолы получает по каншине сигнал зажигание и подает 12 вольт на соответствующий пин магнитолы. Потому чтобы магнитола запустилась на столе от БП надо 12 вольт подать сразу на два пина основного хвоста Batt и ACC (смотрите распиновку подключений, наклеенную на магнитолу, если они конечно ее наклеили).
13 часов назад, garry222 сказал:
Довольно странно, сейчас дома подключил сенсор нормально работает. Вчера в машине работал наоборот. Хрень какая то.
2 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
пароль bt головы смени на 1234 - вообще тут могут быть танцы с bt из-за того что 2 чипа стоит, встроенный и модуль в мцу. Иногда помогает добраться до скрытых китайцами системных настроек bt, и создавать пару там.
17.01.2021 в 16:15, elekim сказал:
Записал видео,где экран постоянно гаснет https://yadi.sk/i/AHlEyKGtmX-plw
Сбросил заводские настройки- помогло,экран не тухнет теперь.
На неделю уехал,пока  не могу потестить во всех режимах
Парни,а у Вас разделение экрана работает?Когда включаю навигация- нужно всё время переключаться между например музыкой или ютубом.
Как разделить экран не подскажите?
19.01.2021 в 17:39, garry222 сказал:
переходник нужен iso > fakra. можно одинарный без питания. подключать к черной факре
Если есть возможность,подскажите - чёрная факра это где находится?
и какой переходник на картинке нужно взять?
1 час назад, elekim сказал:
лучше вот такой:
https://a.aliexpress.com/_97zVET
черная, факра - на конце антенны, в спарке с белой
еще лучше - усилок с питанием, типа:
https://a.aliexpress.com/_ArI9hh
2 часа назад, elekim сказал:
Работает. Нажать кнопку ""квадратик, вызывающую недавние. Далее потянуть приложение влево на серое поле. Экран будет разделен, а второе приложение добавляется стандартно через меню программ. Правда у меня редмод.
Если есть таскер , то можно создавать ярлыки, которые будут сразу запускать 2 проги в режиме раздела экрана
Магнитофон крутой, но я не нашел как назначить на центральную кнопку вкл и выкл
Можно краткий курс по редмоду) Почему его стоит купить?
Только что, Heckss сказал:
В расширенные настройки заходил? Там должен быть пункт про обучение аппаратных кнопок
1 минуту назад, garry222 сказал:
Заходил, я там ни че не понял)
8 минут назад, Heckss сказал:
1) Нормальный перевод
2) поддержка по email - заявляешь косяки, получаешь решения
3) муз плеер нормальный переделанный под дерево папок
4) возможность настроить свои приложения вместо штатных
5) настройка цветов и оформлений под себя
6) работающий микс нескольких нави на фоне радио
ну и многое другое - сразу всего не вспомнишь. Нормальная перепиленная русская прошивка.
6 минут назад, Heckss сказал:
Тогда редмод это для тебя.
Я сейчас уехал из того места где стоит гу, наизусть настройки не помню. Если выложишь фотографии расширенных могу попробовать подсказать, где искать
Я наверное попробую купить редмод. А после сброса на заводские настройки прошивка слетает? И если вдруг слетела по какой-то причине, потом опять покупать?
17 минут назад, garry222 сказал:
Я спать уже лег, фото нету
если ты уже на редмоде то сброс на заводские вернет теья опять к редмоду, но в исходном состоянии
прошивка привязана к устройству - переустанавливать на одном устройстве можно сколько угодно раз
3 минуты назад, Heckss сказал:
так это тебе нужно - чем быстрее выложишь, тем быстрее получишь ответ
Здравствуйте! У меня Ford Mondeo 4 (2008 г.), и родная магнитола Sony, хотел бы поменять штатную на другую, но что бы были такие функции как:
1. Прослушка песен через bluetooth.
2. Была возможность подключения в дальнейшем камеры заднего вида.
3. Была максимально совместима с Convers+ (Радио, Название треков и т.д.)
4. Была навигация (Желательно ЯКарты или что то типо, а не так что бы на флешке).
5. Что бы кнопки на руле совместно работали как и с Convers+ так и с магнитолой и климатом.
Это что касалось магнитолы, а касательно приборной панели вопрос: У меня сейчас на ней нет пункта "Навигация", можно ли его добавить что бы он работал?
Если есть возможность покидать ссылки где можно приобрести данную магнитолу.
Буду благодарен за рекомендации и консультацию в этом деле! Заранее спасибо!
Только что, 133rus1551 сказал:
таких, чтоб выполнялись все пункты выше - таких нет и не будет
25 минут назад, garry222 сказал:
А хотя бы максимально схожа по функционалу..?
29 минут назад, 133rus1551 сказал:
Фантастика этажом выше. А с остальным не проблема.
Изменено пользователем dunkanmacferson
