Моня без кондея в двух левых положениях регулятора воздушных потоков дует супер аж волосы шевелятся а в правых положениях еле еле,вопрос на что грешить ? машину только взяли болячек не заем. Фильтр попробовать снять и без него включить обдув ?Печка тоже еле греет но по ней вроде понятно поменяем радиатор.
Менять фильтр салона. В правых положениях - воздух забортный идет через фильтр. В левых положениях - рециркуляция в обход фильтра.
В мокрую погоду потеют сильно все окна, и приходится устраивать сауну в машине. Оч неудобно, мож есть каконить срецтво?
У меня была прохая резиновая прокладка, между кузовом и корпусом фильтра. Посадил на селикон и все нормально
а подскажите, где у хетча выходит отработанный воздух? в дверях задних стоят накладки с эмблемой ghia, глухие насмерть, через них идти не может. в багажнике за фонарями решетки есть, а дальше воздух куда?
Сними боковые шумки в багажнике что ближе к фонарям, снизу крыла увидишь рёшёточку закрытую резиновым лепестком.Это и есть выход еное вентиляционное отверстие. Но и через дверные приблуды о коих ты поведел тоже выходит воздух. Если их разберёшь, то увишишь паралон. Это и есть минимизированный фильтр.
Для иниализации выхода воздуха из салона был опыт поставить кулеры от компа на вытяжку. БОЛЬШОЙ БРАТ это делал. Стукни ему в личку. Он из первых уст тебе расскажет результат.
доброго, Вам.
Ну конечно , куда нам бедным хохлам(без газа без шариков).
Может мне на местную радиостанцию(киевстар) позвонить, а у них откуда( они же тоже хохлы).
К стате мой "абсторбент" чтото после рекламы испортился, перенес его в дом он там и расклеился и уже не хочет собирать влагу как ранбше.
Буду искать силиконоген в обувных магазинах( олег, не обяательно покупать обувь, можно просто стоять у выхода и просить: кто сколько может, дайте силиконоген на устранение влаги в салоне) но тут самое главное не компрометировать марку авто( можно говорить калина или таврия))))
:D
А сколько примерно стоит замена радиатора отопителя в сервисе ? И какой лучше купить ?
Ну что никто не в курсе ? на сайте евроавто написано 6200 за замену радиатора отопителя,имхо это слишком много
Хапуги. :rolleyes: Приезжай .Сменю за 6000. :wink:
А если серьёзно в "Стране советов" есть описание замены радиатора отопителя.Почитай ,сам прикинешь ,сколько можно за это денег отдать.Сложного особо нет ничего,только неудобно.
тыщи за 4 сделают в других небольших сервисах. а может и меньше.
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги, помогите плиз. Сколько стоит салонный фильтр на ФМ2 и за сколько его примерно меняют? А то в экзисте устал искать где он спрятан.
Стоит от 7 до 15$,меняеться самому за 15-20мин. Стоит снаружи около правого дворника под декорированой решеткой!
кузов и сопутствующие элементы-> ПерегородкаФартукОтопит.Лоб.стекло-> отопитель
Называется пылевой фильтр или экологический фильтр в сборе. Стоит от 200р. Номера 1 452 347, 1 097 670, 7 180 932, 1 132 445, 1 225 788. Меняется самостоятельно за 5-10 минут. Окрутить винты крепления пластикового жабо, под решёткой фильтр
Изменено пользователем v6_1999
осенью намазал стеклаанти запатевателем \черепашка\ вроде ничего не изменилось,только сейчас вспомнил в эту зиму стекла практически не обмерзают,хотя к остановкам включал холодный воздух на стекло и в том году ,а обмерзало.
Я поставил нормальный фильтр и стало СЧАСТЬЕ.
Старый был какой-то "тугой" сразу, так что даже звук печки стал вместо хшхшхшхшхш - шшшшшшшш.
В любой дождь не потеют боковые и лобовое, даже когда клима надует и утихомиривается.
Зимой не обмерзают совершенно (раньше было туго).
В принципе логично, с забитым фильтром подсасывает мимо него, из салона...
кузов и сопутствующие элементы-> ПерегородкаФартукОтопит.Лоб.стекло-> отопительНазывается пылевой фильтр или экологический фильтр в сборе. Стоит от 200р. Номера 1 452 347, 1 097 670, 7 180 932, 1 132 445, 1 225 788. Меняется самостоятельно за 5-10 минут. Окрутить винты крепления пластикового жабо, под решёткой фильтр
Спасибо вам! А то я хотел для этого на сервис ехать. :)
@Duncan MacLeod,
При покупке салонного фильтра обрати внимание, чтобы полоска паралона у него была по всему периметру. Это правильный фильтр. Ибо насосёт вентилятор пыли в трубопроводы и вакумные заслонки станут работать не адекватно.
