Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 А тут ценральный тонель еще разбирать нужно как я понимаю..
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Ну да. В общем это не сложно , но времени нужно поболее, поэтому лучше всё делать разом. Я вот не знаю куда провод с USB вывести? То ли в подлокотник, то ли в бардачек, а может в пепельницу (я не курю)? , как думаешь?
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 На мой взгляд в подлокотник. И не видно и тянуться не надо будет
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Не знаю, не знаю. В подлокотнике и так всяко разно лежит, да ещё USB добавится...
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Ну может как то на одной из стенок подлокотника(внутри) разместить... не должен мешать
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Надо посмотреть-подумать.В подлокотнике и так проводов полно. Зарядки для телефонов, и т.д. Будешь доставать -обязательно что нибудь зацепится. Да и в бардачок наверно тоже не вариант. Черт, не знаю.
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Ну мое мнение- все же подлокотник
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Надо сесть в машину и на месте посмотреть, возможно ты прав. Особенно если придется хаб подключать.
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Ну да. Может тебе где то в другом месте покажется удобней...
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Пошел сел в машину и сразу нашел место. Сейчас фотки выложу.
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) В этом кармане продырю отверстие чуть больше диаметра провода, затем распилю по вертикали до отверстия тонким полотном, разведу края и засуну кабель в отверстие.Ну а края сверху можно будет зафиксировать какой нибудь перемычкой. В этом кармане и хаб поместится Изменено 5 августа, 2014 пользователем kotidze
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Кстати у меня мысль проскакивала на счет этого бардачка Толково будет
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Думается мне, что это идеальное месть под USB.
Сергейусв Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем привет! в планах установить акодо, авто дорестайл мондео ЧИА 2009 г.в. проблема с заменой центральной консоли, ее трудно найти рестайловую с отверстием под кнопку запуск, а под дорестайл акодо ничего еще не напилило!
Alex190box Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем привет! в планах установить акодо, авто дорестайл мондео ЧИА 2009 г.в. проблема с заменой центральной консоли, ее трудно найти рестайловую с отверстием под кнопку запуск, а под дорестайл акодо ничего еще не напилило! Ты хочешь панель менять?
Атос Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) трудно найти рестайловую с отверстием под кнопку запуск Не особо трудно Но серебра нет. Только под дерево. есть еще что то серьезное из ГУ на дорестайл? Такого, как Acodo - нет. Под обычный размер много всяких в интернете, в том числе и с андроидом. Изменено 8 августа, 2014 пользователем Атос
Сергейусв Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) Не особо трудно Но серебра нет. Только под дерево. Такого, как эта модель Acodo - нет. Под обычный размер много всяких в интернете, в том числе и с андроидом. да, уже понял, что проще овал тянуть. Изменено 5 августа, 2014 пользователем Сергейусв
Сергейусв Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 да да, уже понял, что проще овал тянуть.
kotidze Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 @Сергейусв, У Акодо на мой взгляд один плюс-экран 8 дюймов, а стоит тысяч на десять дороже овала
Сергейусв Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 @Сергейусв, У Акодо на мой взгляд один плюс-экран 8 дюймов, а стоит тысяч на десять дороже овала Согласен! Вот я и повелся на этих - 8, но дорестайл - блин его! Больше гемора!
Атос Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Акодо на мой взгляд один плюс-экран 8 дюймов, а стоит тысяч на десять дороже овала Ну и внешний вид шикарный. А со встроенными крутилками климата, так и вовсе супер. Магнитола плюс замена панели от рестайла выйдет примерно в 40 тыс.
Сергейусв Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Ну и внешний вид шикарный. А со встроенными крутилками климата, так и вовсе супер. Магнитола плюс замена панели от рестайла выйдет примерно в 40 тыс. согласен, что выглядет авторитетно! я бы раскошелился на такую сумму, но у нас в иркутске все мертво! а сам я однако не мастер переделок!
