Климата там нет вообще, нужно ставить свой или искать.
вот такой там климат в комплекте: http://media.ffclub.ru/th/up62615-20170914i173112.jpg
неужто трудно отмотать пару страниц этой ветки назад и прочитать?
Спасибо, не заметил. Он хоть корректно работает с дорестайлом.
Нет информации - никто не ставил пока туда. Родной блок климата обязательно сохранять, поэтому есть шанс, что заработает. Без гарантий конечно.
Мой точно не встанет. Если найти от рестайла, подойдет ли мне?
блин,еще раз - родной блок климата для этого ГУ остается подключенным. в дырку можно поставить китайский блок, а родной запихать в нишу за ГУ. Либо наоборот - родной поставить в овальную дырку ГУ а китайский запихнуть в нишу. при любом раскладе они оба используются параллельно
По ширине не войдет!!!
Изменено пользователем Игорь7757
Я дал 2 варианта - что, в обоих не войдет?
Мой старый точно не войдет, а ихний ставить не хочется.  Вот я и спрашиваю.
А как можно было догадаться что не хочется? тогда можно попросить единственного владельца замерить дырку - не уверен что дорестайловый климат настолько шире. но конечно же какую то маскировку для щелей придется колхозить.
Зайдем с другой стороны. Просто хочу поменять дорестайловый климат на рестайловый, Подойдет ???
на 100% не уверен но по-моему они несовместимы
То есть правильно работать не будет? А этот китайский будет работать ?
Редповер и карит стоят в районе 30000. А в этом роде но хотя бы в 2 раза дешевле есть что-нибудь?
Чет у нас сегодня обострение по палате - ну Chip же дал ссылку на дешевый карит: https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-optional-Android-4-4-4-Fit-FORD-FOCUS-MONDEO-S-MAX-CONNECT-2005-2006/32353326006.html
14 тыщ чем не устраивает?
Или вот Eonon все так же у них, хорошо по отзывам работают на наших машинах. Вышли новые модели с андроидом 7.1:
https://www.eonon.com/Car-Type/Ford.html
Он там серого цвета и не написано что это карит. С чего он взял что это именно эта фирма?
Ну как бы он уже столько лет ведет эту тему, что просто знает. С процом Freescale никто ГУ больше кроме CarIt'а не выпускал.
А сайту eonon.com стоит доверять в плане доставки? Просто на али как-то привычнее, но там такой фирмы только одно ГУ и то с версией андроида 5.1 за 20 тысяч.
Вроде да - если поискать по этой ветке, то как минимум один человек брал у них, и вполне успешно. Версия на андроиде 7.1.1 у них новая интересная, с HDMI выходом. Интересно как реализовано, просто дублируется видео с основного экрана или можно картинку из приложения выводить. Изменено пользователем garry222
С сайта eonon поставки в Россию не осуществляются((
Да как так. Вот Wildkoss ними работал, и покупал и возврат делал:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?page=391?do=findComment&comment=3241635
Вот, видимо с тех пор и не осуществляют )))
Хз канеш, но Россия без проблем выбирается в качестве направления доставки. 49 долл.
Тут в теме их брали Ioda, dikroll и I-R - можно у них узнать, какие там нюансы с доставкой.
Подскажите пользователи Eonon: взял ГУ на 6 андроиде (хотел на 5, не было в наличии), уже как месяца три, все работает, камера, регистратор и прочее, конверс более-менее, но не могу перенастроить кнопки на руле. Громкость звука нормально переключает, а "вперед назад" перепутаны. В меню программирования перенастроить нельзя, от 5 андроида меню визуально сильно отличается, а там есть в настройке реверс кнопок. Написал "официалам" ГУ, прислали обновление, но как-то без изменений. В интернете есть инфа, что нужно подключить провод key1 на синий провод, идущий на can-bus, результата не дало. В общем сейчас синий штатно идет на Can-bus и болтается отдельно провод key1.
Может кто-то знает как подключить, или все таки перенастроить "вперед назад".
Изменено пользователем Evgeniy-A
В этой же теме отвечал и не раз - находим на ISO разъеме машины пин remote+, отрываем его от того места, куда он подключен (с вероятностью 99% это будет кан-адаптер). После этого соединяем remote+ и пин key1 на магнитоле. После этого все программируется. Изменено пользователем garry222
