ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Т.е. вопрос решается прошивкой конверса.
Китайцы не виноваты.
Вполне вероятно, что на дорестайле будет работать без проблем.
Изменено пользователем Атос
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Как раз виноваты и очень. Они вместо одного ACC-бита в команде кан-шины распознают значение всего байта. При этом все остальные китайцы с тех пор давно это поняли и реализовали в своих магнитолах. Косяк этот есть только в Фантоме и Тесле.
К тому же на всех евро-рестайлах из коробки стоит прошивка конверса 1412, с которой Тесла не работает (как мы все это наблюдали). Стандартный юзер Мондео, который не лазит по форумам, вообще не обязан знать, что прошивки Конверса бывают разные и они вообще есть.
Т.е. для тебя подправили прошивку конверса?
Да. У меня сейчас гибрид: последняя прошивка конверса 1412 + вживленный в нее алгоритм управления зажиганием от предыдущей (последней прошивки для Мондео китайского рынка). Изменено пользователем garry222
Установил eonon. В общем и целом неплохо.
Конверс частично работает - показывает частоту радио, но списка станций нет (хотя это и не особо надо с учетом того, что станции по-штатному переключать было дико неудобно) При воспроизведении с флешки пишет AUX.
Gps ловит нормально с учетом того, что сейчас, пока жду видеорегистратор, датчик не установлен под стекло, а валяется за бардачком. Камеру пока не ставил, холодно. Думаю отложу до теплых дней.
Кнопки на руле настроились нормально, но когда я пришел утром в холодную машину, работать отказались - по ходу китайцы задали слишком строгий допуск на сопротивление кнопок. Решил эту проблему, продублировав кнопки в холодном состоянии.
Парктроники отображает - при срабатывании на экране появляется машинка с индикацией парков независимо от включенной передачи. Пищит через кан-бокс, и вот тут есть нюанс. Пищит довольно тихо. Когда включена задняя, звук приглушается (на сколько именно, настраивается в меню) и этот писк как-то еще слышно. А вот при включенной D звук никак не приглушается и соответственно приходится вручную мьютить или убавлять громкость.
Я не понимаю, в чем была проблема, раз уж ГУ понимает сигналы парктроников по КАН, сделать чтобы звук приглушался именно когда срабатывает парк, а если потратить еще пол дня, то сделать вывод звука прямо в динамики, как на штатной.
Это момент единственный, который не очень понравился. Написал китайцам, посмотрим, что ответят. Если ничего не сделают, придется либо решать вопрос паяльником, либо ставить штатные пищалки (вроде кто-то здесь делал так) Но реально не охота, так как можно было бы тупо чуть переписать приложение.
Изменено пользователем GeniusXZ
Поясню - во-первых, кан-бокс делает один завод, а ГУ - другой. Это у всех китайцев так. Этим объясняется то, что пищит сам кан-бокс, а не ГУ. Просто сделано для разных ГУ - в т.ч. и для тех, чье МЦУ не понимает парктроники Мондео. Второе - прислушайся - не пищит ли само ГУ тоже, когда отображает картинку парков. Иногда в кан-боксе стоит такая мерзкая пищалка, что она заглушает звук с ГУ. Для РП мы вообще эти пищалки выпаивали с кан-бокса. На ГУ также стоит попробовать потыкать в экран в режиме парковки - возможно есть экранная кнопочка регулировки звука или mute. По поводу режима D - ГУ штатно никак не может узнать, что машина уже едет вперед, но еще в режиме парковки. Единственный вариант это сделать - взять питающий проводок с лампочки кнопки P (зеленого цвета) и завести его на разъем ГУ Reverse вместо аналогичного проводка с кан-адаптера. Получится полный режим парковки.
Ну и если все равно возможности ГУ по паркам не устраивают - всегда есть 2 стандартных варианта: поставить дорестайловые пищалки и откатить прошивку PAM или прошить конверс у Мотрала с отображением парков на конверсе.
На экране есть кнопка скрытия индикации - машинка исчезает. Других вроде нет. Но проверю.
Режим Д ГУ определять не нужно. Когда я включаю парки кнопкой и еду вперед, то она их нормально показывает. Надо всего лишь добавить в прогу мьют звука в момент прихода сигнала от парков, вот и все. Тогда автоматически все будет работать и назад и вперед и будет максимально универсально. Хочешь мьют по сигналу парков с кан (если он есть), хочешь настрой в меню мьют по режиму R.
Кстати находил на 4-pda, как включить задержку на переднюю камеру, но не пробовал:
По поводу видео входа F.CCD CVBS IN.
Нужно зайти в Заводские настройки (пароль 126) - other, выставить "Front Camera" on и "Switch to front camera
after revese" нужное значение от 1 до 10 сек
И будет включатся вход F.CCD CVBS IN на это время послу выключения з/х.
Да, это как дежурный вариант в голове держу. Отображение на конверсе смысла нет, раз само ГУ кажет, а вот дорест. пищалки поставить наверное нормальная тема.
Понятно - значит надо потрошить и декомпилировать центральный сервис этого ГУ и смотреть, что и как там сделано. Иногда бывает, что настройка есть, просто забыли вывести в меню настроек. Или как-то неочевидно называется. Например, на Тесле на куга-форуме народ жаловался, что постоянно выскакивает сообщение "проверьте выключен ли ближний свет". И только при изучении кода стало понятно, что по какой-то неведомой китайской логике тут влияет настройка "предупреждение о превышении скорости", которую многие с ходу себе зачем-то выставили..
Всем привет, читал, читал так ничего не понял… Хотел теслу, но судя по всему с ней есть проблемы.
Может быть, кто подскажет. У меня мондео 4 2012 титаниум блэк экобуст 2.0 рестайлинг, стоит штатная blaupunkt nx с навигацией. Всё в ней хорошо, только хочется чтобы была камера и андроид.На м4 очень большой выбор ГУ, но ко мне они не подходят по форме. Что делать, может быть есть какие то переходные рамки или ещё что?
С теслой нет никаких проблем - это рабочий девайс (хоть и требующий доработки). Но работает тесла только если прошивка конверса стоит не последняя (не 1412). Или последняя от Мотрала, но с патчем для старой схемы управления зажиганием.
А как узнать какая прошивка там стоит, если собираюсь на али заказать?
Если магнитофон не выключается после глушения и работает несколько минут, потом выключается при открытии дверей - значит последняя. Для работы Теслы надо либо откатить на предпоследнюю (через UCDS например) или шиться у Мотрала. Изменено пользователем garry222
А может существует всё-таки переходная рамка для стандартных гу? Кто-нибудь встречал?
Гу для м4
Гу для м4
Что такое "стандартные ГУ"? И зачем им рамка? Все стандартные ГУ для Мондео, что я видел - ставятся без рамок.
Мой блаупункт «ушастый»(с боковыми рамками), а к примеру хочу поставить какую нибудь рп 301 или любую другую овальную т.к. выбор очень большой и характеристики хорошие. Как её вместо блау воткнуть? Блау же идет вместе с «ушами».
Как сюда можно фотку прикрепить?
А, понял - ну наверное нужно покупать пластик морды для SONY/6000 и блок климата. Или прошивать Конверс и ставить Теслу.
Фотка крепится - кнопка внизу есть "расширенная форма".
Поставить сюда
Мне кажется где-то я видел именно переходные рамки для таких дел
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/panel_magnitoly_soni_ford6000_dlya_ford_mondeo_4_1059250127
Вот еще. Но возможно ещё и корзину придется менять.
Изменено пользователем S-Max
Это похоже дорестайл - оно вроде несовместимо с той деталью, на которой дырка под кнопку (черная лаковая рамка)
А ддя этого ему надо будет блок климата менять
До рестайлинг. Значит буду наверное пробовать теслу
Если выше там было непонятно, то еще раз - для работы Теслы нужна соотв. прошивка приборной панели (Конверс+)
