Maks_s_s Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) Я так понял, что вы хотите вместо штатной 2-Din магнитолы (6000CD или Sony) установить ,что-то другое... Да, так точно. Поставил девайс на андроиде. вот теперь думаю, что сделать с радио. Форд - рестайлинговый. Там 2 разъема Сегодня подрубил такой переходник, без подключения питания: Впринципе по городу ловит, но периодически фонит. Подключил его к черному разъему. Но и с белым разъемом тоже работало, может точка была, где радио хорошо ловило. Нашел такой переходник, двойной с питанием: http://www.intro-online.ru/item673 , думаю прикупить... или не стоит? Так вот я не могу понять, нужен ли он мне с питанием или надо искать такой же, но без усилителя, т.е. без питания если усилитель уже стоит на антенне и питается от разъема?? К Черному разъему получается подходит только радиосигнал, т.е. подрубив к нему с одним разъемом переходник и запитав усилитель на переходнике - я усилю сигнал с черного кабеля, который где то уже был усилен в цепи? Изменено 16 января, 2013 пользователем Maks_s_s
MrOndrya Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Дык получается, что я СД6000 из Мони (рестайл) не смогу поставить в ФФ2 дорестайл????? Сможете.....но придется поколдовать с разъемами ( например здесь пост 828 и здесь пост 857)
ser--68 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 я ее еще не установил. но подключал проверял. кнопки работают. через адаптер за 3.5 рЭ. жаль на конверс ничего не выводит. а не подскажешь какой конкретно адаптер и где покупал?
MrOndrya Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Сегодня подрубил такой переходник, без подключения питания Так попробуйте с питанием. На вашей новой магнитоле скорее всего присутствует провод с надписью Antena, на этом проводе появляется +12 В после включения магнитолы. Нашел такой переходник, двойной с питанием: http://www.intro-online.ru/item673 , думаю прикупить... или не стоит? Из описания сего девайса ни фига не понятно, что внутри этой коробочки находится..... усилитель, сумматор (суммирует сигналы FM и AM), фильтр помех или еще что....ХЗ. Но то что он для Форда..... может это то что нужно..... .... если усилитель уже стоит на антенне и питается от разъема?? Белый разъем - усилитель FM питается по кабелю через разъем с магнитолы. Черный разъем - усилитель FM+AM питается по отдельному проводу от бортсети авто. К Черному разъему получается подходит только радиосигнал, т.е. подрубив к нему с одним разъемом переходник и запитав усилитель на переходнике - я усилю сигнал с черного кабеля, который где то уже был усилен в цепи? Да. P.S. Hа рестайловом Моне (как на всех современных авто) применена хитрая антена (вернее 2 шт) к белому штекеру через усилитель подключена FM антенна (аналог - штырь на крыше), а к черному через усилитель FM/AM ДИПОЛЬНАЯ антенна (аналог - два горизонтальных противоположных штыря или рамки и т.п. настекольная БОШ), от размеров этих штырей (рамок) зависит качество приема. А вот как эти антенны работают.... вместе или отдельно....ХЗ. Все что смог найти в инете изложил здесь..... Изменено 17 января, 2013 пользователем MrOndrya
S-Max Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Maks_s_s. Покупай уселитель с двумя выходами и подключай, к синему проводу нужно подвести +12, у меня он запитан он кнопки аварийки. К проводу "антена" ничего подключать не надо, так как к нему обычно подключают телескопическую антену.
TigeriuS Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 ser--68 брал на alpine.su http://alpine.su/8_339_347_514_517
Maks_s_s Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Спасибо! Сегодня купил двойной переходник http://www.intro-online.ru/item673 , поставил его, как то радио похуже стало ловить без питания, чем с одним разъемом без питания. Сейчас позвонил в интро, продавец сказал, что скорее всего там сумматор стоит, а не усилитель. А что же тогда находится в таком разъеме http://www.intro-online.ru/item552 - Не сумматор же)) В выходные поеду на дачу, думаю там радио похуже ловит, попробую подрубить питание и без него, посомтрю как будет.
S-Max Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Спасибо! Сегодня купил двойной переходник http://www.intro-online.ru/item673 , поставил его, как то радио похуже стало ловить без питания, чем с одним разъемом без питания. Сейчас позвонил в интро, продавец сказал, что скорее всего там сумматор стоит, а не усилитель. А что же тогда находится в таком разъеме http://www.intro-online.ru/item552 - Не сумматор же)) В выходные поеду на дачу, думаю там радио похуже ловит, попробую подрубить питание и без него, посомтрю как будет. Если не секрет, что за ГУ приобрел?
Maks_s_s Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 http://www.aliexpress.com/snapshot/208534842.html на андроиде, чуть позже отпишу про него, когда окончательно поставлю Пока что только положительные моменты! Единственный минус, который не нравится - при включении задней передачи перестает играть музыка.
S-Max Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Я так понимаю, что она полностью на Андроиде? А звук и у меня отключается при вкл. задней передачи, ничего не поделаешь.
Maks_s_s Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Да, полностью. Звук, по сравнению с сонькой, мне показался получше. Точно не хуже! Будет тепло - усилитель кину, сейчас пока так вкорячу.
HottMac Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Спасибо! Сегодня купил двойной переходник http://www.intro-online.ru/item673 , поставил его, как то радио похуже стало ловить без питания, чем с одним разъемом без питания. Сейчас позвонил в интро, продавец сказал, что скорее всего там сумматор стоит, а не усилитель. А что же тогда находится в таком разъеме http://www.intro-online.ru/item552 - Не сумматор же)) В выходные поеду на дачу, думаю там радио похуже ловит, попробую подрубить питание и без него, посомтрю как будет. Есть ещё такой вариант переходника с усилителем Intro ISO ANT-3 AMP Антенный переходник для автомобилей: Ford 2011+ Audi 2002+ Seat 2002+ Skoda 2011+ VW 2002+ Переходник со штатного антенного двойного разъема типа "FAKRA" на азиатский разъем для активных штатных антенн (требующих доп. питания 12В) с усилением FM сигнала. Рекомендуется для местности со слабым радиосигналом. Изменено 17 января, 2013 пользователем HottMac
Stone Cold Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Не подскажите в этой штуке есть русский язык http://www.aliexpress.com/snapshot/208534842.html
MrOndrya Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Я так понимаю, что она полностью на Андроиде? А звук и у меня отключается при вкл. задней передачи, ничего не поделаешь. Возможно это сделано специально.......для подключения камеры заднего вида.
S-Max Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Не подскажите в этой штуке есть русский язык http://www.aliexpres.../208534842.html На сколько мне известно, да есть. У них у все есть русский язык.
S-Max Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Возможно это сделано специально.......для подключения камеры заднего вида. Все правильно, это сделано специально, вкл. заднюю передачу, выкл. звук, магнитола автоматом переключается на камеру.
Maks_s_s Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Не подскажите в этой штуке есть русский язык http://www.aliexpres.../208534842.html Конечно, Андроид мультиязычный! Возможно это сделано специально.......для подключения камеры заднего вида. Нашел в настройках, звук может не отключаться. А так да, автоматически задняя камера подрубается. Удобно!
MrOndrya Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 http://www.aliexpres.../208534842.html на андроиде..... C кнопками на руле и конверсом дружит?
Игорь3090 Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Ну что соклубники, нашлась та магнитола, которая дружит с Конверсом+? Спрашиваю тут, ибо в магазинах одни балоболы и все у них со всем дружит, пока не продадут ее.
Maks_s_s Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 C кнопками на руле и конверсом дружит? Кнопки на руле как угодно можно активировать, дается адаптер и в магнитоле есть пункт настройки. А из конверса исчезли пункты меню Радио, СД и АУКС... да и не нужны они особо... Просто пустынно стало на приборке, как бы активировать по умолчанию, чтобы стоял Эко-мод, хоть на цветочки смотреть)
Sashko Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 CI-FI тоже условно дружит, радио отображает нормально, при проигрывании DVD проигрывателя пишет Track 2, при включении штатного андроид проигрывателя показывает AUX, при этом через конверс можно выбрать ту или иную позицию, но треков он не видит!
Sashko Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Товарищи, у кого ГУ на андроиде, возможен ли перенос контактов адресной книги с обычных телефонов, без андроида?
igorechik Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Товарищи, у кого ГУ на андроиде, возможен ли перенос контактов адресной книги с обычных телефонов, без андроида? C iphone'а перенес без проблем
Sergantik Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Нокиа 5800 тоже без проблем перенес.
Sashko Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Может я чего неправильно делаю, при обнаружении ГУ моего телефона (Нокия н81) через блютуз нажимаю импорт контактов, но при этом ни одного контакта бошка на телефоне не видит?
