Изменено пользователем mozzha
Ребята есть вопрос. Имееться Mondeo 09 года - хотелось бы примудрить туда мультимедийную систему. Порывшись в интернете нашол вот такие варианты ( так сказать из более дорогих - надеюсь и качественных): http://2din.net.ua/catalog-ford-mondeo.html
Что подскажите выбрать - так что б не прогадать. В основном интерисует GPS навигация с картами Украины, России, Ближней Европы, белорусии. Просто хочеться, что б лет 5 послужила - так как в ближайшее время автомобиль менять не намерен..
Буду благодарен конструктивным отзывам...
вот фотка унылого конверса...блин, тут жутчайшее ограничение по объему вложений...не дает фотку приткнуть...((
http://firepic.org/ по этой ссылке выгружаешь фотки, делаешь превьюшку и ссылку в сообщении добавляй и все будет ГУД...
http://firepic.org/ по этой ссылке выгружаешь фотки...
дак эти хостинги не хранят фотки дольше месяца...потом в постах остаются битые ссылки...кстати, как по поводу обучения головы ПОТОЧНЕЕ? была заявлена презентация на вечер...
Вчера стал первым покупателем этого чуда.
http://www.aliexpress.com/item/New-1080P-pure-Android-Capacitive-Screen-Car-DVD-for-Ford-Mondeo-512MB-memory-8GB-storge-Space/814376323.html
Чудо наворочено по полной, проц 1Ghz память 512 (можно 1024), андроид 2.3 (хотя можно и 4.0 установить) и самое главное эта балалайка с емкостным экраном как у телефонов (на 30 баксов дешевле есть вариант с резистивным экраном).
И камерку за 30 баксов до кучи прикупил. Wifi правда не встроенный, но это решаемо за 10-15$ и пробки в реальном времени будет показывать (точка доступа телефон).
Подскажите в этих аппаратах идет TV антенна? или нужно докупать?
По поводу конверса - читал на некотрых сайтах указывают что уже появились модели поддерживающие конверс (на фокус клубе люди уже ставили).
@nistrada, - по ссылке больно дорогие варианты. Если заказать из китая прилично дешевле выйдет (хотябы на ali...)
брат, по поводу первым обладателем смотри мой пост 4069....и андрюша у меня стоит 4.0...ТВ антенны в комплекте у меня нету...переходник на радиоразъем имеется...3джи модем,вафельный адаптер и gps антенна в комплекте...жаль пришлось выбрать между 3джи и вафлей один вариант, так как юсби разъем для подключения 1 лишь....я выбрал вайфай, ибо через него прям сидя в машине цепляю музыку на флеху с домашнего сервера... Изменено пользователем mozzha
Не сделал... Щас пойду пофоткаю и сброшу...
так может лучче сразу процедуру живьем на видео снять на утюб положить, а сюды ссылочку выложить?
На последней картинке, экран переназначения кнопок...
Жмакаешь на экране нужную пиктограммку (при этом она выделяется) Жмакаешь старт определения и кнопку на руле... Честно говоря не помню или несколько раз надо нажать или нажать и держать, но на кнопке старт появляется хрень, что типа определилась и выключаешь определение... Все... Завтра попробую на видео записать процесс...
Изменено пользователем Dominickanec
@mozzha,я бы не стал утверждать если бы не был уверен в том что купил первый апарат, что подтверждает статистика продаж по указанной мной ссылке. Раньке все привыкли к Вицынам Witson, сейчас смотрю на али начинает прогрессировать продукция такого производителя как Wincen, что это и с чем его едят х.з. но данный производитель выпускает огромный ряд мажков для ведущих производителей. Я покупал именно у производителя (магазин также называется) и продает он только винсены и больше такими апаратами на али кроме них не торгует. У вас совсем другой апарат, это даже видно по кнопкам, т.к. они по разному обозначаются, на моем нет таких кнопок как EQ DIMM. Прежде чем купить я перечитал немало инфы и пересмотрел китайскую барахолку вдоль и поперек, и чем больше изучал тем дороже начинал выбирать мафон, а при оплате меня уговорили на емкостный экран. На 4 андроиде там масса вариантов и производителей.
Поставь юсб хаб и полагаю сможешь подключить несколько устройств, в некоторых апаратах встречал 2 юсб, один только на модем и вайфай, второй на юсб флешку.
мне вайфай за 16 $ предлагали, но что-то жаба придушила, куплю здесь вдвое дешевле.
полный аналог того я что купил даже по кнопкам идетичен как и по функциям - марка Etrons - как раз народ обсуждает на драйв2ру.
и цена такая же ни на доллар ни больше ни меньше...
..3джи модем,вафельный адаптер и gps антенна в комплекте...жаль пришлось выбрать между 3джи и вафлей один вариант, так как юсби разъем для подключения 1 лишь....я выбрал вайфай...
кстати, поспешил я поведать о муках выбора между зджи и вайфай...просто я провод с адаптером оставил в отсеке за головой, а счас решил вывести в бардачок как и антенну жпс...благо удлинитель имеется...
@mozzha
Поставь юсб хаб и полагаю сможешь подключить несколько устройстройств....
юсб хост имеется-формата мини слева снизу...и переходный шнур к нему на обычный разъем...сзади два шнура для подключения с юсб интерфейсом, но один помечен заводским ярлыком ярлыком как updater...похоже он только для обновы прошивки годен... Изменено пользователем mozzha
у меня нечто схожее, только картинки руля нет, а так пиктограммы такие же все...когда нажимаешь тест то показывает две группы 3-значных чисел типа 255:254....че тако не знаю...надо сфотать и сюда на обсуждение выложить...
а еще у меня теперь остался не у дел рычаг слева от руля с кнопками приема/завершения вызова...их както можно задействовать ктонить знает?
Это что у тебя за рычаг такой? Покажи... Хочу такой же... :)
это в машину идти надо...пойду переподключать голову фотну...с торца кнопка голосового управления медиа и климатом, сверху кнопки приема и завершения телефонного разговора...на соньке он работал, а тут как не родной стал...
вот эта голова, кстати, полное подобие (а может она и есть), внешне и комплектацией (только вай фай адаптера не видно), той, что у меня: http://www.aliexpress.com/item/NEW-2-Din-Car-Stereo-DVD-Player-Android-4-0-WIFI-3G-GPS-For-Ford-Mondeo/717230883.html
Голосовое управление после установки китайской головы у меня тоже пропало, а вот кнопки приёма/отклонения вызова телефона работают.
....а вот кнопки приёма/отклонения вызова телефона работают.
что-то мне подсказывает, что тут в распиновке колодки-адаптера, что была в комплекте с головой, дело...надо поискать распиновку соньки и сравнить с распиновкой новой колодки...
На drive2.ru была распиновка и что нужно куда переткнуть, сейчас поищу...
еще один здоровенный косячище узрел...голова вырубается вместе с зажиганием...но не это страшно, сонька тоже вырубалась....но соньку можно было после включить отдельно, а эта работает только с включенным зажиганием...как теперь на природе музыку слушать или просто в машине посидеть!!...ребяты-ктонить эту проблему юзал? и смог ли победить?!
