1 минуту назад, AndromedaFM сказал:
Ну да, странно. У Teyes есть головы именно под твою блау, не понятно почему под такую подписывают. Они вырежут часть торпеды под такую башку, лучше ищи свой вариант. Узнавай как работает Канбас с Конверсом, дружит, или нет.
А не подскажите какие варианты Teyes есть под мой Блау? Я так понял, что мне Teyes не подходит.
2 минуты назад, Baltazar сказал:
Сейчас времени нет копаться, здесь на ветке они обсуждались. Но точно есть под твой климат. У меня такой же блау стоял. Просто у Teyes мониторы выступают за рамку, и я выбрал Прелинж. Плюс у прелинжа есть система 360 и на форуме 4ПДА есть куча платных прошивок, которые делают эту магнитолу навороченной. Вечером посмотрю, пришлю ссылки на Teyes
Я в принципе тоже склоняюсь к Prelingcar, но меня смущают сроки доставки, а за сокращение сроков доставки сумма приличная, проще получается здесь в установочный центр идти или "ждать у моря погоды" как говорится, пока с алика придёт магнитола.
Проблема ещё в том, что я её сам не установлю, поэтому придётся потом, как куплю, сюда на форум идти и просить, чтобы помогли установить.
Я со схемотехникой не очень.
11 минут назад, Baltazar сказал:
Я сегодня тебе отпишусь, как у меня по срокам было. На счет подключения не парься, ничего сложного нет. Тебе здесь разжуют все по подробно.
34 минуты назад, AndromedaFM сказал:
вместо блау не все встанет, тк на блау климат встроен, а тот же teyes требует автономного, типа "гантеля". Возможные варианты должны иметь свою китайскую упраылялку климатом на борту. С парками проблем не будет тк с блау уже идут пищалки.
Но 3/32 по нынешним меркам мало, для fyt-платформы придется обязательно облегчать прошивку. Плюс на младшие модели китайцы сейчас ставят комплектуху похуже (чип унч, без оптики и пр.)
Сроки доставки сейчас выросли из за событий - месяц - полтора будет идти. Если нужно срочно, то есть прелингкары 3/32 с доставкой из рф (по данным магаза PCOCAR - 5шт осталось)
в общем позвонил я в эту контору Frontcam. Ребята эти походу заманухой занимаются.
Девушка сказала, что консультацию по выбору они НЕ оказывают, выбирать должны сами (капец блин).
Далее уже они будут смотреть как эту магнитолу впенндюрить при условии, что она априори подходит.
Я спрашиваю: "Может мне в Ваш установочный центр подъехать, чтобы меня проконсультировали?"
Нет говорит, они не консультируют, им нет смысла, они только устанавливают.
Короче, деньжат подкоплю чуть-чуть и заказжу Prelingcar серии Elus, Придётся за доставку доплатить, чтобы быстрее пришла.
В телеге не знаю кто со мной переписывался из них, но там тоже ребята думают, что всё будет работать на 100%.
3 часа назад, AndromedaFM сказал:
Мне шла месяц без всяких доплат. Teyes реально для реста вместо блау нет. Здесь на форуме тебе скажут, чего тебе надо припасти, чтобы поменять самому. У Garry222 спроси про характеристики, он тебе посоветует про процики, усилители, какая платформа лучше. Лучше самому менять, как сам сделаешь, никто не сделает.
А нельзя докупить блок управления климатом от реста без Блау и использовать его с teyes или закинуть за магнитолу в случае с prelingcar? Даже так выйдет дешевле, чем в той конторе покупать)))
9 минут назад, Sett7 сказал:
Можно в теории и с блау снять (если не выставлять на продажу). И будет работать в связке с прелингом. Если для Teyes, то да, нужен климат "гантеля", цена сейчас на авито 3500 - 5000
1 час назад, Sett7 сказал:
А на Prelingcar ставится прошивка от Teyes?
1 час назад, Baltazar сказал:
Да, платно ставится. Двумя разными способами. Но особого смысла в этом нет, если только не нужны какие-то конкретные стили оформления от CC3. Для большинства применений достаточно UDT launcher pack (udteam.ru).
Всем привет! Поставил регистратор DVR и че то родная программа работает криво. Есть у кого нормальный apk. типа uCarDvr c адекватным ADAS.
Добрый вечер. Купил prelingcar, решил в начале поставить все приложения дома, и подключил все от блока питания, для чего вытащил из жгута питания черный, желтый и красный провода, предварительно сфотографировал где были провода на большом черном разъеме, но красный вытаскивал с маленького белого и забыл сфоткать где он сидел. Может кто-нибудь сфоткать этот белый 20 пиновый разъем со стороны проводов.
Установил prelingcar 6/128. Все хорошо,устанавливается все pin to pin, только примотал провод для усилителя антенны, конверс работает, есть все строчки, климат и парктроники задние работают, радио ловит хорошо, но возможно ли сделать как было раньше, чтобы при открытии водительской двери магнитола уходила в сон и не засыпала в первом положении ключа?
Изменено пользователем canek_83
Приветствую.
Мондео рест, климат гантель, сейчас стоит какая то старая балалайка на WinCE, умер экран.
Выбираю овальный (чтобы поставить за час, Prelingcar я так понимаю посложнее будет, с блоком климата возня) ГУ, выбор пал на Ownice K7
https://aliexpress.ru/item/1005002328596881.html?_ga=2.101871362.2003542211.1658837625-1525370276.1653731602&mp=1&sku_id=12000020108285421&spm=a2g2w.cart.0.0.737d4aa6PjCLOh
Требования минимальны:
1)встроенный LTE(слот)
2)возможность подключения камеры (уже стоит) и парков (штатные) без танцев с бубном
3)нормальный свежий проц/память, чтобы без тормозов
3)желательно еще чтобы не ждать 2 мес....
4)бюджет около 25 000.  Если можно взять с такими требованиями за 10к - буду рад)
Интеграции с конверсом сейчас никакой нет (две строчки), если не будет и с новым ГУ - не критично. Будет - прекрасно.
Про возможность платной прошивки почитал, это ок, справлюсь
Как я понимаю, к ГУ выше еще канбас адаптер нужен отдельно, так?
Изменено пользователем Tricord
В 26.07.2022 в 19:19, Tricord сказал:
Приветствую.
Все отличие установки prelingcar от овальной это только подпилить сверху корзинку и все, но смотрится все намного лучше) Гантелька легко поместилась в нише внизу. Никакой canbus не нужен, все встроено.
В 22.07.2022 в 17:41, canek_83 сказал:
уход в сон это acc, красный провод, 3й с края. Пока на нем есть питание, гу работает. На новом варианте канбаса hiworld накосячили с определением бита зажигания на шине, поэтому 12в на асс  есть только пока работает двигатель. Что можно сделать - подать туда питание из другого источника. Либо найти в блоке предохранителей такой, который бы обесточивался при открытии двери. Либо подавать вручную тумблером
В 29.07.2022 в 08:08, canek_83 сказал:
В итоге заказал prelingcar. Заказывал с доставкой из РФ, брал 3/32, прислали 4/64. Ну я и не расстроен :). Еще и положили в подарок камеру зх, лопатки для демонтажа панелей, отвертку. Доставка 4 дня. Отдельно заказал переходник на факру.
Установка заняла где то 3-4 часа с перекурами. Из моментов которые возникли при установке:
- Пришлось откусить 2 упора в корзине, иначе не вставала ровно рамка с ГУ, больше ничего не выпиливал
- От предыдущей магнитолы (на WinCE) осталось висеть два провода - один (на нем +12В) был подключен к черной колодке ГУ к красному проводу, второй в CAN шину в коричневый (ниже фото). пока не понял, нужны ли они мне. фотки со старого ГУ
- не сразу завелась установленная ранее камера зх (ГУ писало что нет сигнала). В итоге, подключил ту, что продавец положил в подарок, и о чудо - после этого завелась и моя старая, просто подключением камеры к желтому RCA на выделенной колодке. изображение чуть зумировано относительно старого ГУ.
- радио работало от обеих факр, выбрал просто опытным путем - подключил переходник туда, где был лучше сигнал
- в комплекте было защитное стекло для экрана - советую клеить его после того, как переставите ГУ в рамку, иначе можно не попасть в размер (у меня так получилось)
- GPS подключил от старого ГУ, работает корректно
-антенну 4G пока оставил сзади болтаться, потом думаю вывести куда то повыше
-климат не отображался, пока не поменял тип авто в настройках (Extra settings, пароль 123456) на корректный.
Теперь пока нерешенные проблемы:
1. На конверсе две строчки (мне не критично, так и было раньше, но у кого то читал, что работает полностью)
2. ГУ не запускается в первом положении ключа (видимо нужно подать доп питание прокинуть, как выше @garry222  написал)
3. старые декоративные панели придется менять. у меня рестайл 2012г, но ориентируясь по фото на али(у меня кнопки аварийки и прочего сверху), заказал себе рамку дорестайловскую(которая 2007-2010). В итоге, невозможно вернуть на место старые панели(пока не стал резать, оставил так висеть :) ), плюс нужно еще 2 треугольника докупить. И щель между прикуривателем и панелью ГУ.
4. отображение регулировки климата подглючивает - не всегда при изменении температуры открывается экран климата. буду наблюдать
5. вылетают яндекс карты, это пойду 4pda изучать
В целом, положительного больше чем отрицательных моментов, будем смотреть.
Всем привет!
Вообщем прокатал уже 9 месяцев на прелингкаре) за все время пришлось один раз зубочисткой перезагружать, попросил обновить приложение soundcloud и завис...В целом впечатления положительные, вообще не пожалел, ездишь и все работает и даже не задумываешься особо что-то лезть менять, качать, прошивать и тд.
Но все же набралось несколько моментов:
1. мне же китайцы подарили регистратор ADAS и он просто висит я даже не разбирался как его запустить, надо наверно запустить)
В 07.07.2022 в 18:27, AndromedaFM сказал:
ты не нашел решение?
2. В комплекте был выносной микрофон, я его прикидывал в штатное место в плафон. Встроенный в магнитолу не выпаивал, у меня вот сомнения, что в плафоне микрофон работает в такой связке. Встроенный на магнитоле можно программно вырубить или только выпаивать?
3. Почему то в Яндексе.навигаторе ввод адреса голосом у меня так и не работает, обновлял навигатор и смотрел разрешения, толку ноль...
4. Еще есть момент, что нельзя послушать магнитолу на не заведенной машине, может проводок какой подкинуть, а то это иногда не удобно...
5. Камеру, которую китаец отправил з.х. наверно буду менять...угол обзора прям не очень, как будто подсматриваешь)...
6 минут назад, Gasper сказал:
Не надо запускать, лучше купить автономный, без ADAS.
только выпаивать. Они с выносным запараллелены на одних и тех же контактах висят. Возможно поэтому и не слышит ЯН
7 минут назад, Gasper сказал:
На незаведенной машине кан-адаптер не видит команды "зажигание" на шине, поэтому снимает 12в со своего выходного пина AСС, и гу выключается. Единственный вариант - кидать на ACC 12в от постоянного B+ (толстый желтый) через тумблер и диод (чтоб возвратный ток не уходил на канбас). Тумблер можно разместить в пепельнице, там есть треугольный разрез около прикуривателя. У меня там тумблер на полное обесточивание, для зимы.
10 минут назад, Gasper сказал:
подарочные обычно не очень, есть такое. Советую GreenYI. Я себе вот так поставил:
18 минут назад, Tricord сказал:
У тебя на фото - не prelingcar, а нечто другое ) Похоже больше на Junsun. Платформа совершенно другая и скорее всего, не очень хорошая.
По рамке - на али продаются отдельно для рестайла https://aliexpress.ru/item/1005003221578984.html и https://aliexpress.ru/item/1005003213281741.html
29 минут назад, garry222 сказал:
Блин жалко, проводок так тщательно прокидывал и скотч хороший на ней, за 9 месяцев не отвалилась ниразу))))
эх где же время на это найти и когда же я соберусь ее вытаскивать... а выносной точно лучше встроенного?
Да и хрен с ней тогда буду в тишине сидеть на не заведенной) тумблеры, диоды не стоит это того))
вот кстати больше всего заказов и в ручку ссылка... единственное не понятно вот с этими стандартами CVBS, AHD и "ножницами"
Изменено пользователем Gasper
