Ребята выручайте!!!плиз!!!
Стояло на mondeo 4 2012 г. converse + вот такая балалайка.
Сзади вот такой разъем,canbus я так понял был встроен.Но при этом конверс все отображал ,парктроники пищали,кнопки на руле работали.
Но увы ,сам корпус у нее износился ,кнопки заедают либо вылетают.
Вопрос в другом,взял я магнитолу
На квадлоке и canbus есть и так далее.
Подключил и нечего кроме самой магнитолы не работает.Я начал свои поиски нашел на canbus разъем для включение камеры заднего вида.
Но не могу найти ,как подключить кнопки,конверс ,и парктроники.
Может кто-то сталкивался?Или это невозможно???
Кстати парктроники были подключены ,через эти провода вместе с камерой.(на старом мафоне).
Изменено пользователем Bambasio
1 час назад, Bambasio сказал:
Все ответы в квадлоке. Найдти схему его. Пин remote+ - это резистивные кнопки. На ГУ этот пин должен приходить на пин key1 или key2/swc/swc1 и т.д. (может по-разному называться). Далее смотри, куда с квадлока приходят CanL/CanH - это кан-шина. Должна приходить на кан-адаптер. Он тоже может быть реализован по-разному - в виде отдельно болтающейся коробочки или платки внутри корпуса. Но в нем всегда чип микроконтроллер типа STM32. Если кан-шина приходит куда надо, а конверс не реагирует на ГУ, то просто не поддерживается, меняй магнитолу. Парктроники, их сигналы - тоже приходят по кан-шине. Стоковые Мондео поддерживаются далеко не на всех китайских ГУ. То что ты показываешь куда приходили парктроники - это скорее всего видео от колхозных. Продаются такие - у них свой блок управления и вывод на свой мониторчик.
@garry222
Только что, garry222 сказал:
Спасибо за ответ,сейчас буду разбираться.
Привет всем, собственно покурив первые 100 страниц этой темы захотелось и мне магнитолку в стиль экрана панели, чобы как на мерсе Е, а то и побольше. Собственно после полугода поисков и уточнений приобрел и поставил эту. Андроид 6.0. 2/32 Гб оперативка/внутренняя. Все кнопки на руле работают, конверс треки отображает, но без названия, только номера, два USB. Обошлась в 32 + камера вместе с кнопкой багажника еще в 2. Брал в России, чтобы хоть если что было с кого спросить. В принципе доволен как слон, быстрая, четкая, не бликует. Собственно вопрос - куда девать штатную соньку? Выкидывать рука не поднимается, сони таки же.
3 минуты назад, yanger сказал:
Это Тесла на рокчипе, о которой есть целая давнишняя тема на 4pda: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=877711. Там и прошивок куча и рут и темы оформления и нормальный перевод (а то я вижу на фотках до сих пор внимание на surround обращают ))) Андроид кстати там 4.4 и другого не бывает, хоть в настройках и выскакивает то 6.0 то 7.1.1 )) Недостатков у этого ГУ море - если интересно, могу перечислить.
Интересно другое - машину я вижу на фотке рестайл, судя по рогам. А не было такой проблемы, что ГУ выключалось как только кан-шину него подаешь? Мы все кто купил ее ранее, поимели эту проблему по полной, и решалась она кастомной прошивкой конверса. Сможешь зафоткать системную информацию в китайских настройках, чтоб была видна версия MCU?
Сони можно продать через клубные барахолки, но не думаю, что за дорого уйдет..
 Я не нашел, интересно, правда. Про андроид - как то все равно. Из приложений установил пока 2 - яндекснавигатор и еще какое то.
Цитата
нормальный перевод
Только здесь такой вроде, не видел пока даже неправильного наклонения.
За ссыль благодарю.
У меня рестайл, 2012. Такой проблемы не было, а вот по "как только кан-шину на него подаешь" не совсем понял. Устанавливал электрик, в инструкции было написано (переводил сам), что при первом подключении к кану, необходимо выключить магнитолу по моему, а так есть вопрос только к тому, что электронный тахометр на экране работает, а спидометр лежит.
По соньке, задорого не нужно, так подумываю, третий месяц в багажнике тескаю. Никому кстати панелька не нужна (рамка которая)?
Оно?
6 минут назад, yanger сказал:
Оно?
Нет, нужна системная информация в китайских настройках:
Попозже скину, уже не за рулем.
10 минут назад, yanger сказал:
Дело было так - подключаешь все ГУ по феншую - не работает, черный экран. Тогда подключаешь без маленького белого разъемчика, приходящего на дисплейный блок - работает, но климат не показывает (логично, малый белый разъемчик - это кан-шина). Подключаешь малый разъемчик на ходу - ГУ тут же выключается. Как потом оказалось эта Тесла с той прошивкой кан-адаптера, что была ожидала от конверса байтов зажигания либо 00 (зажигание выкл.) либо 01 (зажигание вкл). А у рестайла эти байты могли быть 00, 10, 50, 60 и т.д. Как только встречался неожиданный байт, оно выключалось.
13 минут назад, yanger сказал:
электрик не подключил OBDII провод ,который должен был идти в комплекте. Он берет данные о скорости с MS или HS-CAN, которых нет на разъеме магнитолы
14 минут назад, yanger сказал:
отдай мне - у меня овальное ГУ стоит, и рамка чутка поцарапанная. Но я в Москве..
Электрик ожидаемо пожаловался на не совсем простую установку магнитолы, но в основном проблема была в подпиливании пластика рамки, чтобы все хорошо встало. Есть вопрос по не тому шнурку для радио (в комплекте), нужен двух проводной, а родной однопроводной и мегнитола работает только при вкл.зажигании. Заказал шнурок на али, как придет, электрик обещал решить оба вопроса.
Изменено пользователем yanger
Ото но че, надо не забыть. А я еще голову ломал чего Торкью не хочет работать.
Цитата
Но я в Москве..
Могу отправить, но блин почта она такая, а рамка пластиковая
Только что, yanger сказал:
Есть вопрос по не тому шнурку (в комплекте), нужен двух проводной, а родной однопроводной и мегнитола работает только при вкл.зажигании. Заказал шнурок на али, как придет, электрик обещал решить оба вопроса.
Конкретней напиши что у тебя за шнурки, сравню со своим комплектом. Работает только при включенном зажигании - кажется начинаю догадываться - сможешь показать экран своего конверса во время работы? У тебя скорее всего прошивка не 14хх, а 13хх - она совместима с этой теслой, но ГУ отрубается когда глушишь машину, так? Это стандартное поведение конверса 13хх - на мондео он управляет зажиганием, электрик вряд ли тут что-то решит. У теслы Acc входа нет, и никакого таймера задержки туда не прикрутить.
Сегодня покумекаю, у нас Автобусы на Москву ходят
Я не силен в них, электрик сказал родной не катит, я сказал "купи по месту какой нужно", купил, радио все равно ловит с помехами, предъявил, он говорит, у тебя скорее всего двухпроводной шнур, один на радио, один на усилитель, поэтому надо брать такой https://ru.aliexpress.com/item/32767281984/32767281984.html?shortkey=UJFZZVNz&addresstype=600
Прошивка конверса - 1304
Так. Мне не критично, меня и продавец об этом предупреждал, электрик просто обещнулся. В принципе продавец по прошивке тоже говорил, что к конверсу подходит.
9 минут назад, yanger сказал:
Понятно, это переходник радио ISO- fakra. Он правильно в принципе подсказал, но у меня тесла и на столе на кусок провода отлично ловила. И на одинарном переходнике тоже бы все отлично работало - главное подключать его к той факре, что без питания.
11 минут назад, yanger сказал:
Ага, вот поэтому у тебя оно и работает )) Если обновишься на 14хх и выше - перестанет.
12 минут назад, yanger сказал:
У меня иностранный товарищ есть -0 ему китаезы тоже обещали ГУ с RDS, но сказали что в его местности оно работать не будет. Недавно смотрели - стоит FM модуль без рдса - так что китайцам ни в чем верить нельзя абсолютно.
Все китайские ГУ управляются от сигнала зажигания на шине. Перехватывают кан-адаптером, который генерит 12В на красном проводе, который заводится на ГУ, пин Acc. А вот у этой теслы такого пина нет на вход. Она управляется по кан-шине чисто командой зажигания, которую ваыдает Конверс. Так что посмотрим конечно как электрик выйдет из этой ситуации - вдруг он кудесник и что-то получится )
И не буду, мне и так хорошо :-).
Ловит то отлично, но троллейбусные провода как отрезают, или по закону подлости любимое радио отрубается сразу за городом.
После этой фразы может не стоит тогда "мешать механизму работать". У меня когда машина не заведена, меня там нет, слушать радио некому.
15 минут назад, yanger сказал:
Тогда ты никогда не получишь приятный режим работы ГУ после глушения мотора и до открытия одной из дверей (или только водительской в прошивке Мотрала)
Если с конца поста брать - надежность конечно настораживает. Грузится менее 40 сек, хотя хз, не замерял. Да, в это время климат не отрегулируешь, так и не нужно, у меня летом 21,5 стоит, зимой 23. Меняю 2 раза в год. На старте запускается то, что было запущено до выключения, радио-радио, музыка-музыка. Наоборот пугаешься иногда. По качеству дисплея - тут конечно по ощущению - у меня штатно закачана видяшка рекламка камеры Гоу Про в FHD, очень качественно, и мне, и народу понравилось. Кнопки руля программируются, по крайней мере или левые, или правые, точно не помню, мне электрик показывал, что значения менять можно. По оперативке - не уверен, что обманули, т.к. магнитола резвая, по аналогии с телефоном с 1Гб точно нельзя сравнивать. Интерфейс радио - мне очень понравился, красивый, удобный, можно оперативно выбирать размер отображения. Интерфейс музыки - куцый, независимо от размера отображения - но качество звука на порядок лучше штатной соньки. Да и вообще как то у меня покрасивше, чем в посте на той странице. И климат, и радио вообще другие.
1 минуту назад, yanger сказал:
Да, многое субъективно, но неужели не напрягает, что радио нельзя станцию с именем сохранить? Или что плеер все папки кидает одним списком, а внутри треки идут без сортировки? Память истинную можно в AIDA64 посмотреть. Программы-то загружаеются те, что перед выключением работали - я говорил про другое, есть ГУ, где радио играет, пока ГУ грузится.
Выложи как-нибудь фотку-другую - посмотреть, что у тебя там за другое оформление. Хотя на 4pda по той ссылке что я дал - там в шапке почти все оформления приведены - их много, но их надо руками прописывать или прошивку менять, где они уже разлочены.
Меня при покупке этого авто, как в принципе и всех авто класса чуть выше среднего, вымораживала центральная консоль наличием аналоговых устройств, таких как кнопочная магнитола, и блок климата. При себестоимости тач.управляемых устройств, или хотя бы кнопок, сочетаемых с экраном (как конверс). Как и то, как сегодня позиционируют магнитолы с экраном в 5 дюймов в новых авто как что то ультракосмическое, хотя цена этому планшету в пластиковой рамке по сути тьфу в масштабах заказа завода. Поэтому у меня задача стояла следующая - заменить порнографию на центральной консоли на что то соотвествующее общей стилистике автомобиля - конверс и технологии. Оттуда и требования к ГУ - быстрота работы, хороший звук, хороший экран, эстетическая красота.
Понимаю, но как бы речь была всего лишь о возможности работы ГУ после глушения и до выхода из машины. Я пытался транслировать инфу, что это поддерживается в конверсах 14хх ))
Хорошая Тесла существует, но она тоже дорого стоит - инфа тут:
