Остаток вопросов про Witson 9457.
1. Где купить антенный переходник? вопрос решен----купил переходник в Митино 800 р. :nice:
2. Где лучше скачать карты навител?вопрос решен----- карты от Боба рулят. :nice:
3. Почему не работает конверс (МОНДЕО 4 рестаил должен работать), кнопки громкости на руле работают. Вопрос все еще ОТКРЫТ :help:
4. При переводе ключа в 1-ое положение магнитола работает около минуты и вырубается совсем. Это так и должно быть или как это устранить??? :help:
звонить можно по последним номерам их там штук 20 принятых или набраных.
они там в виде цифр, или поименованы как в телефоне?
это пункт 3 или 4 ?
И 3 и 4. В фантоме есть скрытые инженерные настройки. Как у твоего аппарата не ведаю, но думаю принцип должен быть тот-же. Настройки такие:
1. Работа с малым конверсом;
2. С большим конверсом.
Отдельные настройки:
1. Работа от Кан шины;
2. Работа от уровня напряжения.
Так вот надо ставить, работа от кан шины. При установке от уровня не будет выключения при выключении с ключа, и конверс не будет работать и магнитола в дугу будет сажать аккумулятор. Как то так.
ИТак про WITSON 9457.
http://witson.net/sh...s-max-w2-d9457f
http://www.witson.com/en/products.html?proTypeID=100045440&proTypeName=FORD%20Series
Заказал 13 февраля в комплекте с камерой, тв антеной и навигацией НАВИТЕЛ. Оплатил через вестерн 12300 и стал ждать.Из Китая отправили 23 февраля прибыла в Москву 12 марта, после долгой ругани а ЕМС России привезли только 22 марта. Установил в сервисе за 6600 с установкой камерыНужен обязательно антенный переходник.Про музон---- Встала идеально, эвук лучше чем :у 6000, навигация пашет отлично карты последние,все работает и все поигрывает. телевизор лучше не подключать все равно не чего не видно.
теперь про косяки как уже писал. Конверс пока не пашет и вырубается в положении 1 замка зажигания (надеюсь разобратся), да на камере STOP написано в зеркальном отражении. Вобщем мафоном ДАВОЛЕН. :nice: :nice: :nice: :nice: :nice:
Изменено пользователем дрическоп
SShevchuk
Я поставил. С магнитолой идет CAN Adapter и convers работает также как и фантома( частота радио станции, номер трека). Полный отзыв позже напишу. Сейчас есть одна серьезная проблема из-за неё буду менять на другой экземпляр.(флешки microsd работают через раз)
Узнавал,сказали что не дружит.
в таком случае не вижу смысла её брать,пустой конверс становится полностью бесполезным без тегов,лучше уж Ватсона взять,там хоть что то выписывется,конечно личное моё мнение!)))
Они сами незнают как работает. С магнитолой идет CAN Adapter и convers работает также как и у фантома( частота радио станции, номер трека)
А вообще кто нибудь читают выше сообщения я же написал что конверс работает :)
Изменено пользователем Maximus79
Народ, подскажите, кто-нибудь видел в жизни такую штуковину?
http://www.androidcar.ru/158-ford.html
Чего мы пытаемся купить что-то на Андроиде, когда почти за те же деньги можно брать с полноценной Виндой? http://www.xcaraudio.com/Shop/CarPC/Index.html
Настроик этих скорей всего нет. есть обучающие настройки.
Может просто надо где то прописать магнитолу? :umnik: :umnik: :umnik:
Небольшой отзыв о купленной магнитоле https://store.ca-fi.com/index.php?route=product/product&path=69&product_id=132
- Android
- Шикарный дисплей, не супер амолед :) но очень сочные яркие цвета.
- Работает convers
- Проигрывает ролики HD 1280х720 без тормозов (больше я не пробовал)
- Неплохо оптимизирована прошивка, если без фанатизма то все работает шустро
- Работает и поставляется WI-FI адаптер
Минусы
- 256 mb хотя если стараться не пользоваться сильно многозадачностью то хватает.
- Резистивный экран
- Звук особенно в радио меня не порадовал, хотя медиа плееере звучит лучше(с прикидкой на качество используемого материала) Если сравнить с FORD6000 то радио точно звучит лучше, а медиа файлы не много лучше в Android магнитоле
- Сигнал RADIO ловит значительно хуже. В городе на некоторых станциях появились помехи. За городом еще не пробовал.
- C GPS как то странно ловит. С начало показывал что видит один спутник, но координаты как то определил(навител, GPS test) По дороге навител говорил что установлено соединение со спутником, то потеряно . Запустил IGO и он нормально четко вел по карте. Скорость обновления сигнала очень маленькая стоит, Реальную скорость перемещения показывает оочень с большим запаздыванием. Сейчас количество найденых спутников прибавилось до 5-6. В принципе если не заморачиваться с показыванием скорости перемещения то GPS работает отлично.
Ну минус за не дружественный магазин http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=404.0 Хотя понимаю что могло быть значительно хуже. Я уже согласился на по царапаную магнитолу лишь бы флешки работали.
Я начну переход на другое устройство, если выпустят CarPC на платформе Фьюжн от АМД. А Атом известный тормоз с гнилой видеокартой.
У кого плохо ловит радио и звук в режиме радио плоховат,попробуйте подать + на штатную колодку ,на этот контакт в красном кружке
После проделаной операции у меня на фантоме радио ловит также как и на штатной соньке.
Если к этому контакту подходит провод,значит имеется штатный радиоусилитель сигнала,вовсяком случае в S-MAXe так,а у наших машин электрика одинаковая.
Когда стоит штатная магнитола,то при включении её на этом контакте появляется +,а когда ставится не штатная,то эта линия обесточена.
