:( навскидку у меня именно такой переходник и есть. и распиновка была такая же. единственно я ближний свет не включал при проверке. еще раз поковыряюсь.
зы: там впринципе резать не надо ничего. выходы перетыкивыюца.
спасибо!
Спасибо Edisson!!! В общем для всех кто столкнулся с этой траблой. Как написал выше Eddison "ACC магнитолы подключай к ILL, battery k battery, ground k ground"
ЗЫ: у меня был переходник для форда с евро магнитолы. И распиновка вся как надо. все правильно и нихрена не работало. Только по вышеописанному методу запахало, плюс фары включать и интенсивность подсветки почти на максимум. Ощущение что acc в мондео не выдает 12 в. Почему не знаю.
Конец :)
psps: потом попробую запаралелить battery на acc
Изменено пользователем schulkov
Его нету в мондео ACC. У меня второй мондео уже... Первый с кнопкой запуска был, там не было. Эта с ключом зажигания, но АСС также нету. Все через кан работает... Магнитола кстати в ручную принудительно может выключаться? Если может можно к battery от штатной проводки подключить ACC и battery магнитолы. Питалово на постоянной будет подаваться... Но если магнитола сама неможет выключаться то эта схема не пойдет... У меня пионеер не мог выключаться сам...
Смысл АСС в том чтобы когда ты зажигание включаешь у машины на этот провод идет 12 вольт к магнитоле и магнитола включается. АСС этот типо управляющего провода.
Поставил китайца, в принцыпе доволен. (цена приемника 10к вместе с доставкой)
Все что нужно работает:
GPS, mp3, USB, кнопки на руле, камера заднего вида.
Установлен усилитель, акустика и саб.
Конверса у меня нет.
млин ну нет АСС у нас как такового, я уже гдето писал надо подключать к замку там есть сигнал о воткнутом(не повернутом) а именно воткнутом ключе, т.е. достаточно воткнуть ключ чтобы заработала магнитола)))очень удобно)))
не тупите... провода зажигания в распиновке действительно нету, но к ILL подключать не надо. Для этого в районе ручки КПП(правее самого рычага) есть штэкер (туда задний прикуриватель и кнопки обогрева сиденья вроде подключаются) в нем берем сиреневый провод с черной полоской -на этот провод подается питание только при вкл.зажигании.
з.ы или сделайте как я просто запараллельте провод от акума и магнитолу можно будет слушать в любое время, но вкл\выкл ручками.
нет, все правильно. По правильному на ILL провод питание приходит когда ты включаешь фары. Также по правильному ты фары включаешь когда на улице темно и магнитола понижает свою подсветку дабы тебя не слепить ночью, а потом ручками ты её возвращаешь назад. Поэтому на ILL надо вешать только саму подсветку, а не всю магнитолу. Изменено пользователем RIS
Может кто подскажет? Поставили в салоне Phantom с нави и ТВ тюнером (цифра). Обнаружены проблемы с качеством картинки и звука ТВ (цифрового). В салоне подключили на AVвход, при включении ТВ первые 3-7 секунд качество и звук в норме, картинка качественная. Потом начинает вчсе заикаться и изображение превращается в сегменти. Не лечится. Машина стоит на месте. Затем в в другой части Москвы при движении эффект пропал, все стабилизировалось. Антенны стоят на лобовухе(обе рядом). У кого-то есть такой же эффект, с чем это связано? (ТВ тюнер цифровой Фантомовский)
На Фантомк 8500 HDI не фика не показывает аналоговый ТВ при установленном цифровом тюнере. В чем проблема? Должна быть отдельная антенна для аналогового ТВ? Или цифровая для аналогового вещания тоже подойдет?
Это похоже никак не связано с самим фантомом. Ухудшилась электро-магнитная обстановка, появились помехи. А в другом месте их не было. Места в Москве озвучь.
Ну конечно отдельная антенна! В самом фантоме цифрового тюнера нет, он внешний, соответственно антенна подключена к нему, а не к встроенному аналоговому тюнеру фантома. Антенны одинаковые.
Народ, а как сейчас обстоят дела с совместимостью Конверса с потусторонними магнитолами? Всё так же? Только Фантом полностью совместим? Или появились новые магнитолки способные подружиться с конверсом?
Ну на счет дружбы фантома с коверсом это сильно сказано. Вся польза от этой дружбы лишь в том, что конверс показывает частоту радиостанции и присутствуют пункты касающиеся мультимедиа в меню. Но управления через конверс этим всем нет.
Тоесть если я поставлю что то 2-х диновое через переходную рамку то не прогадаю? А то волнует вопрос как мультимедиа подружится с конверсом? Да и вобще возникает вопрос если конверс не дружит с магнитолой и не будет отображать информацию о треках, волнах и тд, то зачем тогда он вобще нужен? У меня в конверсе больше ничего и нет=(( :(
Меню в конверсе будет из 3-х пунктов.
А зачем что-то 2-х диновое ставить через рамку, если можно в штатное место поставить овал? Вариантов много.
Я имел в виду что то вроде этого http://www.autohifi-customs.ru/model.php?autoid=857
Хочу Sony XAV-E70BT поставить, но мучаюсь вопросом про конверс. и как на сони сделать навигатор?
Все зависит от того, какие функции требуется получить от магнитолы. Если только звук и видео, то это одно, а если нужен инет, навигация, то тут уже другие аппараты нужны.
Нужен хороший звук, и желательно навигация с пробками, и уж потом видео, интеренет вобще не нужен. Есть советы по такой системе?
А пробки без инета это как??
Это через симку телефона. Чтобы были звонки и пробки.
дык и интернет через симку)) йоту вроде никто не освоил пока. Конверс в целом штука абсолютно бесполезная, даже с родной навигацией он там мало чего толкового показывает...
Так есть какие нить предложения? какую голову поставить? Смотрю и смотрю на всякие фантомы в штатное место и что то душа не лежит. А не со штатным дизайном - боюсь что будет плохо выглядить(
А чем не нравится FlyAudio E7522NAVI, у нее все тоже самое + еще и кнопки на руле работают, а у Интро нет. Звук не хуже наших Сонек и Фантома.
У Интро все кнопки на руле работают!
