@Razil-102, варианта в ДОрестайлом точно не будет.
Да и не понятно, будет ли рестайловый климат работать в дорестайле.
Ну на форд-фокус блоки управления взаимозаменялись. Думаю, на мондео тоже должны.
рестайл и дорестайл блоки климата НЕ взаимозаменяемы - разная распиновка, разные датчики. замена климата с фокуса2 на мондео4 тоже не катит.
@vi66, я имел в виду не с фокуса поставить. Имел в виду, что рестайл и ДОрестайл на фокусе люди меняли. По распиновке не знаю, возможно тоже что-то переделывали.
Ну теперь понятно. Спасибо. Будем знать :)
Небольшой обзор. Модель без блока климат-контроля.
Модель со встроенным блоком управления климатом показана ЗДЕСЬ
Начинал фотографировать фотоаппаратом, но сел акум. Продолжил телефоном.
Красочная коробка. Общий вид.
Коробки могут быть и не такие яркие. Например, для модели со встроенным климатом коробка вот такая
Но главное, что внутри. Правда? :)
А внутри вот это
Общий вид. Панель матовая.
Наклейки
Задняя панель. Разъемы для подключения радио и внешнего микрофона.
Эти же разъемы крупным планом.
Изменено пользователем Атос
А внутри вот это
Наклейки
Задняя панель. Обратите внимание, установлен вентилятор. Разъемы для подключения радио и внешнего микрофона.
Как раз о такой я и грезю))) готов купить. (P.S. Ранее хотел сам купить в Китае лично. Пока не известно как сложатся дела с билетами, ну да ладно, если поеду :)) куплю на продажу )
Acodo DTF-411 AF по моим сведениям самая новая модель с A9 dual процем
Отправлено с моего Find 5 через Tapatalk
Изменено пользователем HottMac
Теперь комплектация
Рассмотрим подробней:
WiFi адаптер и флешка 8гиг класс 4. На флешке установоный файл .apk. Это китайская программа навигации и карты к ней. Все по китайски.
Установил на планшет. Установилась без ошибок но работать не стала. При запуске выходит ошибка, связанная с GPS.
Мучить далее не стал.
Флешка с навигацией и картами идет не всегда. Как и адаптер WiFi. При заказе нужно указывать дополнительно, естественно за дополнительные деньги.
Can-bus
GPS антенна
Далее интерфейсные кабели.
Кабель для подключения WiFi и USB
Какой-то проводок. На задней панели не нашел куда его воткунуть.
Не подходит никуда. Для чего он и зачем, пока не знаю.
Подсказали: это удлинитель для проводки кнопок.
Внешний микрофон. На самой лицевой панели микрофон тоже есть.
Так же не предусмотрен пульт дистанционного управления. Но тут вопрос спорный нужен ли этот пульт или нет.
Я на фокусе сменил уже две магнитолы. И теперь у меня дома лежат два новых пульта от китайских магнитол. Так ни разу и не пользовался. Поэтому, для себя считаю этот девайс не особо полезным.
Итак. После установки и настройки должно выглядеть вот так. Последнее фото не мое.
Все верно. До этого были А8.
Поправь пост, а то огромный оверквот получился. На читабельно совсем :)
Править пост с смартфона не удобно можно ещё хуже сварганить)))) я чутка перцовки выпил :)))))
@Атос,проводок нужен для удлинения проводки до кнопок (не помню точно для какой именно, вроде для аварийки) т.к. они переносятся вниз и длины провода уже не хватает.
Прекрасно проводов хватает, сам мерил!)
Единственно что менять буду при замене магнитолы то это саму корзину, у меня авальная стоит там совсем другая.
Я где то видел, что дисплей климата бывает с голубой подсветкой, а бывает ли данная модель без панели климата т.е там пустое место как у дорестайла? Я к тому, чтобы не переплачивать за новый климат или он из панели не вынимается?
Изменено пользователем Трофим MRC
Теперь комплектация
Can-bus
GPS антенна
Внешний микрофон. На самой лицевой панели микрофона нет.
Slushai, nemogu ponjatj dlja chego eta shtukovina i gde ona krepitsja. 20140218-162914.sized.jpg
I esho, u konektora, kotori nada stavitj v GU, bil atkusan odin provod. U tebja tozhe tak? 20140221-161631.sized.jpg
Изменено пользователем Axe123
Благодарю,записал.
Я тоже предполагал, что это какой-то удлинитель. Очень на него похож.
@Axe123, я железячку показывать не стал :D Пока не знаю куда она крепится. Но если все держится и не падает, значит пусть себе лежит в коробке.
Кстати в комплекте идут еще две огромные железяки. Наверное это и есть корзина для внутренностей панели.
А проводок посмотрю. Откусанного ничего не заметил на первый взгляд.
UPD
Железячка нужна вот сюда. Прикрывает блок управления климатом.
а эта железячка часом не полка для GPS антенны для монтажа под верх панели торпеды?
@Соловьёв, хм... вполне может быть. Сама антенна с магнитом и вот она туда и прилипнет. Я на фокусе лепил за бардачек куда-то вглубь крыла, лишь бы прилипла.
Чтобы сделать модель, совместимую для ДОрестайла необходимо найти 100 покупателей.
Китайцы готовы заняться, но только если оплатят 100 комплектов.
Знакомая картина. Помню, как заказывали крышки на двигатель для ФФ2 :)
@Атос, а тебе уже новая модель пришла? канбас не похож на все, что я раньше видел на китайцах - может конверс побежден? :)
Похоже, накрылся мой Акодо медным тазом.
Все может быть. А может он побежден только для китайской версии, поскольку китайцы говорят, что они сейчас занимаются адаптацией под рынки тайваня и америки, и речь не только о языке интерфейса.
Похоже, что так. Если какая-нибудь крупная фирма принвестирует проект, тогда и у нас все появится.
А пока геометрия рамки только для моделей, которые есть на китайском и тайваньском рынках.
Подскажите пожалуйста на мондео 2008 года какую мультимедийную систему лучше поставить, чтоб с конверсом дружила и цена разумной была.
