Рамку проверил, работает. Парктроники, в отличии от коверса, при включении зх работают только задние. Блин, видео большое, не грузится.
Только что, AndromedaFM сказал:
ну это отлично, у меня-то никаких не показывает, ни передних ни задних. А на прошлом гу было, привык. на конверсе есть, но это не то..
давай готовить переправку?
Видео можно на ютуб или яндекс диск, и ссылку сюда
5 минут назад, garry222 сказал:
Перевравка в понедельник, видео то стремное, куда его. 255мб.
13 минут назад, garry222 сказал:
Завтра видео выложу, с телефона хрен знает как
да, без проблем
Всем привет. Заказал Prelingcar на дорест в prelingcar store. Продавец прислал сначала рамку с канбасом, заведомо не дружащим с конверсом из РФ, и само ГУ с обновленным канбасом. В общем с 1 канбасом ожидаемо получаем 2 строчки, со вторым вообще не включалось. Разобрал канбасы поглядеть, и увидел, что не хватает диода на том что не работал совсем, поскреб по запасам, нашел диод, впаял и понадеялся что включится...
Так и случилось, магнитола запустилась, на конверсе все отображается!
Вдруг кому то будет полезна инфа)
Такой вопрос, после замены ГУ нужно в конфиге что то править?
23 минуты назад, Sett7 сказал:
Если родные парктроники есть, то можно выставить "магнитола высокой серии" или что-то в этом роде - тогда данные по паркам пойдут в шину, и теоретически китайское гу их сможет увидеть. В остальном, больше ничего не надо
Для тех у кого Teyes cc3. После установки на коверсе были все строчки, но вместо трека была надписть "нет CD"  и радио не показывало волну и частоту. Тут недавно сел аккум) Отнес на зарядку (т.е. первый раз после установки скинул клему) Заряди, вернул на место и...заработало переключение на радио показывает все корректно. Вот строчка "нет  CD " так и осталась при проигрывании музыки из любого приложения.
Только что, GarryVrn сказал:
ну это канбас так работает. На teyes нет блока климата, как на прелингкаре, поэтому используется канбас-коробочка. И вот там возможны варианты - их можно разные покупать и пробовать: Raize (RZC), Binary (BNR), Simplesoft (XP) и другие помельче. У всех разный функционал и на конверсе будет разное. Мне даже как-то попадался RZC который умел отображать на конверсе, что я выбирал в меню, при этом гу вообще не было подключено))
@garry222 У меня RCZ. Все устраивает на коверсе музыка на радио меняется и бк работает. Парков и навигации нет в комплектации, так что функционал на 90%) Климатическу панельку выключил, Крутилками удобнеее все таки. Допилить бы отбражение трека, и былабы жара:rolleyes:
1 минуту назад, GarryVrn сказал:
встречается отображение трека на некоторых канбасах, но оно работает только с родным плеером, а он ущербен и это навсегда. К тому же народ в основном слушает онлайн источники с бесконечной лентой треков - там номера не имеют смысла
@garry222Вот со всем согласен. Особенно про родной плеер)) Котрый teyes еще и пиарит как ПЕРВЫЙ 3Д плейер))).
Вот, кстати, еще вопрос. У меня в комплектации был 6000 cd и колонки, соответсвенно, самые вшивые. Измениться ли звук !заметно! в лучшую сторону при их замене?(сони я так понял хорошо работают только с родными гу), медведь на ухо не наступал, если только придавил немного. Ну и может что посоветуете не из "премиума"
я менял на сони, там полиэтиленовые диффузоры в отличие от бумажных на комплектации 6000. Разница небольшая есть, потверже басы, с китайскими гу работают и те и те
@garry222 Бас важно, но на первом месте сцена все таки. Звук у Teyes какой то глухой чтоли "бархата" не хватет. Эквалайзер весь перекрутил уже. Сейчас норм, но нет предела совершенству.
5 минут назад, GarryVrn сказал:
у всей этой платформы звук сильно зависит от прошивки, конкретно от центрального сервиса - ms.apk
Поэтому советую разные прошивки попробовать, особенно vincent vega, которая делается грамотным товарищем и идет бесплатно на cc3
https://vk.com/@teyes_by_maga-modifikacii
@garry222 Я про нее давно уже думаю. Боюсь потерять голосовое управление. Поправьте если не так
у меня такая же прошивка, только платная, стоит на прелингкаре - голосовое есть, активировано без проблем. Активация же зависит от серийника а не от прошивки. На платных версиях он своим хакерским методом серийник подсовывает (судя по работе погоды в шторке, активация работает через один какой то серийник). А на версии для сс3 бесплатной, все штатно и само
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с этой конторой: Frontcam?
Надумаваю себе магнитолу Блаупункт поменять на андроид систему, но выбор ограничен.
На алике понятное дело, тоже рассматривал варианты, но встаёт вопрос установки.
В общем вот ссылка: https://frontcam.ru/dvm/ford-mondeo-iv-2007-2015-chernaya-letrun-4165-1018-dlya-avto-s-blaupunkt-na-android-10-4g-sim-3-32-dsp-qled
Я с ними пока только мельком переговорил, они утверждают, что после установки такой системы будет работать и климат и парктроники пищать тоже.
У меня самого вот такой блау как на картинке.
А чем тебе магнитолы, которые в этой ветке разбирали, не нравятся. По характеристикам тоже самое, еще и лучше есть. И смотрятся как штатные. Опыт у парней есть и в установке, настройке и добавление наворотов.
38 минут назад, AndromedaFM сказал:
Т.к. у меня Блау, то мне не все магнитолы подойдут, в частоности только Prelingcar и Mekede,
Я уже gary222 вчера, наверное, весь мозг вынес. Целый день его вчера расспрашивал.
На Али (на момент написания этого поста) мне не нравится, что если заказывать из Китая, то магнитола будет идти 2,5 месяца, если быстрее, то нужно платить 5-7 тыр.
Контора эта меня подкупает тем, что приехал и тебе фактически "под ключ" все установят сразу, но вызывает опасения их уверенность в том, что в такой комплектации как у меня они устанавливают Teyes CC3: https://frontcam.ru/dvm/magnitola-ford-mondeo-iv-2007-2015-chernaya-teyes-cc3-10-dyuymov-4-64-rm-1018-dlya-avto-s-blaupunkt-na-android-10-4g-sim-dsp-qled
А garry222 говорил, что нифига мне эти магнитолы не подходят из-за блока климата и выреза под него.
Но у них какой-то свой блок климата используется.
2 минуты назад, Baltazar сказал:
Ну да, странно. У Teyes есть головы именно под твою блау, не понятно почему под такую подписывают. Они вырежут часть торпеды под такую башку, лучше ищи свой вариант. Узнавай как работает Канбас с Конверсом, дружит, или нет.
