Не, не так - усиление на антенну подает сама стоковая голова (напр. 6000), никаких других усилителей в других местах кузова нет.
Промашка. Голова лишь подаёт напряжение. А вот усилитель усиливает, и находится он (в теории) возле заднего стекла, на котором нити антены. В Пассате плата усилителя находилась в основании антены.
Я про переходник писал, а не объяснял устройство автомобиля )
Извини, не понял сразу.
В общем, купил я этот переходник за 900р. Попытался поставить майфун. Ещё раз убедился, что китайцы гады. Магнитола не влазит. Во первых длиннее, во вторых разъёмы по идиотски. Пришлось корзину снимать, переделывать. Ну, это лирика. Что выяснилось по функционалу. Поддержко конверса, к сожалению, частичная. Радио отображается вполне корректно, но при проигрывании файлов выглядит вот так:
Короче, ни то ни сё. Странно конечно, т.к. продавец показывал фото с полной поддержкой на дорестайле.
Парки не отображает, но отображает климат.
Включение происходит при включении зажигания, выключение при открытии водительской двери. При запуске с манитолы питание снимается, как и положено.
Приглушение яркости при включении фар присутствует.
Приглушение звука при задней тоже есть.
Звук от радио практически как у сони, а вот с проигрывателя в разы лучше, очень глубокий и насыщеный.
Пока на этом фсё
Ну это не "ни то, ни се" - это китайский стандарт. Поддержка конверса при работе плеера есть только у редпауера пока из виденных мной. Жаль, что сам плеер никакой.
Ну, климат не нужен, а вот парки попробуй поменять модель на VW - на редпауере после этого парки заработали, но отвалился конверс при плеере (ну у тебя его и так нет). Потом китайцы сделали обновление мцу, и теперь все есть в одном флаконе у мцу Мондео.
Это кто сказал, что положено? Уходит в сон или просто перегружается? Так не должно быть в любом случае. Доказательство - Акодо из соседней ветки. Питание при запуске двигателя у Мондео с магнитолы не снимается, а просаживается. На моей машине тестировали лампочкой 12В, 6000-нику тоже не хватало, отрубался. Короче я собрал себе схему с батарейкой AGM в бардачке, и теперь на старте все в порядке.
Приглушение яркости при включении фар присутствует. Приглушение звука при задней тоже есть.
Ну в общем у тебя все плюшки нужные есть, как у редпауера. Только у тебя из коробки, а им пришлось пилить, долго. Изменено пользователем garry222
Про выключении при запуске наверно не так выразился, происходит как на штатной сони - притухает, потом после запуска продолжает играть.
Ну все равно это просадка. Можно вылечить при желании.
Пока на этом фсё
радио хорошо ловит с переходником? Какой переходник под две антенны? Питание подключал?
Зачем? Штатная так же работает. По схеме, при запуске, все лишние потребители отрубаются. И это правильно, т.к.броски тока во время запуска не слабые, плюс снижение нагрузки на акк. После запуска всё отключенное снова запитывается.
На любой машине штатное питание магнитолы организовано так же.
Да, питание подключил, качество приема хорошее, но нужно потестировать. Переходник тот, который обсуждали на предыдущей странице
Да нет там никакой схемы отключения. Говорю же - в моей машине вешали лампу 12В на питание магнитолы. Она не отключается при запуске, а просто притухает. там становится не 12, а где-то 9В. Соответственно головы штатные и китайские ГУ (не все) реагируют на это отключением.
Извини, но ты не прав. В авто как минимум три раздельных цепи +12в.
1. Питание есть всегда.
2. Питание появляется при включён зажигания.
3. Как во втором случае, но отключается при запуске.
Магнитола и фары подключены к тртей цепи.
Как я могу быть неправ, если я видел это собственными глазами в своей машине )) При двух свидетелях. Про теорию-то все понятно, но в жизни все совсем по-другому.
Не стану спорить,возможно у форда реализовано уменьшение напруги вместо обесточивания. Надо схему смотреть
А я думаю, никак там не реализовано. Просадка идет по естественным причинам от того, что много на себя забирает стартер. Есть соседняя ветка по устройствам Acodo для Мондео - можешь там спросить. Ни у кого ничего на запуске не отключается, т.к. Акодо нормально работает при такой напруге. А вот более современные андроиды стали требовать как минимум 10.5. Изменено пользователем garry222
у меня альпайн. в свое время, продавец предлагал коробочку, через которое подключается питаний мафана. она для того, что-бы при запуске мафан не тух. подозреваю там как-то на конденсаторах все построено внутри.
Это годится, когда просадка по Aсс - там много тока не потребляется, но магнитола, видя просадку, думает, что ей пора отключаться. А для основного питания нужно либо большие конденсаторы, либо небольшую AGM батарею. Я нагуглил в свое время схему, спаял все и заложил в бардачок - с тех пор полтора года полет нормальный.
Всё равно не соглашусь.
При запуске с управления (Асс - красный) напряжение снимается и на время запуска магнитола должна засыпать (2-3 сек). Так задумано и реализовано практически везде. И сделано это не просто так.
Напряжение с питающего провода (+12 - желтый) не снимается, но оно действительно при запуске проседает. И как раз примерно до 9В.
Магнитола может отрубаться при запуске, если при подключении были перепутаны управляющий и питающий провода. Частое заблуждение, когда считают управляющим желтый провод, а питающим - красный.
Либо они были объедены и подключены на управляющую цепь. Это встречается очень часто и является довольно грубым нарушением подключения.
Можно конечно колхозить, чтоб мафон не засыпал при запуске, но зачем? Потухание-то всего на пару секунд, а дальше снова всё продолжает работать! Фары тоже гаснут при запуске, но на них ведь никто ничего не навешивает, т.к. это не имеет смысла. Так и тут. Но, кому как нравится :)
Ну хорошо, а как у тебя с твоей схемой происходит отключение магнитолы, когда ты из нее выходишь?
Во-первых, у меня ничего не переделано и не объединено с нарушениями ) Все штатно. Acc я вообще никак не трогал - оно кстати на всех известных мне китайцах приходит не с машины, а с кан-адаптера, и ни при каких запусках двигателя не отключается (т.к. на кан-шине есть состояние "зажигание включено"). Переделка нужна именно для проседающего основного желтого BATT, т.к. на моем нынешнем ГУ питания 9В не хватает плате мцу, и ГУ уходит в ребут.
Когда я выхожу из машины, при открытии двери Acc снимается на кан-шине и ГУ уходит в сон - все как обычно.
а схема осталась того, что спаял и за бардачок?
Делал по схеме вот отсюда: http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=109
Только он ставил на место предохранителя, а я в разрез BATT на китайской косе проводов от ГУ. Батарейку взял Delta, типа такой: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/d43/dtm_12008.pdf
Вот теперь всё понял)) Согласен, в такой ситуации доработка нужна.
Не согласен. Почему тогда у меня отключалось и на сони и сейчас отключается на момент запуска?
Завтра на видео сниму, как это происходит. Можно и на Асс померять, но опять разбирать всё не хочется
Скорее всего, потому что у тебя Acc на ГУ приходит с разъема. Отрежь этот проводок и перекинь на Acc с кан-адаптера (там он тоже такой же красный), и этого отключения больше не будет. Так гораздо приятнее. Ну конечно, если у тебя нормальный аккум, не заводящий из последних сил.
А у меня с восьмидесятником ничего не отключается, да и с 52 ампера ничего не перезагружалось.
Это потому что у разных ГУ разный уровень отключения при просадке. Про твое ГУ мы уже давно выяснили: CarIt, да - это очень удачная модель, но старая, с маленьким (по нынешним меркам) экраном и низким разрешением. Если бы не это, я бы ее рассматривал, и возможно давно бы уже участвовал в перепиливании прошивки.
Ещё изыскания по Ownece C500:
Нашел в меню выбора can, два пункта с фордом мондео.
При выборе первого:
1. На Convers+ не отображается радио
2. Коряво, но отображается инф-ция по авто
3. Корректно отображается климат-контроль
4. Нет отображения парктроников
При выборе второго:
1. На Convers+ отображается радио
2. Не отображается инф-ция по авто
3. Не корректно отображается климат-контроль
Изменено пользователем Night63
