Магнитола Blaupunkt Travel Pilot EX.
Есть ли в распиновке питание антены или плюс идёт по центральной жиле самой антены. Поставил андроид магнитолу сс3 приём радио не оченьIMG_20220206_202517.thumb.jpg.871c374e8e777f0023f5586bf8f68b0d.jpg
В 17.12.2022 в 18:35, garry222 сказал:
обычно это бесполезно, тк продавцы на али сами не знают - чаще всего, получив заказ, просто пересылают по почте запечатанную коробку от дистрибьютера
Ответили мне что выбранная вам магнитола вообще к вам не подойдёт из за блока климата :lol1:
1 минуту назад, Dembel сказал:
какая именно?
Только что, garry222 сказал:
какая именно?
мекеде про которую мы говорили , походу сами они толком не знают
14 часов назад, win-sak сказал:
В СС3 можно в самом ГУ включить питание на центральной жиле разъема FM - через настройки. Либо можно купить переходник с проводом питания и подавать на него 12В. Питание подавать только на белую Fakra, черная - без питания
5 минут назад, Dembel сказал:
А они запрашивали у тебя фото какая магнитола сейчас стоит? С климатом возможны нюансы, смотря какой сейчас стоит. На дорестах же разные климаты у блау и у сони?
3 минуты назад, garry222 сказал:
ага я им скинул фото
3 минуты назад, Dembel сказал:
не знаю, может они считают, что канбас на M600S может работать только с климатом от блау. Как оно на самом деле, не могу точно сказать, тк у меня рестайл
15 минут назад, garry222 сказал:
вот и фиг их знает, хотя год у них указан от 2007 мондео и на презентационных картинках стоит такой же климат как уменя
4 минуты назад, Dembel сказал:
ну тогда только рисковать и продавливать китайцев. А климат от блау для дореста наверное где то на авито можно купить, если родной не заработает
51 минуту назад, garry222 сказал:
понял, будем думать
понял, будем думать
Вот рама-канбас отдельно для дореста, если что:
https://aliexpress.ru/item/1005004578566900.html?sku_id=12000029729353262
17 минут назад, Dembel сказал:
понял, будем думать
А вот еще прелингкар не дораспродал остатки Elus - это то же самое ГУ, что и у Мекеде, тот же завод изготовитель Yiling (YIN):
https://aliexpress.ru/item/1005002231809661.html?sku_id=12000020521823388
есть 6/128 и 8/128 , выбирать "из Китая"
Elus 3/32 тоже есть, но на нем нет оптики. Кстати у меня 3/32 есть на продажу, если интересно. Или при наличии рамы, можно ко мне подъехать и протестируем с его помощью.
Если брать раму отдельно, то тогда лучше будет M6pro универсалка
19 минут назад, garry222 сказал:
Вот об этом варианте тоже подумал
тогда лучше в такой последовательности:
- купить раму, дождаться, поставить, проверить. Она будет и без гу работать (крутилки), если просто подключить к разъёму вместо сони. На родном климате будет видно, меняются ли цифры. Если все ок, то докупить гу.
Понял спасибо
Да китайцы просто боятся, что у тебя не заработает и ты откроешь спор. У них заявлена замена Блау на этот прелинг, вот и говорят что не заработает. Мне тоже говорили что рестайловая прелингкар не подойдёт мне на дорест, я соврал что у меня есть второе авто, рестайлинг с Блау и я там буду менять магнитолу-только после этого продали.
21 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Понял, ну мне тоже как то не хочется отвалить 20 к, и получить гемор какой нибудь 🤔
12 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@Dembel не будет там никакого гемора, свой климат спрячешь в панель и всё
Это я понял 😊
В 04.09.2022 в 02:24, garry222 сказал:
От GreenYI работают все варианты, которые я покупал. Брал в ручку багажника, на кронштейне и треугольную (1080 и 720p). Остановился на треугольной  golden lens (сверлил дырку в накладке, чтоб поставить). Фото ниже. Камеры в ручку багажника остались, готов продать по номиналу (я в Москве).
Почему отказался от камеры в ручку? Я вот воспользовался выходными и поставил от GreenYi в ручку которая… по сравнению с родной китайской небо и земля конечно…
 Но пока не разбирался (пока ничего не разрезал ножницами…) просто включил заднюю передачу загорелось «найдено новое оборудование» и зелёный экран. Потом заглушил завёл опять включил R и и изображение появилось, но что-то там много всего на экране и «машинка и линии»…
8 минут назад, Gasper сказал:
Это все обычно можно отключить в настройках - статические линии можно выключить, если нравятся больше те, что в камере. Машинка тоже как-то отключается, не помню. Тем более, что парктроники не поддерживаются, и толку от машинки нет
Эти greenyi разные попадаются. Некоторые плохо переносят низкие температуры
8 часов назад, garry222 сказал:
У нас и минус 40 бывает… посмотрим, как работать будет… китайская родная пару раз выключалась на морозе, но это не критично было. Сегодня схожу  посмотрю, что там за линии, а то вчера включил и успокоился…
В 03.01.2023 в 01:40, garry222 сказал:
Блин простояла всю ночь на улице, на улице минус 5 и чёрный экран вместо изображения… что-то не  позитивно как-то…
написал китайцам, интересно что ответят
update: китайцы говорят, давай или полный возврат или вышлем тебе новую камеру, но для отрицательных температур надо брать 720р… вот такое огорчение… так что камеры greenyi 1080p показывают хорошо, но брать их не стоит, если у вас бывают минус по Цельсию
Изменено пользователем Gasper
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь «штатные решения» на дорест, которые будут работать с конверсом и которые не доставят особых хлопот в будущем? (Под штатными я имею в виду сони стайл, а не блау) спасибо!
