Слот для GPS есть, значит можно. Скачать навигационную программу на SD флешку и вставить в слот GPS и все.
пробовал не вариант Скачал несколько програм поставил флешку и ТИШИНА
Она ее не видит
Доброго времени суток. Что сие за чудо??? Можно ли установить на неё навигацию??? если можно то как???
Заранее благодарю.
Прикрепленные изображения
  • post-75793-0-71416900-1446648949_thumb.j
У тебя на WinCE похоже магнитола, почитай попробуй тут за эту проблему http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=547201
я понимаю что его там нет как реализовать все это так чтобы при выключении всего и постановке на охрану магнитола не высаживала аккум где найти провод который отрубается через 20 минт
у меня стоит с пионером  Connects2 CTSFO003 это управление кнопок руля + переходник с разъема форд на исо, с некоторой поддержкой can шины, то есть у вас будет ACC провод.
Биг-Мэн!
Поставь реле - управление возьми +12в с прикуривателя. Там когда кан засыпает 20 минут вроде, или открыть закрыть водительскую дверь- питание с прикуривателя снимается. И таким образом будет реле отключать ACC.
Делал так много раз - клиенты довольны.
<p>
Заранее благодарю.
Это supra ssm-f32
Модуля жпс внутри нет не смотря на место под сд с картами ;)
Дешевый и сердитый вариант.
Имхо звук получше соньковского будет. Геморное подключение тв, и, возможно, ооочень геморное подключение внешнего жпс. За остальным проблем нет. Юзаю с весны.
Изменено пользователем Lyt
Это supra ssm-f32
большое спасибо Еще вопрос если отключить питание она потом код попросит или нет
Как залести в меню настроек( пульта нет) (где можно купить)
Как подключить тв( какая антена нужна)
Зараннее огромная благодарность :)
Кода впринципе нет. Я не видел.
В меню - из радио нажать назад и слева снизу кнопка будет.
Пульт - пробовать подбирать от чего нибудь. Хотя толку от него ноль, все и так вкл\выкл можно.
Тв - у меня дырка где должен быть разъём антенны. С тв париться надо, домашнюю приставку двбт + антенну к ней и через колокольца.
ладно с пультом проехали Будет время сниму разберу потом буду думать что с ней делать дальше
нескромный вопрос сколько она стоит(где не спрашивал про нее смотрят как на пришельца из другого мира)
А смысл так заморачиваться с тв, есть юсб тюнер, воткнул и смотри,плюс управление с магнитолы. Я брал тут http://ru.aliexpress.com/store/product/dvb-t2-receiver-GENIATECH-Mygica-USB-TV-Stick-T220-DVB-T2-Tuner-DVB-C-DVB-T/616485_699124717.htmlправда за 1200 с копейками, сейчас что-то цена большая,но на али можно поискать я думаю дешевле. На шедшую с ним антенну в городе ловит норм на месте, и в зоне прямой видимости на ходу  без проблем. Маленький и стоил как приставка домашняя.
Я это новое за 7200 заказал )) весной 15 года )) знал, что это, на что иду и зачем мне это. С поставленными задачами ОНО справляется ;)
Так он для винды, а тут WinCE или Андроид. Хочешь сказать у тебя эта лабуда с винсе работает? Поражаюсь да.
У меня на андройде работает с PadTV HD
Все привет. Есть у нас в продаже такой девайс - http://hotline.ua/auto-avtomagnitoly-i-dvd/gazer-cm272-ba7/
Кто-то пробывал\знает его возможности?
Интересует робота з конверсом, поддержка штаного парктороника( вместе з камерой).
Спасибо.
Спасибо.
это капец как дорого!!! тем более для этого старья!!!!
лучше закажи с поднебесной
Интересная информация. А дрова? Если все так работает, то и нафиг не нужны остальные dtv. Поясни как на андроиде запускал.
Как я понял сейчас лутшие варианти ГУ это карит и акодо( з ним проблеми  - есть только вариант для замены блау).
Поетому интересно как карит интегрится з КАНом - климат, конверс, кнопки на руле, штатный парктроник и тд.
@hahen,
добавлю в список redpower, daystar, iqnavi  короче все что сделано на заводе кайер все дружит с конверсом
Карит - климат никак, кнопки на руле работают без глюков, конверс поддерживает, работает кнопка м и также источники переключаются правыми кнопками руля, штатный парк выводится на экран и пищит пищалка внутри карита, только прошивку блока парктроника надо сменить. На 4pda в моей теме есть видео, как с парком и как с конверсом арбайтен.
@hahen,
Эти надо брать уже четырех ядерные в двухядерном исполнении тормоза.
Немного флуда не по теме четвертого мондео.
Мультимедия для пятого:
В стоке вот так
А потом будет вот так
Эх, нет у меня пятого мондео :(
Изменено пользователем Атос
В стоке вот так
Когда же на дорогу смотреть? :D
Тут две руки и все пальцы нужны, для таких телевизоров.
В плане внутреннего дизайна 5ка мне больше нравится. Квадратности как то лучше круглостей мне кажется.
Хотя внешний облик уж больно азиатский и на дороге смотрится не так внушительно как 4ка.
уже несколько дней катаюсь с гу кайер р16
качество радио на высоте, и прием и звук лучше штата (авто дорестайл, без подогрева лобового, хотя на это пофиг антена все равно на крыше)
звук мп3 отличный
с конверсом дружит
кнопки  руля переключил с канблока на кей1  запрограммировал на каждую по 2 функции
если что то конкретное надо спрашивайте
звук мп3 отличный
с конверсом дружит
Здраствуйте.
А как работают штатные парктроники?
Некоторые ГУ могут выводить их на изображение камеры.
Изменено пользователем hahen
Ай карашо. Доехал до меня сабик u-Dimension BlackBox X8. Буду под сидуху пассажира вкрячивать.
