да дело то не в этом.
гугля всегда работает. и яндекс и иму подобные.
вопрос то адресован своим, соклубникам, к тем, кто там живет и пользовался услугами.
я больше прислушаюсь к тем людям, с которыми давно общаюсь.
нежели полагаться на "отзывы", которых я могу тЫЩЩи сделать.
вот почему задал вопрос тут. и я написал, что часть форума относящаяся к тем городам - молчит.
пришли датчики давления в шинах, из китая довольно быстро , оч надеюсь что смогу срастить их с акадо 411 числа 28 сделаю отчет по проделанной работе, если все получиться)
Изменено пользователем ОлегKorol
По чём вышло? Кинь ссылку плз.
http://ru.aliexpress...51183.html?null мне ссылку тоже тут на форуме дали
и пока сам не понимаю как оно будет работать через специальное приложение которое надо качать или в функциях Акадо есть штатная приблуда...
Думаю, этот гаджет подключается "вразрез" задней камеры. Почему не к АУКСу, потому, чтоб в случае аварийного падения давления она автоматически появлялась на экране.
Никаких дополнительных прог не надо.
Я так думаю.
Я так думаю.
то есть заднюю камеру параллельно с ним я подсоединить не смогу?(((
Задняя камера подключается через эту коробочку. Т.е. при вкл. заднего хода все отлично должно работать.
вроде ты прав
Завтра буду устанавливать Carmedia KR-7005 она же RP-18003 на Mondeo 2012 года с Convers+. Буду снимать все на видео!!!! Думаю, что уже к завтрашнему вечеру все выложу на youtube.  :)
овал махнуть на овал не сложно
Буду делать видеобзор совместной работы магнитолы и конверса+. Именно этот вопрос волнует форумчан, а не то как 4 болта открутить.
Всем доброго времени,читал,читал,но так и не понял какой девайс лучше всего поставить вместо штатного майфуна,4 мондео, помогите с выбором пожалуйста,сейчас стоит штатная сонька,спасибо заранее!
Прошу помощи у гуру данной темы. Проблема в следующем. Поставил себе ГУ WITSON. Пока всё устраивает, за исключением приём радио стал отвратителен. По городу ещё терпимо,чуть дальше не ловит.При этом родная магнитола CD6000 работала без проблем в любом регионе. Может из за того, что я в цепь антенны поставил дополнительный активный усилитель. Может его выкинуть нах? Машина рестал.
Изменено пользователем 158177
Как и обещал выкладываю видеообзор работы Магнитолы KR-7005 или RedPower 18003.
Изменено пользователем pcavto
@pcavto, Ну вот чтд, рдс не выводит как штат, тест флехи проигнорировали (кто слушает диски???? Уже лет 5 как не использую диски), название трека с диска не выводит.
Если майфун поддерживает флешки,то да ге слушаешь,а на моей моне тока аух выход есть!из за этого диски слушаю!вот.
Пробовал такой ставить, стало хуже ловить, выкинул  :D . Правда у меня дорест
Изменено пользователем Razil-102
RDS и название трека не выводит. А с флешки музыку можно слушать из любого приложения, а как Convers узнает что ты слушаешь флешь? Никак.
Название терков можно посомтреть и на магнитоле, там ведь теперь есть дисплей) в отличии от Сони))))
По поводу плохого приема радио. Дело в том, что в Мондео 2 антенны, они расчитаны на прием различных частот. Например если подключишь первую антенну, радио будет ловить хорошо в первом диапазоне, а если второую - то второй диапазон. Поэтому рекомендую ставить активную антенну дополнительно.
У меня стоит переходник fakra который соединяет антенны fM и AM в одно гнездо ГУ
Мы не один раз такие использовали от фирмы Интро. И даже пробовали с усилителем. Но качество приема оставалось неизменным...
А с флешки музыку можно слушать из любого приложения, а как Convers узнает что ты слушаешь флешь? Никак. Название треков можно посмотреть и на магнитоле, там ведь теперь есть дисплей) в отличии от Сони))))
Ну с таким подходом можно и вообще канбас выкинуть, есть же БОЛЬШОЙ да еще и СЕНСОРНЫЙ экран, зачем кнопки на руле можно же и в экран тыкнуть, у Вас изначально не верный подход к проблеме.
Когда на штатном ГУ играет музыка с флешки или CD данные же выводятся на конверс (именно название трека), просто напросто китайцы не научили передавать эти данные (понимаю что сложности взаимодействия плеер-андроид-mcu-конверс и сложно реализовать передачу данных). Просто скажите об этом честно, а не юлите надо-ненадо, это пусть каждый сам решает.
З.ы. И у сони есть дисплей, треки она тоже выводит на него.
У меня то же с усилителем. + дополнительный. Может два усилителя это уже перебор?
