Блин, я только сейчас догнал, почему у меня на камере помехи (запитано тоже от з.х.).
Завтра запитаю через реле.
Да погоди сразу машину курочить - говорю же нет помех у меня, запитка от ЗХ. Но и камера у меня давнишняя - в феврале 2015 брал, вот тут (без диодов): https://ru.aliexpress.com/item/wireless-wire-HD-LEDS-night-vision-car-camera-Rear-View-Reverse-camera-for-SONY-CCD-ford/32246025636.html
У меня та, которая с Акодо шла, с подсветкой и фонарем.
Кстати, иногда помаргивает на выключеном авто.
Изменено пользователем Powar
Ну значит отстой она. Моя уже 2 года радует меня чистейшим изображением без единой полоски (я брал вариант, который они толкают как sony CCD)) То что помаргивает на выключенной - навевает, что глюки опять же от китайских светодиодов, к тому же без обманок. Изменено пользователем garry222
Проверка у нас существует и напряжение 12 вольт там импульсное. Просто китаезы чуток научились делать в последнее время и в камеры втыкают как раз стабилизатор от этой проверки. Потому ты и не видишь помех, но как грится не факт, что у него такая. Но вообще проверить просто. Если на незаведенной машине изображение бенч, а при заводке появляются помехи, то это проверка ламп заднего хода виновата. Если и на не за веденной помехи, то это беспровод фуфловый.
у меня проверки з.х. нет. Когда шлейф оборвался в крышке багажника з.х. не горел а комп молчал. А на туманки есть причем одну не помню какую правую или левую. Ф.М. 2012г.
отзвонились с емs после обеда отдадут майфун, это же вечером в гараж)))
,а помехи какого плана? сыпется картинка? или просто искажения?
Рябь, пропадание изображения. Хаотично, то есть, то нету. Думаю, если бы помехи были от лед подсветки или от проверки целостности ламп зх, то помехи имели бы постоянный характер. А тут то есть, то нету.
Сегодня сниму, как это выглядит, покажу. Влияние светодиодной подсветки легко проверить - просто отключу ее на время и всё ясно станет.
Чепуха
Нет, не чепуха. Жене на фокус ставил рядом с кнопкой открытия багажника, практически впритык, и то небольшой перекос присутствует. Не критично, но заметно. "Рыбий глаз" хорошо отклонение отображает.
Я всё же склоняюсь, что беспроводной комплект фуфловый, т.к., когда мафон приехал и на столе проверял, сразу в глаза бросилось, что с этим комплектом изображение не такое, как без него. Тоже временами рябь была. Подумал тогда, что контакт плохой.
Вот они наверное наводку и дают..
Отключу, станет понятно.
Кстати, идея запитаться от лампы кнопки парков мне понравилась. Не помнишь, какой провод на кнопке на подсветку?
Поздравлям!
Учти, там нужно пластиковую корзину, в которую мафон вставляется, немного переделать.
Там на задней стенке разъемы иначе упираться в стенку будут.
Вырезал горячим паяльником с острым плоским жалом
Изменено пользователем Night63
зеленый. только по нагрузке не знаю - у меня он используется чисто как сигнальный. идею кстати можно развить на заднюю-переднюю камеру. проводок с кнопки сигналит на ГУ, а штатный back с кан-адаптера переключает видеовход на специальном коммутаторе. у меня тоьлько вот с передней не вышло - не подобрал подходящей Изменено пользователем garry222
Хорошая идея!
Хотя, если ГУ будет от кнопки запитано, а камера от кан-адаптера, то изображение от камеры будет раньше пропадать, чем ГУ выйдет из режима камеры.
А помехи вот такого плана:
Корче - печаль!
зеленый
Спасибо!
Хорошая идея!
Смысл не запитке, а в том, что ГУ будет находиться в режиме парковки все время, пока горит лампочка на кнопке, то есть при парковке и назад, и вперед. А видео-коммутатор штатно показывает видео с передней камеры, а при появлении сигнала back от кан-адаптера - переключает свой видеовход на заднюю камеру. У меня это все работало правильно, и именно в таком режиме, но в качестве передней камеры использовался регистратор. Это было не совсем то. Изменено пользователем garry222
Поздравлям! Учти, там нужно пластиковую корзину, в которую мафон вставляется, немного переделать
спасибо, про плостмаску спасибо так и поступил, теперь краткий отчёт, с конверсом связалась отлично, радио треки всё работает, климат тоже отображается при изменении температуры, но возник один кося(( при выключенном зажигании магнитола не работает, приходится жать на кнопку чтобы включить зажигание и тогда она работает. пока не понял как это устранить...
в остальном шустрая звук не хуже родной соньки. завтра буду детальней копать после работы.
У всех китайских ГУ так, потому что управляются сигналом Acc либо с кан-адаптера, либо напрямую из разъема машины. Нет Acc - нет работы. То есть, работать будет либо при включенном зажигании, либо 15-20 минут после выключения зажигания, но до открытия двери. Если надо, чтобы работало и в отсутствие Acc, то надо колхозить тумблер, который будет 12В на Acc'шный пин ГУ подавать. Но делать так не советую, потому что китайцы жрут прилично по сравнению со штатными - аккум можно быстро посадить.
@garry222,в том то и дело что только заглушил всё выключилась, про потребление понятно... надо обмозговать..
Да, это как-то неправильно. Делай трассировку, каким путем Acc на ГУ попадает. У @Night63 оно тоже мигает на старте - возможно у ownice'в сделано Acc из разъема машины, а не с кан-адаптера. Лучше переделать, если так.
У меня прошивка конверса от мотрала, он там что-то добавлял, и при глушении двс магнитола не отключается пока водительскую дверь не откроешь.
Потребление, кстати, не шибко большое:
Рекомендую поставить PowerAmp - офигеешь от звука :) , и потоковое радио, например хотя бы яндекс радио. Обычное радио слушать уже не захочется))
Ну и добро пожаловать!
Там народ уже и рут права получил и загрузочную анимацию меняет ну и ещё всяко разное. В общем, осваивают девайс в полный рост))
Да, он там вроде на прямую, судя по схеме, идет, а не с кан адаптера
Ну я уже говорил - это лучше переделать, чтобы не было миганий на запуске и пр. глюков. Acc надо брать с кан-адаптера, где оно правильное.
Да, вполне нормально, у меня ампер и больше бывает. Поэтому и слип-моде не более получаса.
А аудио плеер ваш - тоже дерево папок музыкальной коллекции в двухуровневый список разворачивает (папки самого нижнего уровня, либо файлы в них)?
Плеер какой - встроенный? Первый уровень - список носителей (встроенная память, sd-карта, флешка, диск), при выборе носителя - список папок и файлов, третий - файлы в выбранной папке. Папку в папке не знаю, будет ли отображать, надо попробовать.
Плеер какой - встроенный? Первый уровень - список носителей (встроенная память, sd-карта, флешка, диск), при выборе носителя - список папок и файлов, третий - файлы в папках. Папку в папке не знаю, будет ли отображать, надо попробовать.
Да, похоже у вас тоже как везде. Еще и небось алфавитной сортировки треков нет. А если внутри альбомов встречаются CD1, CD2 то таких в списке будет много ) Встроенный плеер мне нужен, т.к. только он на конверсе показывает, что что-то играет, и часы видно. Poweramp для автомобильного использования неудобен, тк. контролы мелкие. Изменено пользователем garry222
Зато звук прекрасный, со встроенным плеером даже сравнивать нет смысла. Но это естественно, кому как нравится))
у меня на poweramp кнопки руля не работают( неудобно.
У меня работают - перелистывание и громкость
