Столкнулся с "глюком":
ГУ такое
http://www.aliexpress.com/item/7-Car-PC-for-Ford-Chia-X-with-GPS-Radio-DVB-T-Mp5-Bluetooth/359842841.html
Вчера, в 16 часов запустил движок на 1 час и ушел домой, обогрев салона стоял "HI", авто еще и на солнце стояло, тем-ра воздуха плюс 25 гр., балалайка работала в режиме "Радио". Возвращаюсь, ГУ не работает, подсветка кнопок тоже, в салоне жарища. Предположил, что что-то перегрелось, включил охлаждение на плюс 22 гр. и поехал (40 минут в пути). За это время салон остыл, балалайка (внутри панели) остыла, но так и не включалась. Сбросил клемму на полминуты, помогло, все заработало. Что это? Защита (тепловая) сработала?
У меня этот пионер весь акб высадил. в уст центре сказали что это проблема мондео, нет положения ААС на замке зажигания. Во вт поеду кнопку включения ставить.
Кнопки на руле подключить имхо дороговато, 3500 объявили. купил пульт ду за 300р и не парюсь
Да,эту проблему тоже заметил.Кнопку придётся ставить.А то ночью светятся кнопки.Только ворьё привлекает.И по моему ещё проблема с габаритами вылезла.Подключил куда положено по распиновке.....а голова не видит. Ночью сильно слепит.В выходные пороюсь в проводке.Поключу куда нить в другое место....
Сегодня посмотрел и заказал себе этот Ca-Fi - завтра привезут, на выходных поставлю. Башка сделана качественно, выглядит прилично, пластик хороший, экран чувствительный, яркий и цветастый, ничего не тормозит, все гладко-плавно - нормальный, годный китай :) Ford_Mondeo_2007_face.jpg
Тоже интересует куда и как выводить GPS!
Я положил прям сверху на магнитолу когда вставлял ее - по работе GPS претензий нету, спутники ловит.
Себе поставил имено такой ГУ, заказывал с китая доставили за 3 недели(как вегда тупила EMS почта). Доволен, только экран немного смущает плоховато реагирует на пролистование, но поработав некоторое время вроде стало лучше(может принаровился, а может показалось).
GPS антенну протянул в правый угол положив на торпеду. Для этого пришлось открутить и вытащить бордачек и все протягивается без проблем места много все доступно. Сигнал антена ловит отлично. Тудаже под бордачек кинул и провод от задней камеры, в дальнейшем буду тянуть по салону. Только вот не знаю от чего запитать эту камеру 12вт.
А как запитал само устройство? Какие-то нюансы по установке и подключению есть? Что на конверс выводит?
Экран мне показался очень приличным в плане отклика на касания. И это с защитной пленкой - без нее еще лучше должно быть.
Как вообще работает? Запоминает позицию проигрывания в MP3 с флешки, с диска?
Изменено пользователем mdg333
Запитать ничего сложного в комплекте есть инструкция, все нужные провода(мне половина не пригодилась) подключаем к ГУ согласно ей. А к машине просто мама папа и готово. Коверса у меня к сожалению нет - поэтому не скажу. (если кто знает подскажите где купить).
Работает нормально, нравится. По позициям все запоминает и позиции в проигрывателе и включается с того приложения на котором было выключено. На выходных буду подключатся к интернету.
У меня GPS в передней правой стойке, ловит отлично, микрофон вытянули под обшивкой, висит над головой слева от зеркала (звук хороший, в отличии от встроенного), Провод под iPhone в бордачке вместе с проводом для 3G/WiFi. Камеру проще всего запитать от лампы осветителя номерного знака, у меня она в штатное место ставится вместо лампочки (там сама камера+лампа) очень удобно.
Реакция на касания даже с пленкой (а она й как нужна, очень уж нежный экран) на 4ку. А вот зимы я жду с ужасом, ибо заметил, что при падении Т ниже 5-7С по утру магнитола работает, но сенсор не реагирует на косания, как только салон прогревается, после перезагрузки снова начинает работать.
У меня как уже писал с конверсовм не дружит. Работает в целом нормально, радио на рестайле с штатной антенны ловит плохо, с помехами (из-за изменений в антенне у рестайла). Позицию проигрывания с DVD точно запоминает, с флешки не скажу, никак руки не доходят музыку на нее кинуть. ТВ (цифра) работает похабненько, в движении хорошо ловит только недалеко от останкино. По Москве в разных местах по разному, и только в статичном состоянии. Навигация работает на 4+ (пару раз навител вис, но это думаю андроид глючит), в остальном очень удобно, учитывает пробки, так же можно прогород поставить, он больше любит по дворам водить или iGo/Sygic если пробки не нужны.
Изменено пользователем iDoctor
А качество звука как по сравнению с сонькой?
Внутри стойки под обшивкой? К чему антенну крепили? Сам ставил или установщики протягивали?
Качество звука по сравнению с Соней, при проигрывании CD/MP3, абсолютно такое же.
Установщики тянули, внутри под обшивкой стойки, там места полно, снимается специальными инструментом похожим на рожок для обуви.
Если так сделать, то камера будет работать только если включены габариты - не самое удачное решение, мне кажется.
Сам подключил к проводу питания ламп заднего хода.
Если так сделать, то камера будет работать только если включены габариты - не самое удачное решение, мне кажется. Сам подключил к проводу питания ламп заднего хода.
От камеры идут 2 провода на 12 В , один подключается на подсветку номера , для функционирования подсветки которая в камере , второй на "задний ход"
mdg333 Хорошее ГУ Где покупал ссылку скинь? сколько по стоимости вышло?
Башку получил, попробую вечерком поставить :)
С конверсом дружит? и как звук стал?
Разобрался. Управлять ГУ надо не как я сначала пальцем (намучился), а с помощью ногтя, тогда отклик идеален и очень плавный.
Именно так и сделал
Так и у меня так же, просто не так изяснился. Хотя если уж говорить про габариты, то они в режиме АВТО и так постоянно включены,
Все установил, подробный отчет с фотографиями тут:
http://www.drive2.ru/cars/ford/s_max/s_max/mdg333/journal/38236/
http://www.drive2.ru/cars/ford/s_max/s_max/mdg333/journal/42144/
Звук приличный, но центральная колонка (у меня 9 динамиков, т.е. 9-й динамик) не работает. В принципе, не критично - на днях поеду за переходником для антенны, заодно про колонку попробую узнать.
Периодически отваливается 3G-свисток - закономерности не уловил, лечится выключением и включением ГУ. Проблема может быть как в свистке (Е171), так и в ГУ.
Если конверс не работает,то нет смысла менять голову
Смотря что нужно от головы. У меня на штатной Sony почему-то навигации и интернета нет :D А на родной фордовской голове с навигацией нельзя установить нормальную навигационную программу с актуальными картами и пробками - смысл в ней вообще? В этом плане андроид рулит.
Конверс работает, но достаточно условно - выводится источник звука и картинка (диск, антенна или флешка), чего вполне достаточно. Больше там разглядывать особо нечего на нем. Мне работа конверса нужна больше для того, чтобы кнопочкой ОК (справа на руле) можно было листать показания бортового компьютера. Если магнитола выключена или, допустим, ГУ на конверс ничего не выводит, то показания переключать можно только через меню - это очень неудобно. Форду большой незачет за это. Поэтому хоть что-то выводится на экран и хорошо :) Вот когда конверс вообще не видит, что магнитола есть и что-то играет - в этом точно смысла мало. Но кто-то может и найдет - тут тоже нельзя однозначно так говорить, что смысла нет.
Кстати, отлично работает телефон через блютус - целиком импортируется телефонная книга, имена полностью влезают (на фантоме вроде как обрезаются), нет проблем с кириллицей, хорошее качество звука, и меня хорошо слышат даже без выносного микрофона, на штатном. Дочка с женой моей говорила с заднего сиденья, причем на ходу на скорости около 80 км/ч - все всех слышали. Спрашивал жену слышит ли она шум от движения машины - говорит, что нет.
Что то я не понял, У тебя на конверсе показывает станцию, которая сейчас включена? Наименование трека, который проигрывается на диске? Или у тебя просто меню горит на приборке?
1. Выводится источник звука (надпись) и картинка - диск, антенна или флешка
- в режиме радио выводится частота радиостанции
- при проигрывании с диска должен выводиться номер трека, но выводится "Трек 2"
- при проигрывании с флешки выводится только надпись AUX и изображение флешки
2. Подсвечивается соответствующий пункт меню
Пример:
камеры разные бывают. я устанавливаю тоже такие камеры, но там немного подругому. 2 провода (тоненькие, красный и черный) это на подсветку номера. их как раз сажаешь на габариты и массу, а еще идут 2 тюльпана. один отвечает за видео вход и его надо тянуть к ГУ, а второй тюльпан это питание камеры и из ответной части этого тюльпана как раз выходят 2 провода питания( красный и черный). Вот как раз красный на задний ход, а черный на массу. Незнаю как на Фордах(еще себе не ставил), но на Фольцах я еще ставлю фильтр между камерой и куда подключаюсь( к заднему ходу), чтобы небыло помех по изображению на ГУ от электропроводки штатной питания заднего хода. Вот так вот.
1. Выводится источник звука (надпись) и картинка - диск, антенна или флешка - в режиме радио выводится частота радиостанции - при проигрывании с диска должен выводиться номер трека, но выводится "Трек 2" - при проигрывании с флешки выводится только надпись AUX и изображение флешки 2. Подсвечивается соответствующий пункт меню
Ну так у тебя получается дружит ГУ с конверсом. Поздравляю. надо тогда себе такую же покупать.
Подскажи еще мне плиз по выходам за самим ГУ. Какие выходы там есть? Саб?, усилок на колонки? Камера?
И модельку майфуна напиши плиз, чтобы найти у нас в Москве такую.
