Там 2 маленькие колодки, но я понял в целом. Видимо пины mono+ mono-. Вечером гляну.
Две, одна черная, вторая белая :) внутри основного разъема вставлены.
Ну да - ты про какую из них говоришь?
Белая, вот на фото
http://magnitola.org/users/photo/81234/Magnitola-Avtozvuk_349044_up92807-142119399.jpg
Контакты rse l+ и rse l-
С чего бы это им на систему развлечений для заднего ряда (RSE - rear seat entertainment) вешать передний динамик? Кто-нибудь пробовал туда звук подавать?
При наличии 9 динамика, соньки и верно сконфигурированой системы, все именно так и работает, все так делали, я ж не с потолка взял это
Да
Да я не спорю, что у сони эти пины могут вполне быть задействованы. Просто как в звуковом потоке перевести звук только на этот один динамик, чтобы понять работает он или нет? И еще никто не ответил - если конфигурация с 9 динамиком, то что написано в etis'е?
ДаДа я не спорю, что у сони эти пины могут вполне быть задействованы. Просто как в звуковом потоке перевести звук только на этот один динамик, чтобы понять работает он или нет? И еще никто не ответил - если конфигурация с 9 динамиком, то что написано в etis'е?
Даже не знаю. Кто ставил пишут что в Сони есть тест динамиков, когда каждый канал играет отдельно, вот там слышно, да и так работает вполне, я подключал на весу так сказать
Ну ладно, ясно, что китай ни о чем таком не знает. Вечером гляну косу, чтобы убедиться.
Ты это имел ввиду?
Ты это имел ввиду?
Да, ну значит такая конфигурация есть. Но китайцы ее не используют. Только на отмеченных пинах есть провода:
По идее, на него наверно можно подать с китакца любой моно-сигнал, чтоб заработал снова?
Как это сделать?
Как это сделать?
С китайца никак - это должен быть отдельный выход с усилителя на колонку, а там таких только 4. Линейный не прокатит, нужен усиленный. С редпауером 310 продается усилитель+DSP, который сейчас пытаются интегрировать в оболочку. Вот там выходов на колонки полно, и все отдельно настраиваются.
А просто на какой-нибудь выход подключить? Или тогда мы канал зашунтируем и это скажется на качество звучания использованного канала?
Да можно-то что угодно сделать - можно лево с право поменять, или один канал на все колонки раздать. Да и зачем задействовать этот динамик - только ради того, чтоб без дела не стояло? ))
@Oleg_KRSK, какой-то подозрительный блог. Посмотрим, посмотрим. Возможно, китайцы допилили прошивку.
Ну я попросил его видео снять, самому очень интересно
Видео-то ничего не покажет - главный пруф нужен, что он кан-шину подключил. А то получится как обычно - "рулю климатом из бардачка" )) Хотя конечно то, что гнутые линии работают - это уже о многом говорит. Кстати такого ни у кого еще не было на Мондео пока что..
Еще интересно да, работает ли передача данных на шину - радио, плеер и пр.
Выходит, надо брать )
Лишь бы он работал не только на экобустах! или там все оденаково у всех?
