Всё руки не доходят, вожу с собой в надежде, что появится свободное время чтобы воткнуть. Буду подключать беспроводным способом. На столе подключал, работает.
вот и я склоняюсь к этому что то не охота тащить провод.
посмотрел авито 500р всего просят за бу, поеду куплю сегодня
магнитола уже в мск судя по треку.
Не советую беспроводным. Я за год поменял их два раза. А когда и третий умер я их выкинул и протащил провод. По времени у меня заняло 1.5 часа с перекуром. А ты еще и бу собрался брать.
а в чём была причина смерти передатчиков? или не узнавали?
Я купил камеру, которая в ручку багажника, так у нее дебильные здоровенные тюльпаны, которые без танцев с бубнами не протащить сквозь дверь багажника. Либо провод резать, либо дупло сверлить. Не хочется ни то, ни другое делать.
Жене брал универсальную камеру, так там разъем тонюсенький, куда хош можно пропихнуть. Но тут! :dry: Не предполагал, что тонкие разъемы не везде предусмотрены.
Вот и решил беспроводно попробовать, тем более, комплект передатчиков давно без дела валяется.
Тоже интересно, что с ними случилось?
Изменено пользователем Night63
Коллеги, кто может достоверно сказать про провод Васк?
На него нужно подавать "+12В", чтоб активировался режим подключения камеры ЗХ? Или на нем появляется  "+12В" в режиме ЗХ и от него запитывается камера?
На 4pda возникли разногласия по этому моменту.
У меня сейчас на этом проводе ничего не висит, но при ЗХ экран переходит в режим видеовхода (гаснет). Но у нас Кан. А как на авто без кана магнитола понимает, что подключен ЗХ?
У меня так - провод back идет между кан-адаптером и разъемом ГУ. В момент включения ЗХ кан-адаптер получает инфу из шины и формирует 12В на этом проводе. ГУ реагирует на это переходом в режим камеры ЗХ. Но в таком режиме, очевидно, возможно отображение только задних парктроников. Поэтому у меня переделано согласно идее одного нашего форумчанина. Вместо провода back 12В берутся с лампочки кнопки Parking. Таким образом парктроники передние и задние отображаются все то время, пока горит лампочка (до 15км/ч вперед), либо до нажатия.
+12В на нем появляется. Но камеру от него редко запитывают, т.к. в этом случае надо тащить провод через всю машину вместе с видео. Гораздо проще запитать камеру на месте, от питания лампы ЗХ.
На авто без кана - никак. Потому что у нас в разъеме машины нет никакого Back или Reverse. То что у тебя провод не подключен, а магнитола все же реагирует на реверс означает, что маркировка провода неправильная.
Без кана схема обычно выглядит так. На провод back подаётся 12в от включения ЗХ. Не важно где вы его возмете.
А камера запитывается от фонаря заднего хода.
По сути, 12в можно взять от фонаря ЗХ и на ГУ, и на камеру.
Я хочу сделать подключение беспроводным способом.
Поэтому меня интересует конкретный вопрос, можно ли с Васк взять питание для подключения беспроводного приемника?
А передатчик я запитаю с фонарей ЗХ
Так я тебе и дал конкретную инфу - можешь запитать приемник лампочки parking, либо от провода back, но при условии его правильной маркировки. Судя по твоему же описанию: "провод back никуда не подключен, но ГУ переходит в режим ЗХ" - провод, что ты считаешь back - вовсе не он.
Я так думаю, что у меня включение режима камеры идет через Кан, а Васк - для запитывания самой камеры. Вот кусок штатной схемы:
Вечером проверю
Вечером проверю
Вижу, да, возможно это для питания камеры. Проще проверить тестером, включая заднюю. Изменено пользователем garry222
@Night63,а почему не вместо плафона подсветки номера?
так будет не красиво смотреться, разная подсветка.
А скнопкой как штатная.
так будет не красиво смотреться, разная подсветка.А скнопкой как штатная.
разная если идет со своей лампой. А бывает с возможностю сохранения штатной лампочки - у меня так.
камера все равно перекрывает пол фонаря.
светодиод что в камере что в соседнем плафоне))
а приёмник разве не постоянно подключен?
В общем, да. Так и есть. Это я сам себя ввел в заблуждение. На моделях с кан-адаптером нету отдельного провода  Васк. Есть провод от кан адаптера к разъему магнитолы. Как ты и сказал, кан адаптер в нужный момент подает на него 12В.
Туда и подключился.
Теперь и у меня камера имеется :) , но, как многие и писали, беспроводное соединение - полное Г :unsure:  Помехи ого-го! Причем непонятно, от чего зависят, то есть, то нету.
В общем, буду переделывать на проводное.
@serzh36, У меня в подсветке хорошие светодиодные матрицы стоят, не хотелось переделывать. К тому же, тогда будет неодинаковое освещение номера фонариками. Ну и в подсветке камера не по середине, а смещена в бок, изображение немного перекошенное получается.
Дык, как сделаешь, так и будет. Тут вообще встречал мнение, что и камера "штатно" всегда под напряжением должна быть. Бред, на мой взгляд.
и огорчаешь сразу)))
Ну, пока не попробуешь, не узнаешь)))
Кстати, камера вот такая. Качество понравилось.
Если штатные лампочки оставлять, то получается почти незаметно. А вот если колхоз-ксенон в подсветку, тогда видно, да )
Вот они наверное наводку и дают..
Чепуха Изменено пользователем garry222
Смотря еще откуда камеру запитывал. У меня камера запитывается от магнитолы. Как то давно еще первую камеру от фонаря заднего хода запитал, помехи были шо пипец. Пришлось тянуть кабель и от магнитолы запитывать. А все от того, что еще помехи дает импульсное постоянное напряжение на фарах заднего хода, так называемая проверка целостности ламп.
По-моему, проверка ламп дает помехи не в радиоканал, а на само изображение камеры, причем даже проводной. И то, только если эта проверка у нас вообще есть )) Я помех у себя на проводной камере ни разу не ловил. Вот тут есть про это, но на VW: https://www.drive2.ru/b/1262152
Так я про проводную и говорю, но мы то не видим, какие у него помехи, может он как раз эти помехи и ловит.
Ну у меня вот проводная и запитана от фонаря ЗХ - помех нет. Значит система контроля ламп не при делах (если она существует у нас). У него беспроводная, запитана от ЗХ и вокруг много китайского светодиода - риторический вопрос, кто дает помехи..
Блин, я только сейчас догнал, почему у меня на камере помехи (запитано тоже от з.х.).
Завтра запитаю через реле.
