Можно ли в дорестайл поставить усилитель антенны, и, если можно, то какой нужен?
Стоит балалайка с экраном, название неизвестно,слабовато ловит радио. Может, кто ставил, просветите.
В данной ветке нашел только про рестайл.
Изменено пользователем Razil-102
Какой 3G модем под андроид используете?  Я попробовал два от мегафона и билайна  (Хуавей Е352 и ZTE MF129 соответственно). Оба башкой не восприняты(.
Поделитесь опытом. Какой модем взять?
у меня вай-фай свисток, с головой пришёл.
Когда нужен инет - расшариваю на телефоне и сижу.
Про точные можели 3г не подскажу
Могу предположить, что подойдут такие же модемы, как и для Акодо из соседней темы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?view=findpost&p=2598062
Мне повезло найти на рынке HUAWEI E1550. Работает нормально.
Вот список:
HUAWEI E1750
ZTE-MF668A
HUAWEI E261
ZTE-MG3732
HUAWEI E176G
HUAWEI E153
ZTE-MF637U
HUAWEI E173
ZTE-MF-190
ZTE MF100
HUAWEI E160E
HUAWEI E1550
HUAWEI E1552
у меня вай-фай китайцы тоже положили, а мобильник в таком режиме быстро садится или должен постоянно висеть на подзарядке. не удобно. вот и подыскиваю..
@MichaelMichael,за список спасибо. жаль, что моих там нет. Придется пополнить коллекцию)
Кстати подумываю насчет вай-фай роутера. В качестве питания хвост 3G от башки. В принципе можно даже 4G попробовать)
Если бы я не смог найти подходящий модем, я бы купил мобильный 4G роутер. Можно было бы тогда и телефоны настроить на эту точку доступа. Пока в машине сидишь -- все через вай-фай и один канал 4G. К тому же они с аккумулятором, будет доступ в сеть и при выключенном двигателе. Но такой вариант дороже...
Привет!
Вчера поставил в Мондео 2012г Навипилот + камеру заднего вида. Звука ожидал хуже - оказался на уровне штатной Sony. Особенно через сторонний плеер PowerAmp. Парктроники ожидаемо не заработали, буду колхозить динамики.
Расстроила скорость работы устройства. Надо признать - процессор слабенький.
Попробовал громкую связь - я слышу хорошо, меня не слышно вообще!
Собственно вопрос - что делать? Можно ли как-то использовать штатный микрофон от Новеро? Если нет, куда подключается выносной микрофон, который был в комплекте? На нем стандартный джек 3,5, а разъема под него нет....
Привет!
разьем есть ты плохо смотрел! Стыльной стороны выхотят два чёрных провода, один под антену штатную а второй под микрафон с разьемом мама под Джек 3,5 Изменено пользователем Maximator
Ну вот нет у меня такого разъема... А отсутствие возможности разговаривать по блютуз очень расстраивает...Интересно, что скажет тех поддержка Navipilot.
Так дядьки, докладываю новости.
Напомню вкратце: у меня Олимп 7005, брал в январе на смену Фантома. Сначала глючили кнопки, потом пропал из меню пункт кнопок, потом отказала флешка, потом диск и гпс. В итоге сейчас работает радио, камера заднего вида и блютуз.
Собрался везти в гарантийку. А 12 числа к ним приезжает производитель этих магнитол. Представитель гарантийки заинтересовался моей траблой и особенно проблемами с конверсом. Спрашивают машину на пару часиков им отдать для опытов представителю завода  /боязно, но я так понимаю что протоколы посмотрят/считают/.
Я, скорее всего не смогу, ибо дача. Может у кого тоже олимп? Обещают решить траблу с конверсом.
беру свои слова обратно... Странно почему его нет
И как олимп по качеству звука? Совсем уг или приемлимо? В сравнении со штатной 6000 сд. И как в плане тормознутости, долго оживает после вкл зажигания и т д? Выбираю из веласа и этого олимпа, главное чтоб не тупило, звук был не хуже штатного и камера работала...
@GreenUK,у меня в комплекте с балалайкой шел микрофон отдельно. разъем был не джек 3.5 а черный, на 3 пина, подключается в один из разъемов справа. Если у тебя есть распиновка магнитолы, посмотри внимательно. На днях попробую отыскать микрофон, сфоткаю разъем.
Всем привет, заменил сегодня кан бас дуал, результат на фото было, стало!
Не понятно раньше было два пункта в меню или наоборот сейчас стало два?
стали все функции майфуна показывать только не активные!
Поменял Кан Бус, на Конверс+ появились все пункты, но активны только два. На магнитоле есть выходы Can H и Сan L, но кудя их подкдючить не зняю. Может кто поможет в проблеме?
Собираюсь поставить pioneer avh-x8500bt, я так понимаю на штатном разъеме магнитолы в рестайле нет ACC выхода (зажигания), подскажите кто уже рестайл разбирал, откуда брали питание зажигания? Переходник на iso куплю, по идее все провода кроме зажигания и стояночного тормоза (повешу на минус) идут через переходник?
Вопрос закрыл. Отдал сервисменам Navipilot  - впаяли без разговоров разъем под микрофон.
Кстати, решил оставить штатный микрофон, звук через него получше все-таки. Но в сравнении с громкой связью соньки - слышимость ухудшилась. (меня стали слышать хуже).
У тебя такая же ситуация как у меня?
Изменено пользователем spdenis
