у меня в этом меню вообще пусто. пока не пойму что не так
Чисто теория - возможно так запрограммировано мцу, пока нет ничего на ноге key1.
Всем добрый день! Братцы, помогите в вопросе замены моей головы на хороший андроид. А то к этой камеры не подключить, да и вообще кроме хорошего звука в ней нет ничего!
если прошьешь у Алексея - появится навигатор со сносными картами (конечно не яндекс, но всеж..)
руки мои золотые... и оплата почтовых расходов, так уж и быть
Да нет уж, добрые люди помогут!
Вообще честно говоря я не понял, что вы предлагаете? Пишите в личку.
Очень может быть. как только придут парктроники с камерой все разберу и попробую. потом отпишусь что вышло
Друзья! Нужна ваша помощь.Canbus никак не хочет нормально работать. Автомобиль Ford Mondeo 4. Магнитола MTCD_KD.
В заводских настройках, при выборе типа адаптера никаких изменений не происходит даже если выбрать "NO". Кнопки автоматом не прописываются. Такое чувство, что не хватает каких-то проводов. Несколько раз просил у продавца распиновку canbus но продавец молчит.
Помогите пожалуйста найти причину неправильной работы Canbus.
Все фото здесь:
https://yadi.sk/d/qykLHGOUzE83f
Все фото здесь:
Может поможет - на моем нынешнем адаптере контакты Can+/Can- расположены наискосок:
https://yadi.sk/i/jzlDxwNt32VLX7
синий и бело-синий провод
Что-то канбас на фотке убого каличный какой-то. Из тех что видел работающих они с надписью Mondeo.
Не, ну у меня на Акодо и на одном из редповерских тоже была надпись Ford - ничего, все работало. Не в этом дело - а данном случае кановских проводов между ГУ и адаптером вообще не было с рождения. Поэтому это всего лишь наше смелое предположение, что оно вообще должно работать. На самом деле, это рокчип за 14, и скорее всего именно отсутствие поддержки конверса и отличает его от рокчипа за 20.
Кстати, прикинь - СВЕРШИЛОСЬ - написал в РП полное описание косяков с мцу с картинками - то что приходится юзать мцу от VW, чтобы отображались парки. Перекинули оперативно китайцам, и те собрали спецом версию, которая содержит фишки от Мондео + парки от VW! Теперь работает на конверсе радио, плеер (в виде AUX) и парки, и с конверса можно переключать источники. Жаль вот только вместо плеера на ГУ запускается прога AUX, которая с видео работает. Но поговорю с программером РП, может и это решим.
@garry222, CAN+/CAN- это какие провода на моей схеме?
https://yadi.sk/i/xhnPhCtb32PWyE
Ну мы же обсуждали с тобой. По схеме на верхнем (черном) разъеме ГУ у тебя есть пины CAN TXD/RX - один вроде не подключен, второй болтается в воздухе в виде key2. Вот они и должны приходить на кан-адаптер и обеспечивать передачу байтов между ГУ и адаптером. Иначе как ГУ доберется до кан-шины?
@garry222,пин 3 (CAN-TXD) и KEY2 (RX) подключал в разных вариантах. Реакции никакой.
90% вероятность, что этот кан-адаптер не умеет того, что тебе надо.
Я рад за тебя. А по поводу AUX, то у меня в карите также было из магаза. Пришлось деодексировать прошивку, разбирать файл CaritAplication.apk и править строки в strings.xml. Теперь запускается мп3, а при выборе ДВД запускается окей гугль.
Ну я с программером РП только что буквально перетер - он показал как сделать так, чтобы при переключении на AUX на конверсе вообще любую прогу ГУ запускать ))
Уже гуд. А вы решили обход ограничения 2-х гигов системных?
Это ты про что - может про 1.5Гб ограничение раздела /data? Это решили, но требует перепрошивки однократной в СЦ. Либо обещали научить, как это состряпать из своей собственной прошивки и прошить самостоятельно.
Какие "балалайки с ведроидом" кроме блаупункта видит конверс? и скачеством звука выше среднего?)
Всем привет!
Ребятки, подскажите, кто-нибудь ставил себе подобную магнитолку: http://www.aliexpress.com/item/32712642819/32712642819.html
Работают ли кнопки на руле, нужен ли канбас? на работу с конверсом мне безразницы, так как у меня его нет, а вот кнопки хотелось бы чтоб работали.  Моня 4 рестайлинг
Всем привет!
Бери эту и не парься - http://mondeoclub.ru/forum/topic/140942/,а с чистыми китайчатами бывает под одним названием в одном корпусе выпускают абсолютно разные шарманки))
